Usinage façade tirroir à la toupie
Bonjour je suis en train de faire mes façades de cuisine et je voudrais faire un leger chanfrein sur mes façades. Je voulais le faire à la troupie pour être régulier et gagner du temps.
J'ai un doute sur les façades de 800*252. Est ce que je peux passer le côté de 252 mm à l'entraîneur ou bien est ce que c'est trop court pour être usiné en sécurité ?
oliver68- je prends du galon
Re: Usinage façade tirroir à la toupie
utilise un guide continu et ça roule.
pour léger chanfrein ça pourrait être possible a condition d'usiner par le dessous et de fermer au maxi l'ouverture des guides de la toupie ou mieux encore avec un guide de toupie continu .oliver68 a écrit:...... je voudrais faire un léger chanfrein sur mes façades...............
passer le côté de 252 mm à l'entraîneur................
mais ça reste court pour l'entraineur .
Fran- très actif
Je vais voir avec le guide a barrettes si j'arrive a l'avoir continu
Salut sinon tu prends une planche de contreplaquer avec une petite ouverture que tu plaques contre ton guideoliver68 a écrit:Je vais voir avec le guide a barrettes si j'arrive a l'avoir continu
fazer- complétement accro
Un cp de 5 mm serrer sur les joues et
Tu pousses pour passer à travers
Comme ça tu auras juste le trou du fer
Après j ai du faire un pas à pas
michel80- complétement accro
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Fissure sur façade
» Extension de mon atelier. Les portes de la façade
