35 €
Question réseau air comprimée
+5
wanner
9 participants
Question réseau air comprimée Empty Question réseau air comprimée
Message  bob47 Jeu 11 Fév 2021 - 20:35
Que penser vous de sa réalisation de son circuit d’air comprimée voir a 13 minutes.
https://www.youtube.com/watch?v=moRtvgMf128&fbclid=IwAR0PHyi3MGi7OXi-99pw54gUZcPXYvYc1d-iKQB14q6rCK5s4EWvHKMAiuM
A++
Bob
Question réseau air comprimée Empty Re: Question réseau air comprimée
Message  FMJ Jeu 11 Fév 2021 - 21:03
J'en dit que ça a l'air de plaire au chien ! Very Happy
Message  KOKO 57 Jeu 11 Fév 2021 - 21:15
Salut Bob..............électriquement parlant,certaines choses ne sont pas très Orthodoxes What a Face ,bon après,vu le Pays la Pologne,on comprend mieux ,mais rien de trop méchant Very Happy
ensuite,question réseau d'air comprimé,je ne vois pas ce qui te chagrine,ou j'ai loupé un truc,mais tu trouves aussi ce genre de matos en industrie,dans les machines de production,et,dans certains ateliers aussi,de toute façon,c'est simple,soit ça tient ,donc étanche,soit ça fuit,et tu trouves et tu répares la fuite Very Happy study
le truc qui peut effrayer sur le coup,c'est en cas de rupture soudaine d'un tuyau bleu,je te rassure,ça surprend sur le coup,mais tu sautes sur un robinet,puis tu répares,soit en recoupant le tuyau,si troué ou arraché,et,qu'il te reste du mou,soit,ben tu changes tout le bout de tuyau incriminé,voilà Very Happy study
Message  wanner Jeu 11 Fév 2021 - 21:44
J'en utilise sur de l'air en 7 bar de la marque Legris , ça tient 20/25 bars suivant le type de tube si je ne dis pas de bêtises.
J'en ai aussi sur l'eau de mer pour l'arrosage des garnitures mécaniques et c'est nickel aussi.
C'est tellement simple comme système , par contre Legris c'est cher mais j'ai eu de l'ersatz et ça tient aussi.
Bonne soirée
Ewan
wanner
wanner
Message  FMJ Ven 12 Fév 2021 - 10:12
wanner a écrit:par contre Legris c'est cher mais j'ai eu de l'ersatz et ça tient aussi.
C'est une marque ?
Message  fazer Ven 12 Fév 2021 - 10:31
C'est une marque ?
  oui
Message  bob47 Ven 12 Fév 2021 - 18:17
wanner a écrit:Bonsoir à tous
Bonne soirée
Ewan
Cool enfin une réponse constructive. cheers
Si je peut abuser conseillerai tu la réalisation d’un réseau avec ce système
Cela est il réellement étanche ? scratch
A++
Bob
Message  wanner Ven 12 Fév 2021 - 18:47
Alors oui c'est super étanche, le polyamide transparent cuît au UV , mais ils ont une autre matière qui résiste mieux au uv , faut jeter un oeil là http://www.legris.com/Legris_ecom/RechercherFamillesGroupe.do?codeActivite=BP&codeGroupe=02&codeFiliale=france&codeLangue=fr
C'est bien fait.
Enfin je n'utilise que du Ø 8 ou 10mm  car ça suffit amplement.
mais notre réseau principal est en acier à brides.
Et les raccord que ce soit inox ou pvc c'est solide, les inox se bouffent un peu sur l'eau de mer quand les corps de pompes sont en bronze il y a un effet de pile, mais c'est hors sujet.
Si tu utilises beaucoup d'air faire un réseau pourquoi pas, par exemple nous on en consomme beaucoup, en outillage et tout est en flexible avec des push pull, un moment je mettais un peu posé la même question , réseau cuivre, PER de plomberie, raccord type legris mais en ersatz et je suis toujours sur mon flexible.
