Changer le moteur d'une scie sur table
Bonjour, j'ai problème avec ma scie sur table Rexon BT2500AE qui fait sauté le courant. suite au démontage j'ai vu que le bobinage du moteur est abîmé et doit faire court-circuit donc pas vraiment réparable...
Donc je me demandais si on peut trouver un moteur de remplacement "universel" ou 2ème solution adapter une scie portative qui serait peut être plus simple à faire ?
ruts- petit nouveau
Re: Changer le moteur d'une scie sur table
vu l'allure extérieure de ta scie, il y a de grandes chances que ce soit un moteur universel (à charbons), donc plus difficile à ma connaissance à trouver en standard pour avoir un moteur de remplacement. Te reste éventuellement la surveillance du bon coin pour tenter de trouver une soeur jumelle donneuse d'organes.
Pour ce qui est d'y installer une scie circulaire, ça doit être possible (mon père l'a fait sur ça 1ère scie sous table), à voir en fonction de l'environnement sous table.
ced21- complétement accro
Bonjour Ced,
J'ai une vieille scie circulaire qui me sert plus beaucoup depuis que j'ai ma plongeante. je vais essayer de l'adapter dessus ça devrait pas être trop compliqué faut juste que réfléchis sur l'évacuation de la sciure vu quelle est pas censé tourner sur le dos et voir si je peux faire un système pour régler facilement la hauteur de la lame.
ça va être ma mission pendant les vacances !
ruts- petit nouveau
» Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
» Lurem c 260 si changer la courroie de scie circulaire
» Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
