pj7000j ou dpj180zj
ninnlangel
NICOLA79
pj7000j ou dpj180zj
bonjour à tous
je souhaite faire un dressing et autres éléments en CP avec des lamello j'ai déjà une lamelleuse restone qui n'est pas précise malgré plusieurs reparations coulisse jeu important et rectifier dents de lame fente beaucoup trop large mais toujours peu de précision.
Petit plaisir de noël makita pj7000j ou dpj180zj j'ai deja batterie et chargeur makita pour d autres outils et j'aimerais avoir vos retours sur ce type de machines .
merci d avance
nicolas
merci d avance
nicolas
NICOLA79- petit nouveau
pj7000j ou dpj180zj
re, ce sujet n' intéresse personne il doit y avoir des personnes qui doivent se poser les mêmes questions existentielle que moi
Re: pj7000j ou dpj180zj
Bhé... pas grand chose à en dire pour ma part, si ce n'est des considérations d'ordre général que j'avais lu avant d'avoir une biscuiteuse
J'ai le modèle filaire Makita
Après avoir eu la DeWalt (changement pas forcément voulu, juste tombé sur une occase à ne pas laisser passer)
Ces deux machines sont considérées par quasi tous les bricoleurs comme ce qui se fait de mieux en rapport qualité/prix
Les modèles bas de gamme manquent de précision
Le haut de gamme est top mais la différence de prix est dure à avaler pour un particulier
De manière générale, j'essaye de me passer de l'utilisation de la butée réglable : je préfère travailler "à plat" avec la semelle de la machine (quitte à rehausser avec un petit CP de 5mm ou +). Facile pour usiner les chants. Mais même sur les faces, je cale la planche debout contre une butée à 90° et travaille encore machine à plat
En plein panneau bien entendu c'est plus compliqué
Batterie ? filaire ? franchement, vu l'utilisation de ce type de machine, le filaire ne me parait pas dérangeant du tout
Voilà voilà
Voilà voilà
Pour avoir le même questionnement je te dirais que ça dépend de tes habitudes d’aspirateur : pour moi filaire c’est plus simple et ça déclenche l’aspiration...
ninnlangel- petit nouveau
LAMELLEUSE
Bonjour à tous et merci pour vos reponses.
il est vrai que je ne pose des lamellos tous les jours mais ral le bol de devoir passer des heures à essayer de regler une machine et n'ayant pas de bon resultats une fois sur deux.
je vais miser sur une machine de meilleur qualité.
Concernant l'aspiration je l'enclanche à chaque utilisation pas un probleme.
Je vais opter pour la sans fil moins de gene que filaire et je voulais savoir ci la puissance et la consommation etait suffisante pour ce type de machine.
Une bonne lamelleuse sur secteur, en usage non intensif devrait durer de nombreuses années, et peut-être même toute une vie; Sur batterie, il faudra bien remplacer les accus, si on en trouve encore des compatibles dans 10 ou 20 ans; et puis, on devient un peu captif d'une marque.
Pour ces raisons, je n'ai que le minimum d'outils sur batterie, mais chacun fait comme il veut
mcop2- acharné du forum
Oui je dois dire qu’à partir du moment où on lui colle l’aspirateur, je vous vraiment pas l’interêt des batteries...
NICOLA79 a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos reponses.
pourquoi prendre une machine sans fil qui est souvent plus chère à l'usage.
tu ne seras pas gêné par le fil électrique, mais le tuyau d'aspiration est aussi sinon plus encombrant.
j'édite : OUPS les précédentes réponses disent déjà ce que je dis, je n'avais pas lu jusqu'au bout.
lamelleuse
je suis d accord avec vous j'ai peu de matériel sans fil, perceuse et visseuse indispensable pour travaux rapides et répétitifs.
j'ai aussi un taille bordure makita sans fil ce qui me permettra de faire tourner les batteries mais il est vrai tuyau aspirateur et fil électrique même gène.
j'ai il y a quelque années jeté une vielle perceuse sans fil à cause des batteries qui ne commercialisait plus mais aujourd'hui on peut refaire des batteries assez facillement.
