Une p'tite boite
Zarkann
aude
Une p'tite boite
bonsoir a tous,
Voici la p'tite dernière, une boite en médium laqué a l'interieur, métal projeter a froid a l'exterieur
Vue d'ensemble exterieur,
vue de dedans,
d'autres sont en cours de fabrication.
aude
vue de dedans,
aude
Re: Une p'tite boite
Bonsoir Aude
Magnifique travail tant au niveau de la forme que de la finition
Peut tu nous en dire un peut plus sur le métal projeter ??
Cordialement .::Zarkann::.
bonsoir zarkann,
il y a quelque temps, j'ai découvert le métal projeter a froid( je suis toujours a l'affût de nouvelles méthodes
de finitions ).Et alors çà, c'est génial.De la résine, de la poudre de métal ( alu, bronze, inox, laiton...)
et un catalyseur. Le mélange s'applique au pistolet avec une buse gros débit, sur un support bois préalablement
isoler ( avec un apprêt, un isolant PU ), une seule passe uniforme, 2 a 3 mm maxi.
Ensuite, viens l'égrainage. C'est là que c'est le plus délicat, car le ponçage doit ce faire avec une ponceuse
avec un variateur, vitesse de rotation lente obligatoire, pour que le métal ne chauffe pas.Le papier abrasif doit-
être dégressif, on commence avec du 150 pour finir avec du 15 microns ( 1500). Un coup de polish pour le côté
brillant. Port du masque obligatoire, car c'est un produit très agressif.
Le métal, un fois appliqué peut encore se travailler pendant une demi-heure, pour faire des motifs,
je ne suis pas au top pour les photos
ici, c'est de l'alu
sur la boite ( ça ne se voit pas ) c'est du nickel silver, un métal avec des reflets jaune.
Et ce qui est génial, c'est que le toucher est "métallique", puisque c'est du métal...
aude
ici, c'est de l'alu
aude
Bonjour Aude
C'est un produit que je ne connaissais pas. Est ce un procédé issu de l'industrie que tu a détourné de sa vocation première, ou a t-il été spécialement développer pour cette usage? Autre question, ou peut on s'en procurer?
En tous cas encore une fois, c'est très jolie et fait avec gout!
Bravo!
Bonjour Aude
Bravo!
Bonjour Aude
Vraiment très jolie et originale cette petite boite, et super finition. Je ne connaissais pas non plus le métal à froid.
Comment a tu usiné la forme elle même, à la main, ou fraiseuse CN ?
bonsoir a tous,
La boite a été réaliser a la main, avec une râpe (piquée main) et une lime pour la finition.
Le métal projeter a froid est une technique spécialement conçue pour cet usage. Cela donne l'illusion
d'avoir un objet en métal massif, alors qu'une fine couche de métal ( seulement 1 mm, pas 2 ou 3)
est appliquée.On peut ce le procurer sur commande, car le fournisseur ce trouve dans le sud de la France.
Le produit est tout de même assez onéreux et la résine ce périme rapidement a température ambiante, il
faut donc la conserver au frigo.
Pour plus d'infos :
http://www.meto-and-co.com/fr/produit-metallisation-peinture-metal-alu.php
Contente que la boite vous aie plu
aude
Pour plus d'infos :
aude
C'est vrai que ça nous plais et encore merci pour les infos
jolie boite et produit intéressant!
ça fait vraiment "métal" à poncer et au toucher ou "résine"?
Mad Max- acharné du forum
Bonjour Mad Max,
le toucher est métallique, le produit contient de la poudre de métal. Pour le ponçage, je peux
t'assurer que c'est un ponçage long et laborieux, rien a voir avec un ponçage de vernis ou d'epoxy.
Je viens de recevoir une finition métal a l'eau . Il faut juste que je trouve le temps de faire un essai.
Affaire a suivre...
Aude
Affaire a suivre...
Aude
très intéressant ce matériaux!
la ferraille c'est raide à poncer, c'est un fait.
tu utilises quoi? papier à l'eau?
j'utilise un abrasif de ponçage bois, un peu spécial. "abranet", un disque qui se positionne sur une ponçeuse excentrique, l'abrasif est fixé sur une toile ajourée, ce qui empêche un encrassement prématuré du disque. De plus, il est très résistant et sa durée de vie est bien plus longue qu'un abrasif X.
Je fais tout le ponçage, sur surface plane, a la ponçeuse et fini pas un polish.
Je n'ai pas testé le ponçage a l'eau.
Aude
Aude
polissage
Bonjour Aude
As tu essayé de passer un coup de tour a polir sur ce "métal" ?
on peut peut etre obtenir un super fini de cette facon en passant un coup de ponce puis un avivage....cela serait plus simple que la ponceuse pour les formes complexes.
optiman- petit nouveau
Grâce à votre superbe création j'ai découvert ce procédé de métallisation à froid.
J'ai essayé d'acheter ce produit mais la société en question ne vend qu'aux professionnels et qu'à ceux et celles qui ont été formés par cette société donc peine perdue pour moi.
Dommage que ce produit ne soit pas accessible aux particuliers.
J'aurais bien aimé métalliser à froid effet alu le réservoir de ma moto.
stephan85- je prends du galon
» Ptite présentation
» Une ptite cuisine
» ma ptite présentation
» une ptite chaise rigolote
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» Une ptite cuisine
