Filtration d'air, vos avis et retex.
+12
Dza
Ericfd79
maymon
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Filtration d'air, vos avis et retex.
J’ai préféré mettre le filtre sur roulettes.
Je le place à la demande au plus près de la source…
Bon il faut avoir la possibilité de rouler facilement entre les machines.
Cela veut dire que ton caisse est au ras du sol ?
Si c'est le cas, ce n'est pas la disposition idéale.
Quelques exemples donnant des conseils assez intéressants sur la façon d'urbaniser son caisson.
https://www.igmtools.com/articles/air-filtration-in-your-workshop/
FMJ- complétement accro
Ce n’est certes pas l’idéal mais c’est beaucoup mieux qu’un éloignement important.
À l’usage je ne reviendrai pas en arrière.
Et vu la vitesse à laquelle les filtres se salissent ils sont efficaces je t’assure.
Le principe fondamental de l’épuration est la captation au plus près de la source des polluants, en l’occurrence ici les poussières, c’est de capter au plus près de la source. Je plussoie donc Renaud.
Je ne vois pas l'intérêt de mettre le filtre au sol sur roulettes ...
Capter au plus près, ok, pas de soucis ; mais y a déjà l'aspiration centralisée.
Pour les poussières fines qui ne sont pas captées, elles le sont surtout sur la table de la saf. Un filtre placé au-dessus de la machine me semble plus judicieux.
Roland- complétement accro
Vous seriez surpris de la vitesse de dilution des poussières dans un volume ! J'avais lu une étude là-dessus, mais pour remettre la main dessus ....
c'est pour cette raison, qu'il faut capter le plus près de la source.
une autre raison, est que l'aspiration est moins costaude du fait de la multidirection qu'un soufflage. Un jet de souflfage sera plus directionnel, alors qu'une aspiration est plus multidirectionnelle. Il faut donc être au plus proche de la source d'émission.
Pas sûr d'être très clair sur ce coup là...
C'est exactement mon sentiment : plus tu éloignes le capteur et plus la dilution de fait facilement.
Au plus près de la source pas le temps de se diluer et hop dansla boite le filtre.
Quand au filtre au dessus de la SAF il faut pouvoir >>> chez moi les dalles d'isolation en polychaipaskoi sont un frein.
C'est d'ailleurs une des raisons de mon choix !
Et déjà que je n'ai 2,05 m de hauteur sous plafond à cet endroit, si tu diminues la hauteur de l'épaisseur du filtre... autant jouer aux cartes et arrêter la menuiserie.
... au fait mon filtre est en position verticale (sur le flanc, si tu préfères.)
Ça prend moins de place pour passer entre les machines.
Le dessus est renforcé pour le transport de pièces +/- lourdes ou encombrantes pour se rendre au plus près de l'établi ou de la salle de colle.
Photos à suivre
Photos à suivre
Ici dans sa position privilégiée :
À G la SAF,
À D la ponceuse calibreuse, grande pourvoyeuse de poussières +/- fines,
En avant la R/D.
Il m'est très facile de faire pivoter la bouche d'aspiration vers l'outil utilisé.
Le dessus renforcé,
Depuis la salle de colle...
Ne vous laissez pas impressionner par le grand-angle qui surdimentionne l'atelier.
À G la SAF,
En avant la R/D.
Le dessus renforcé,
C'est vrai qu'une faible hauteur de plafond n'aide pas. J'ai du bol, seule une moitié de mon atelier fait 2.06m, l'autre fait 2.45m et c'est là où je travaille la plupart du temps.
Et je vois que comme moi tu as mis des tapis caoutchouc autour de la table de travail : c'est un grand confort !
(seul inconvénient : l'humidité qui se développe en-dessous ..... + c'est moins pratique à balayer qu'un sol lisse)
Bonjour.
@Renaud : pour en avoir discuté de vive voix avec toi, je sais combien cette histoire de filtration est importante pour toi !
D'autant qu'en plus, la hauteur de ton atelier est limité .
Ton montage est très astucieux car en plus d'aspirer quasi au niveau supérieur des machines, tu t'en sers comme table de déserte.
Tu as déjà installé ton aspirateur à l'extérieur de l'atelier et il doit déjà t'enlever pas mal de poussières !!!
Je m'interroge sur l'efficacité des filtres utilisés aussi bien dans les groupes filtrants, systèmes filtrants ou filtres à cartouche..
Quid de la capacité de filtration après 1 mois d'utilisation, 6 mois, 1 an ? Est-ce qu'un soufflage à l'air comprimé suffit pour qu'ils retrouvent leur efficacité première ? Ont-ils une durée d'aspiration limitée ? La fréquence de remplacement à neuf ?
Moi le premier, je démonte le filtre à cartouche Felder de mon AF22, le souffle à l'air comprimé dehors et le remets en place. Certes, l'aspiration retrouve sa vigueur première mais quand est-il de la qualité de filtration ? Est-elle identique au premier jour ?
J'ai tendance à penser qu'elle décroît avec le temps et qu'un remplacement régulier est nécessaire.
Sur un filtre positionné au plafond, le remplacement des filtres a un coût mais pas vraiment insurmontable, comparé à celui "important" du groupe filtrant .
En ce qui me concerne, il n'est pas question que je remplace la cartouche Felder régulièrement. A 400 € pièce, je ne l'envisage même pas une fois .
Vos avis ?
Si quelqu'un a vu une étude sur ce sujet, ce serait instructif de mettre le lien.
Merci.
C'est une évidence mon cher sangten et personne ose affirmer le contraire .sangten a écrit:c'est pour cette raison, qu'il faut capter le plus près de la source.
Vos avis ?
Merci.
FMJ a écrit:Et je vois que comme moi tu as mis des tapis caoutchouc autour de la table de travail : c'est un grand confort !
J'ai récupéré ces tapis qui partaient à la benne.
L'interêt pour moi était de sauvegarder les ciseaux s'ils chutaient.
Le confort est apparu à l'usage.
J'ai de la chance, pas d'humidité sous les tapis.
Tu as souvent signalé que ton atelier était humide...
» [Rabot RALI,] j’ai reçu le coup de marteau...
» Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
» Observations sur les niveaux de filtration Festool
» Pompe de filtration de piscine - utile pour autre chose?
» Ponceuse excentrique ou vibrante?
Page 3 sur 3
