Probleme d'impression ...
suite à la "demande" d'une dernière fusée , j'ai relancé une impression et des problèmes de qualité d'impression sont apparus au niveau du bord d'attaque des supports des pieds ...
Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment la misère alors que mes précédentes impression étaient nickels ! Et je n'ai rien changé ... même imprimante, même fichier gcode et même filament !!! Bref, manip copie intégrale des autres fusées !
Sur ce, j'ai relancé une impression après contrôle de la machine et tension des courroies et ... toujours même problème ! En cours d'impression, j'ai fait quelques modifications de t° d'extrusion mais sans amélioration visible. J'ai également diminuer la vitesse d'impression à 80% (de la flèche orange à la flèche blanche) et toujours rien de transcendant comme amélioration!!!
Je n'ai pourtant rien changé par rapport à mes impressions précédentes !!! J'ai un surplomb inférieure à 45° donc aucun problème ne devrait se poser !
Pas de "surprise" dans le Gcode non plus, d'autant que je n'en rien changé depuis ma première fusée ! Voici une vue sur une tranche ... rien d'anormal !
Je ne comprends pas ce qui se passe ou ce que je pourrais changer comme paramètre pour corriger les choses. Ce qui me perturbe c'est ce que rien n'a changé, j'ai même contrôlé la tension des courroies du X et Y et la fluidité des roulements linéaires ! Entre les autres fusées et celle-ci, j'ai imprimé d'autres pièces en PETG sur la tôle texturée. Je suis repassé en PEI et refais les éléments blancs et rouges de la fusée avec un résultat nickel niveau état de surface.
J'en appelle donc à l'équipe ... quelqu'un a-t-il une idée ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Probleme d'impression ...
Peut etre la température de la pièce, l'humidité de la pièce , courant d'air?
Le fil? il aurait pris de d'humidité depuis la derniere fois?
C'est toujours compliqué de trouvé la raison
ricoud- complétement accro
Salut ricoud,
merci de ta réponse.
Je confirme :
- t° de la pièce identique à, au pire, 0,5° de différence
- même chose pour l'humidité (chauffage central)
- pas de courant d'air possible, j'imprime avec un carton périmétrique à l'imprimante comme d'hab.
- Rien de changé au fil ... et ca se confirme puisque toutes les autres impressions avec ce même filament sont nickels !
Bien à vous tous
Je confirme :
Bien à vous tous
Je ne suis pas très calé en impression 3D, mais la plupart du temps quand j'ai des pb avec des surplombs tout moches, c'est un pb de ventilation (dans mon cas, la buse qui refroidit la pièce n'est que d'un coté, donc c'est pas toujours simple) ... ventilo qui faiblit ? .. buse de ventilation obstruée ? ... (je ne sais pas comment c'est fait sur une prussa)
Bonne prise de tête
Bonne prise de tête
Je pense aussi pour la ventilation, peu être un ventilateur défaillant ?
thomas25- complétement accro
filament défectueux sur une longueur donnée, c'est la seule chose que tu ne peut pas gérer, le filament, tu n'est pas dedans et mêmz les contrôles qualité peuvent passer a coté.
Bonsoir a tous,
merci pour vos réponses et propositions.
-Pour ce qui est de la ventilation, re-démontage du ventilo et du bec, RAS !
-Essai d'impression avec vitesse de ventilation à 50%, 75% et 100%; ca ne change rien !
-Mettant en doute un éventuel échauffement en extrémité du à un passage "trop fréquent" de l'extrudeur, j'ai essayé l'impression de 2 pièces en même temps ... ca ne change rien ...
Je me propose d'essayer une autre couleur de filament pour voir ce que ca donne
Bien à vous tous
Bien à vous tous
C'est dingue ça ! ... t'a oublié la St Valentin et elle te fais la gueule ?
Essai peu être un coup de déshydrateur dans le doute?
Effectivement, change de filament, tu as peut être un souci qualité à partir d'un certain moment de la bobine ... C'est très chiant ce genre de truc, on est un peu désramé...
Tu a trouvé le fin mot de l'histoire ?
ben non, je n'ai pas encore trouvé !!! j'ai de légers mieux avec d'autres couleurs testées mais ca reste "aléatoire" et pas toujours reproductible. Je suis occupé à tester d'autres pistes et plus spécifiquement celle qui concerne le profil très effilé de ce surplomb et me pose des questions ... car j'ai refait des tests d'impression en surplomb comme ceux réalisés lorsque j'ai recu mes premières bobines de PETG et j'ai exactement les mêmes résultats qu'à l'époque ... Ni meilleurs, ni plus mauvais hein, juste pareils tant en tenue qu'en qualité de finition !
Je cherche, je cherche, alors que toutes les impressions, autres que le pied de fusée réalisées depuis, sont tout a fait nickels ... C'est interpellant mais on finira bien par comprendre ce qui se passe. Je vous tiendrai au jus de toutes façons !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ben je m'enterre un peu plus ...
j'ai mis en doute la "pente" du surplomb et je me dis que je suis peut-être un peu juste ... J'ai donc tranché à 150µm plutôt qu'à 200µm pour "compenser" mais ... toujours le même résultat "de m...de".
Toujours en 150µm, j'ai diminué la vitesse de moitié "pour voir" et je vois toujours la même misère ... Dans la foulée, à bonne vitesse et à 1/2 vitesse, je suis descendu en t° par tranche de 5° jusque 200° et ... toujours même misère et tout ca avec ventilation à 0, 25%, 50%, 75% et 100%
Dans la foulée, j'ai refais les mêmes tests complets avec du PETG blanc et du jaune... re-toujours la même misère
Avant de remettre le filament rouge, il est allé faire un tour dans le four pdt 4 heures ! Re-essais et rien de changé !
Il faut savoir aussi qu'entre temps j'ai imprimé un tas d'autres pièces et elles sortent exactement comme avant, c-a-d nickel de chez nickel et ce, quelque soit la couleur choisie ! Seul ce "p...ain" de pied de fusée donne un résultat de "m..de" sur la partie inférieure en surplomb de chaque aile de pied !!!
Grâce au Prusa G-code viewer , j'ai "espionné" le déplacement de l'extrudeur et je ne vois rien d'anormal ... et en "bout de l'aile" il ne marque même pas d'arrêt et de reprise ... et en contrôle visuel sur l'imprimante on voit vraiment que le mouvement est fluide.
Il me reste une chose à laquelle je pense à l'instant ... Peut-on imaginé que la buse y soit pour quelque chose ? Nettoyée avant chaque impression, elle est comme au premier jour ! En débit "chargement filament", elle me sort un filament nickel et au diamètre pilpoil comme au premier jour (contrôle au palmer)
Comme vous le constatez, toujours pas de solution à ce problème !!! C'est "la misère" comme on dit chez nous
J'y retourne ... et vous tiens au jus !!!
357
357
j'y ai pensé aussi mais le défaut au niveau de la buse ressortirais sur d'autres impressions et pas seulement sur ce "pied de fusée" par
contre la subjection de db42 est a creuser , wobble qui est peut être du a trop d'accélérations par exemple, je sait que sur certains firmware il est possible de jouer sur ces paramètres.
le souci a été résolu ?
manuz- complétement accro
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Problème de jeu...
» TOUR BL250D
» degau rabot
» TOUR BL250D
