Lames SAF en 250 à 350 mm, que prenez-vous et où ?
Emi81
Bonsoir.
Par cette douceur hivernale, je bricole à l'atelier .
Je me suis fait avoir et je n'ai plus de lames pour ma saf.La Leman neuve en 350 mm que j'ai déballée coupe parfaitement ... du beurre .
J'apporte demain matin mes lames à l'affuteur mais comme je ne possède pas beaucoup de lames "potables", je vais m'équiper. (Je verrai chez lui mais je crains que celles qu'il propose soient en or massif inscrutées de rubis ... ) .
Je peux monter jusqu'à 350 mm mais pour les coupes "habituelles", des lames en 250 mm peuvent faire parfaitement l'affaire. Bien entendu, 300 mm également.
Chez qui vous fournissez-vous ? Quel type avez-vous ? Il existe des lames anti-recul, trapézoidales, inversées ... je m'y perd un peu, beaucoup ... .
Il me semble que la Forezienne et les CMT ont bonne presse dans le forum.
Luxoutils vends des Trafée ; Bon ? Moyen ? Pas bon ?
Je coupe peu du panneau de particules, voire pas souvent ou quasi jamais ... . Au pire, y a l'inciseur. Donc, massif la plupart du temps !
Par contre, je vais avoir beaucoup de débit dans du 3 plis epicéa en 19 mm. Je suppose que c'est comme du massif au niveau du choix de la lame .
Des conseils ? Avis ?
Bien entendu, j'éviterai à l'avenir Leman . A part faire de la fumée dans du pin de 50 mm ... .
Jean-Paul (Diomedea), si tu passes par là ... ; vu que t'as acheté la même saf que la mienne .
Merci et bonne nuit.
P.S. : j'avais vu des posts où il était question de lames de saf, mais impossible de les retrouver ... Pfff !
Roland- complétement accro
Re: Lames SAF en 250 à 350 mm, que prenez-vous et où ?
Pas de bol. J'ai une Leman-Isolcèle qui a quelques années : elle a très bien vieilli !
FMJ- complétement accro
Alors en 250 j'ai eu (avec mon ancienne SAF) et j'ai encore :
> La Ténor que j'aime pour son travail bien spécifique.
> Une CMT (++) (alu denture -)
> Une Freud (+)
> Une La Forézienne (alu)
J'ai gardé celles qui sont destinées à l'alu et à denture négative.
En 300, j'ai eu avec ma machine (d'occase)
> Des No name (bof)
> 2 Axminster (très bof)
J'avoue que je lorgne aussi vers une bonne lame de débit.
Phil59 et J-P ont des Leitz qui coûtent bonbon mais qui satisfont l'homme.
> La Forézienne et CMT seront peut-être de la partie dans qq temps.
Voilà mes lames...
> Une Freud (+)
> Des No name (bof)
Voilà mes lames...
Bonjour Renaud et merci de ta réponse.
CMT et La Forézienne, c'est noté .
Par contre, mettre très cher dans une lame de type Leitz me rebute car il faut passer tôt ou tard à l'affutage et là ... c'est pas toujours bien fait !!!
D'autres avis ? Une boutique à conseiller ?
Merci.
Merci.
En 250mm, je prends du CMT car catalogue très bien illustré donc le choix de la lame est facilité en fonction de l'utilisation (idem pour fraises de défonceuse):
https://www.cmtorangetools.com/downloads/6740/879/03.60.3033_FRANCESE_2020_compressed.pdf
je commande sur: https://www.mobiltecnica.com/
Emi81- acharné du forum
Idem que emi81, même boutique et même marque en 250 et 350, je n ai jamais été déçu .
Même chose pour les fraises de défonceuses
Bonne journée
Bonne journée
sweex59- très actif
Et mon unique neurone a eu un déclic ... Un long mais bref intense échange avec moi-même. J'ai réorganisé l'atelier et branché la saf sur une autre prise triphasé ...
Deux phases étaient inversées mais pour autant, la lame tournait dans le bon sens.
Faut que j'appelle l'affuteur, la Léman doit couper ...
Je ne l'ai pas dit mais beaucoup de fumée bleutée, comme si la lame peinait ; peut-être qu'avec 2 phases inversées, la vitesse était réduite ? Elle tournait pourtant dans le bon sens. Mystère.
Si quelqu'un a une explication !!!
Une de tes phases devait être le neutre, ça m'est arrivé. Après au bout d'un moment, le compteur sautait...
tamilhaz- complétement accro
Merci Emi81 et Sweex59 pour le catalogue Cmt et le revendeur.
Ce site Italien a déjà été conseillé pour des fraises de défonceuse. Je n'y ai pas songé pour les lames circulaires. Comme
Sinon, je me suis lâché ce matin et j'ai pris deux neuves chez l'affuteur. Mécanicien Worken. Vous connaissez ? Une de débit 28 dents et une seconde en 48 Z, les deux en 300 mm.
Je ferai un retour. Pour le moment, elles coupent comme dans du beurre .
Il me faudra une lame de finition en 80 ou 96 dents. Je verrai chez Cmt.
Merci et bonne journée.
Ah non, pas du tout. L'installation est neuve et c'est moi qui l'ai faite.tamilhaz a écrit:Une de tes phases devait être le neutre, ça m'est arrivé. Après au bout d'un moment, le compteur sautait...
Moi, je ne cherche plus ; luxoutils
La recherche sur le site est parfois laborieuse mais les patrons très à l'écoute !
J' ai testé une lame de marque Amoros chez "Les trouvailles de Soso": 300X30X2.2/3.2, 96 dents trapézoïdales, à 35€. Un régal! (dernière page)
hello,
moi je prend ça en 300 pour le débit , il y en as de toutes les sorte mais moi je n'utilise que 3 type de lame.
un autre fournisseur haumesser.
Lame de scie circulaire type DC - HW pour scie circulaire (j2fsolutions.fr)
» Vous prenez un thé ?
» Vous achetez où vos lames de scie à ruban
» Les métalleux, vous tournez, vous fraisez, mais fondez-vous ? comme lui ?
» quand vous achetez/louez des films, pouvez-vous les regarder sur une TV ?
» Et vous, vous faites comment sans outillage spécialisé ?
