Soudeur débutant, conseils et sécurité
+10
guylaume
lowic
fjrbreva
paspro
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soudeur débutant, conseils et sécurité
Perso, mes baguettes sont stockées au-dessus de la chaudière mazout... au chaud et au sec ;-)
Impulson2- posteur Régulier
Chez moi sur le ballon d'eau chaude , toujours tiède ( Au fioul l'hiver, électrique l' été)Impulson2 a écrit:Perso, mes baguettes sont stockées au-dessus de la chaudière mazout... au chaud et au sec ;-)
Pas mal la gamelle pour les mégots de baguettes
verlaine- complétement accro
Pour reboucher un trou rien de plus simple : positionner un clou, un bout de ferraille ou un morceau de baguette sans son enrobage le long du trou et souder point à point en attendant entre chaque point que le métal ne soit plus rouge.
Cordialement.
Cordialement.
paspro a écrit:Bonjour,Ugo a écrit:J'aime bien l'idée pour ta lampe en tout cas, ça fait épuré et géométrique, c'est joli.
Merci l'idée n'est pas de moi, j'avais vu le modèle sur pinterest, en bois, vendu pour une somme à 4 chiffres (en $CA, quand même... )L'Ankou a écrit:Sympa la lampe !
Pour tes baguettes qui crachent, 1h ou 2 dans le four à 150°C...
Tu soudes à quelle intensité ? Pour quelle épaisseur ?
En protection pour moi un simple tablier cuir à 20€ chez l'enchanteur... Plus gants de soudeur, fins.
J'ai entendu parlé de l'histoire du four, je ne savais pas que ça servait à ca. Il faisait un peu froid ce week-end, ça viendrait donc de là, les baguettes étaient trop froides ?
Les baguettes sont du 2,5mm et le tubes font 2mm. Je crois que c'est un peu juste pour débuter, mais j'ai pas trouvé autre chose chez mon ferrailleur.
Pour l'intensité, environs 75-80A. Mon poste n'est pas très loquace à ce sujet.
Pour avoir plus d'infos, faut se référer au manuel :
Quelques photos du massacre de samedi, ici c'est percé, j'ai essayé de reboucher tant bien que mal, j'ai arrêté, j'avais peur d'empirer la situation.
Et là ça projetait partout.
Autre soucis, les soudures en angle. Déjà que c'est pas simple sur des angles à 90°, imaginez ce que ça peut donner sur des angles fermés... ça manque d'entrainement !
Bonne soirée,
Benoist
philm31- petit nouveau
2,5 c'est trop épais à mon avis, je m' en sers pour de la cornière de 3 ou 4 mm
Il faudrait prendre du 1,6 ou 2 mm pour faire des essais.
Je me permets... de la baguette 2mm OK
Mais la 1,6 par contre, c'est un coup à dégouter un débutant à mon avis... pas simple à gérer 1,6 je trouve
Détourneur de fontes a écrit:Je me permets... de la baguette 2mm OK
Ben oui, c'est pour cela que je conseille quelques essais; entre l' épaisseur à souder, le diamètre et la qualité des baguettes, le type d'assemblage, ça fait beaucoup de paramètres à tester
Vu comme ça cela me parait plus raisonnable effectivement
Page 2 sur 2 • 1, 2
» soudeur débutant... ça marche pas
» Conseils achat fraiseuse BZT + configuration pour débutant
» Gants de soudeur
» Présentation d'un soudeur
» cherche soudeur alu sur le bas rhin 67
» Gants de soudeur
Page 2 sur 2