Je le redis, à mon avis pour ce type d'outil à mon avis c'est en filaire
C'est typiquement l'outil qui sert uniquement en atelier, qu'on n'emmène jamais en chantier sans éléc.
Utilisation ponctuelle, sur de courtes durées, et surtout toutes d'un coup : sorti du systainer, il y retourne 5 minutes après
Qui plus est, le démarrage de l'outil décale la machine. En pratique tu prépares une (ou plusieurs) planche(s) marquées des traits de crayon, tu mets sur On, et tu laisses tourner la machine pour faire toutes tes entailles à la suite
J'arrête les frais bien entendu c'est toi qui vois
lamelleuse
bonjour à tous
ça y est une nouvelle venue dans l atelier choisir c'est renoncer j'ai opté pour l'alternatif au continu le filaire à encore gagné.
j'ai effectué des tests et c'est le jour et la nuit précise silencieuse légère ne noirci pas les fentes que du bon à voir à l'usure ci joint photos
merci à tous
nicolas
merci à tous
nicolas
NICOLA79 a écrit:bonjour à tous
merci à tous
nicolas
elles sont où ces photos ?
en attendant, ce qui est important c'est que la machine te convienne.
Bonjour micheld4036,
je suis allé chercher dans mes documents les photos, apparement nom du fichier present dans le post mais pas de photos j'ai du zapper un truc merci de dire pourquoi cela n'a pas fonctionné fichier trop lourds peut etre.
Mais je me reconfirme que pour faire des economies on n'est tous dans certain cas
je peux acheter un produit (bas de gamme ou moyennes gamme peu d'utilité sa suffira).
Et si tu a le malheur d'essayer la meme machine semi prof ou prof, tu te rend vite compte que la difference de tarif est trés souvent justifié par la qualité et le travail effectué,
dans certain cas tu a l'impression que ce n'est pas le meme outil. avis perso
NICOLA79 a écrit:Bonjour micheld4036,
les documents trop lourds, ce peut être une piste.
mais moi, je fais souvent des fausses manip.
En résumé, j'utilise le petit icone " Héberger une image " ; je choisis l'image dans mon disque dur ; puis je clique sur "tout envoyer" ; ensuite je clique sur la petite flèche bleue en face de l'image à insérer ; 3 lignes de code apparaissent, je sélectionne la ligne du milieu, je fais copier, puis je retourne dans mon message, je clique à l'emplacement où je veux que l'image apparaisse et le fais coller.
Tu verras le résultat en cliquant sur "prévisualiser" ou bien lorsque tu auras envoyé le message.
En me lisant, j'espère que tu arriveras à me comprendre car moi je ne suis pas sûr de pouvoir le faire
bon courage.
Pour poster une photo, la marche à suivre est là : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
j'envoie les photos cet aprés midi.
meles a écrit:Pour poster une photo, la marche à suivre est là : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
rien de tel qu'un pro pour nous donner le bon mode d'emploi bien expliqué et en images. tout est plus/très clair
J'ai la Makita filaire depuis très longtemps et y a rien à dire ! elle est très bien rapport qualité prix.
Par contre si je devais acheter aujourd'hui, je regarderais du côté de la Dewalt.
Ce que je trouve pas mal et qui n'est pas comme ça chez les autres, c'est que le réglage d'angle est fixé sur la crémaillère, ce qui fait qu'en travaille en angle on peut positionner l'entaille où on veut.
Emi81- acharné du forum
lamelleuse
tu a raison emi81 mais lors de mon choix j'ai eu l'occasion de l'avoir dans les mains et j'ai trouvé que la glissière et le jeu axial de la dewalt me rappelait la rextone que j'ai du modifié mais c'était une modèle d'expo.
Aprés un cale de ctp en fonction de hauteur moins pratique c'est sur.
