Cherche tourneur Fraiseur en Normandie (du coté de Pont-Audemer ou dans le val de marne)
Salut à tous,
Je suis en train d'avancer sur mon établi, j'ai commandé la vis pour la presse allemande et un volant de 125, les rondelles, vis et clavettes qui vont bien.
J'ai été chez le chaudronnier d'a coté de chez moi pour voir si il pouvais me faire cela, il me demande 130 € HT pour l'opération.
Je trouve cela assez cher, qu'en pensez vous ?
L'autre question, y aurait-il un métabricoleur métalleux vers chez moi, a même de faire cela ? (contre dédommagement bien entendu)
Merci d'avance
Julien
Merci d'avance
Julien
Abso- posteur Régulier
Re: Cherche tourneur Fraiseur en Normandie (du coté de Pont-Audemer ou dans le val de marne)
bonjour une photo du truc a faire serait un plus
Hello,
Oui bien sûr il faut simplement que je passe récupérer le matériel chez le chaudronier à qui je l’avait confié.
Je pense y aller demain
Julien
Julien
N'ayant pas pu récupérer les pièces ce matin je me permet de piquer les photos de Yvan (lien vers son sujet)
L'idée est d'usiner le bout de la vis pour la faire passer d'un diamètre de 18 à un diamètre de 14mm (le volant de 125 est percé à 14mm)
la seconde étape est de fraiser un emplacement de 16mm de long / 5mm de large pour y placer une clavette
Enfin percer l'axe de la vis en son centre et le tarauder en M6
le tout devrait ressembler a ceci :
n'hésite pas si tu as d'autres questions
Julien
Julien
Hello,
il s'agit des images de l'établi d'Yvan pour ma part j'ai commandé des rondelles noires chez KIPP et des vis avec un bouton moleté. je vais te faire une photo dans la journée avec le volant de 200 mm (prévu pour la presse frontale, mais je n'ai pas encore reçu la vis pour celle-ci)
Julien
Julien
Le tarif me parait tout à fait normal ; par ici, au mini, c'est 60€ HT de l'heure, et ça peux dépasser les 150€/h dans certains cas. (et il y a une boite d'usinage tous les 500m donc la concurrence est rude !)
dh42 a écrit:Salut,Je trouve cela assez cher, qu'en pensez vous ?
Je te remercie pour ce retour,
Combien penses-tu qu'il y ai de temps de MO sur ce projet ?
1h à 1h30 ; le plus long ce n'est pas l'usinage lui même, mais le montage de la pièce sur la machine, surtout pour la partie fraisage. Quoi que même en tournage, on ne serre pas directement sur les filets, donc pour bien faire il faut usiner une bague fendue qui entourera le filet au niveau du serrage. Si en plus dans ta région il n'y a pas un usineur à chaque coin de rue, comme chez moi, les tarifs peuvent être plus élevés.
La solidarité du forum a une nouvelle fois frappée!
Je remercie énormément "Métal76" pour sa sympathique proposition, je devrai être en mesure de vous montrer le résultat d'ici peu !
Bonne journée à tous
Julien
Julien
Je suis fraiseur en Normandie à Lisieux si as besoins n'hésite pas.
Romuald
Romuald
sfb- je prends du galon
» Tourneur fraiseur
» Je suis un Tourneur Fraiseur Dessinateur de Rouen
» Cherche pont de sécurité pour dégauchisseuse (Lurem C 260 N)
» Recherche tourneur dans la région du Haut Doubs
» Une porte cochère (cherche menuisier dans le 22)
