Table basse Totoro
Table basse Totoro
Petite production sans prétention, mais qui allie le bois et le métal, et un peu de résine aussi…
Mon fils me demande pour Noël l’année dernière une table basse. Le cahier des charges est assez court, il veut du bois clair, un mélange avec du métal , deux plateaux (100x50 pour celui du haut).
Quelques coups de crayon plus tard, je passe commande de tubes d’acier (50x30x3) et je me rends à la scierie d’où je revient avec deux plateaux de hêtre qui commence à s’échauffer, et je procède au pré-débit afin de laisser le tout s’habituer à l’atelier.
Trois semaines plus tard, l’acier est arrivé, je m’occupe du corroyage, puis je range le tout dans un coin pour fabriquer la structure métallique de la table.
Si quelqu'un a le truc pour faire pivoter mon image, je suis preneur... (résolu)
Pour plus de facilité à la livraison, j’avais fait couper les tubes à la bonne dimension +10mm, l’objectif maintenant est de recouper les tubes à 45°, comme celui qui figure au premier plan.
Je ne suis pas très équipé pour le métal, et pas assez sur de moi avec la meuleuse pour faire des coupes précises à l’onglet. J’utilise donc ma vieille scie radiale Evolution, avec une coupe biaise, la coupe directe à 45° n’étant pas possible proprement sur 50mm.
Un petit coup de lime pour ébarber…
Et c’est pile à 45° !
Etong- petit nouveau
Re: Table basse Totoro
L’objectif est d’avoir des angles droits les plus propres possibles avant soudure.
La scie à onglets a fini son boulot, tout est prêt pour un bon dégraissage…
… et un petit coup de disque à lamelles sur les parties à souder.
Je pointe des « L » pour commencer.
Puis je pointe les cadres en bridant le tout pour ne pas déformer mes rectangles
Et enfin je soude (ici avec un support en équerre pour l’intérieur des angles - pas trop mon fort)
Je poste la suite dès que je comprends comment ré-orienter mes images sur le forum, sinon ça ne sera pas terrible...
mofran- très actif
Mes images sont dans le bon sens dans Windows, c'est au moment du passage sur le forum qu'elles se retournent, et pas dans le sens où j'ai pu les prendre initialement en plus
La visionneuse que tu utilises ne doit pas enregistrer le changement d'orientation (il y a peut être la possibiité dans les menus ? je ne connais pas...)
Mais sinon tu ouvres tes photos avec Paint (qui devrait être présent sur windows) -> Rotation puis enregistrer
Normalement l’hébergeur d'image diffuse ta photo dans le sens où elle a été enregistrée
(Et si l'envie te prend de passer à un logiciel nettement supérieur, tu peux aussi télécharger "The Gimp" qui est une sorte de photoshop, logiciel libre et gratuit.)
Ps : j'suis curieux de voir la suite
Merci pour les propositions de solutions, mais les images sont ok sur windows, avec Paint ou autre chose. la dernière image n'a jamais changé d'orientation par rapport à la prise de vue, par exemple. Si j'ouvre l'image dans Paint, elle est déjà dans le bon sens, je la ré-enregistre et là ça fonctionne... Je vais éditer les messages précédents...
Pour terminer, un petit coup de disque à lamelle pour faire propre
J’attaque ensuite le reste de la structure, en reliant les deux rectangles avec la barre centrale
J’ai également ajouté des plats pour fixer les plateaux. C’est ensuite une phase de masticage…
Puis deux couches de peinture (Hammerite martelée bleu foncée).
re.............eh mais c'est qu'il n'est pas trop mal équipé le gars
C’est terminé pour la partie métal, je reviens au bois, avec l’assemblage des deux plateaux : colle PU (il fait un peu trop frais pour les vinyliques dans mon atelier à cette période de l’année), quelques lamellos pour éviter les désaffleurs et surtout serre-joints.
IMG_1425
Le plateau inférieur est fixé sur des plats, je réalise des rainures sur le dessous pour donner l’impression qu’il est juste posé sur la barre centrale.
Le tracé :
L’occasion de tester une grosse fraise sur la Triton
Un guide réalisé avec quelques chutes et c’est parti !
Les trois rainures sont terminées, les coins sont équarris au ciseau à bois
Le plateau en place :
IMG_1425
Le tracé :
Je me demandais pourquoi la traverse du bas était à niveau, et les plats en saillie... L'effet rendu doit être assez sympa
Pour le plateau supérieur, je décide de m’essayer à une inclusion de résine colorée dans une gravure. Celle-ci est réalisée à la Dremmel, avec le petit support de défonce adapté. J’imprime mon dessin sur papier, je le colle sur mon plateau et je n’ai plus qu’à suivre tranquillement les lignes avec ma fraise. Une fois terminée, un coup de ponceuse permet d’enlever proprement le papier :
Je délimite le tour de ma gravure puis je prépare ma résine colorée avant de la couler dans les creux du dessin.
Et voilà le résultat après ponçage. Bon, c’était un premier essai, la résine s’est « infiltrée » dans le bois alentour, mais au final ça colle bien avec le veinage du bois (ouf !)
Je n’ai pas trouvé sur le net d’info sur ce phénomène, c’est peut-être dû à l’échauffement du hêtre qui l’a rendu plus poreux. Quoiqu’il en soit, pour une prochaine fois je prendrais le temps de boucher les pores en passant un coup de résine incolore au pinceau avant de passer à la résine colorée.
Phénomène classique. Peut être plus ou moins marqué suivant le bois (?)Etong a écrit:Bon, c’était un premier essai, la résine s’est « infiltrée » dans le bois alentour, mais au final ça colle bien avec le veinage du bois (ouf !)
De que j'ai lu, mais pas testé, une première couche de résine transparente appliquée au pinceau permet de boucher les pores. Une fois sec, ensuite seulement la vraie coulée colorée
(Edit : je viens seulement de voir la dernière phrase sous la dernière photo ! bon ben voilà, on est d'accord )
Joli travail en tout cas, j'aime bien
Très sympa cette table basse
c'est trompeur le coté visqueux de la résine, une fois posée elle s'infiltre partout, je pensais aussi a un cordon de silicone pour marquer une limite, mais dans ce cas ci, avec du dessin ca n'aurait pas de sens, merci du partage de l'astuce pour la première couche,
chouette petite table
mofran- très actif