Voilà
Erwan
wanner
wanner
Message  vilcoyote Ven 12 Fév 2021 - 19:22
J'ai récemment fait un réseau d'air comprimé dans mon atelier . Le but était d'éloigner le compresseur de mes oreilles tout en distribuant l'air a des endroits stratégiques .
Personnellement j'ai utilisé du PER de 20mm entre le compresseur et la nourrice principale puis la distribution ce fait en PER de 16mm. Je voulais des tuyaux assez gros pour limiter les pertes de charge. (je prévois des outils très gourmands en air )
J'ai déjà utilisé des raccords tel que ceux montrés dans la vidéo (pris sur Aliexpress donc pas de marque ) sans problèmes notables.
J'espère avoir aidé
vilcoyote
vilcoyote
Message  Roland Ven 12 Fév 2021 - 19:53
Bonsoir vilcoyotte.
Intéressant ton retour.
Le per ayant un rayon de courbure très important, comment procedes-tu pour les 90° ? Raccords 90° ? Et autre question, t'as pris des raccords à glissement ?
Merci (il me reste quelques mètres de per Wink ).
Message  vilcoyote Ven 12 Fév 2021 - 20:34
Roland a écrit:Bonsoir vilcoyotte.
C'est exactement ca : quand je n'avais pas la place pour prendre une courbure , j'ai mis un raccord ( Raccords 90° ou autres ) et oui , j'ai utilisé des raccords à glissement .
Pas de problème pour le moment .
vilcoyote
vilcoyote
Message  bob47 Ven 12 Fév 2021 - 20:57
Voici des réponses comme je les aime claires et net  cheers
Donc pour moi s’est tout bon je vais partir sur ce système (pas pour tout de suite j’ai pas mal de trucs en route zombie )
Et oui vous m’avez était d’une grande aide. study  cheers
Bob
Message  Roland Ven 12 Fév 2021 - 20:58
OK, super Wink.
Si ça fonctionne pour toi, ça fonctionnera chez moi.
Je me posai la question justement, notamment au niveau de la tenue du per sous la pression.
Suis rassuré.
Bonne soirée.
Message  KOKO 57 Ven 12 Fév 2021 - 22:15
Salut à tous..................si on utilisait ce genre de matos en usine de production,dont les machines tournaient H 24 ,ben comment dire,c'est que ça doit être efficace,sinon ça fait belle lurette qu'ils auraient changés study study
Message  andrefy Sam 13 Fév 2021 - 0:12
ce type de raccord (dits instantanés) est utilisé depuis quarante ans dans l'industrie. Legris a été dans les premiers à le distribuer, et il faut en reconnaitre la qualité. Mais quantité d'autres marques en font maintenant (brevet tombé dans le domaine public), avec plus ou moins de bonheur. Les meilleurs actuellement sont probablement les produits SMC (japonais).
Aucun soucis à avoir pour l’étanchéité, c'est bien plus efficace que les raccords vissés... tant qu'on ne les démonte pas trop souvent ! Et dans ce cas, certaines marques sont carrément pourries !
Les tubes sont le plus souvent en polyamide ("Nylon") semi rigide, bien plus résistant que le PVC dont on fait parfois les installations d'air, le haut de gamma étant l'alu, voire l'inox pour le très haut de gamme !
La seule critique que je ferais sur l'installation de la vidéo, c'est le diamètre des tubes : ça me semble être du 8/10 (inter/exter), et ça engendre bien trop de pertes de charges, surtout vu la longueur et les coudes de son installation. Je dirais qu'il aurait fallu au moins du 12/14. Le PER me semble être un bon compromis pour la colonne vertébrale du réseau. Ensuite, les piquages peuvent se faire en 8/10 sur quelques mètres.
andrefy
andrefy
Message  le pat Sam 13 Fév 2021 - 8:21
c'est meme utilisé sur les poids lourds pour le circuit d'air et circuit gasoil depuis des décennies
les tuyaux c'est souvent la marque Tecalan  et les raccords rapides ( plastique ou laiton ) on les prend chez berner
c'est vraiment costaud en gamme pro mais chère
on a essayé de prendre du pas chère pour voir , ben ça tient pas !
