Trusquin Facom 795a
Trusquin Facom 795a
Voici mon premier post(hormis celui des présentations)
Alors, je viens d'acquérir trusquin de mécanicien facom 795a mais visiblement il manque une pièce sur l'axe avec la molette qui permet de serrer la grande barre verticale au socle.
Je sais pas si je suis très clair, je joins des photos.
Si l'un d'entre vous en possède un, pourrait-il poster une photo de cette pièce ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ddlesgosses- petit nouveau
Re: Trusquin Facom 795a
Personne ne possède ce trusquin ?
Je n'ai pas de trusquin mais un support de comparateur, qui fonctionne sur le même principe.
Voici la pièce que je ferai :
Ton diamètre intérieur dépend du diamètre de la pièce que tu as déjà, plus 0.5mm environ pour que ça frotte pas trop.
La hauteur, il faut que ça dépasse un peu pour que ça serre.
Le perçage, juste un peu plus gros que la vis.
Si tu veux faire bien plus simple, tu peux ne faire qu'un tube de la bonne hauteur (tube acier et scie à métaux suffisent pour faire quelque chose qui fonctionne)
Epaisseur, comme ça ne prend pas trop d'efforts a priori, 1mm suffit, tu peux passer à 2mm en fonction de ce que tu as comme matière.
Ca ne sera pas forcément conforme à l'original mais ça sera opérationnel
Edit : en gris foncé, la pièce en bas au milieu de ta première photo, en gris clair la pièce à fabriquer.
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
Exactement le même principe effectivement.
Pour ta pièce, le plus simple est de faire un tube (ta pièce est fermée au bout et mécaniquement ça n'a pas d'intérêt), percé radialement au diamètre de ta tige verticale, et de la bonne longueur.
Bon courage, montre-nous ce que ça donne quand tu auras fini
Merci, je vais essayer de trouver un bout de tube au bon diamètre, l'idéal ca serait de faire cette pièce avec un tour, d'ailleurs y a t'il des gens ici qui font des pièces a la demande au tour ?
» avis sur cles dynanometrique
» servante facom
» Achats brocantes
» Facom "Made in France"
» CLEFS MIXTES FACOM
» servante facom
» Achats brocantes
