-50%
54.99 € 109.99 €
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF
+17
sfb
electricien13
Louis Cypher
jpm30
Neo_Dogo
Ericfd79
Abso
21 participants
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 Empty Re: Atelier d'Abso - arrivée de la SAF
Message  ced21 Lun 21 Déc 2020 - 21:26
+1 avec Meles
Message  Abso Lun 21 Déc 2020 - 21:57
Yes C’est ce que J’ai en tête.
Je vais faire quelques devis pour voir ce que cela donne
Abso
Abso
Message  Louis Cypher Mer 23 Déc 2020 - 14:07
Entre un toit (idéalement) en chaume et du bac acier+PU, il y a un univers.
Je parle uniquement du coté écologique et éthique.
La tuile fonctionne bien aussi.
Louis Cypher
Louis Cypher
Message  Abso Mer 23 Déc 2020 - 14:35
Louis Cypher a écrit:Entre un toit (idéalement) en chaume et du bac acier+PU, il y a un univers.
Je rêve du toit en chaume mais après discussion avec le Chaumier cela implique de refaire totalement la charpente pour avoir deux pentes, mais le poids de celle-ci dépasserai la capacité des murs, du coup en gros il faut raser et reconstruire.
Du coup je ne suis vraiment plus dans le budget !
Mais qui sait un jour peut être !
Abso
Abso
Message  grosb Jeu 24 Déc 2020 - 14:29
Pour moi, il vaut mieux faire avec ce que tu as que de finalement ne rien pouvoir faire pour cause de budget stratosphérique...
Tes murs semblent être constituées de plaques béton, en gros mettre un toit de chaume (si c'était possible) reviendrait à "mettre un emplâtre sur une jambe de bois"... pancoops
Le bac acier isolé peut rendre pas mal, même si on reste loin du chaume bien sûr...
Il y a plein de variantes de teintes dans ces matériaux et bien sûr en "double peau" (isolés polyuréthane).
Belle avancée pour tes pannes, comme quoi les avis des uns et des autres peuvent éclairer. drunken
Message  Abso Dim 3 Jan 2021 - 20:26
Hello tous,
Quelques nouvelles de l’atelier après une semaine bien remplie.
Vous l’avez vu dans le dernier poste, la dalle est coulée, j’ai ensuite pu m’attaquer à l’électricité.
Mes beaux-parents qui sont ex électriciens tous les deux se sont un peu étouffés en voyant l’installation actuelle du garage.
Si au niveau de la maison tout à été refait à neuf par un pro, ce n’est pas le cas de la partie annexe.
Tout est branché sur un disjoncteur de 16A dans le tableau principal d’où part un neutre et une phase en 2,5 mm2, la terre elle est « assurée » par un câble enterré sur 20cm à l’entrée du garage…
Le tout pour les deux garages actuels, la petite partie atelier, un studio collé au garage (avec ballon d’eau chaude et chauffage) et les prises extérieures…
Ma belle-mère à faillit tourner de l’œil 
Du coup j’ai tiré une ligne en 3x6 mm2 depuis le disjoncteur principal et j’ai refait tout le circuit de prise et éclairage du nouvel atelier.
Petite question au passage, j’ai prévu des disjoncteurs de 20A courbe C pour la SAF et la Raboteuse dégauchisseuse, j’ai depuis lu que Holzprofi préconisait des courbe D. pensez-vous que les courbes D soient indispensables ou cela fonctionnera-t-il avec les courbes C ?
Sinon pour le reste de la semaine j’ai préparé les ossatures sur les murs et pour fermer la future zone d’aspiration.
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21010308142225698417196940
Ca fait du bien de quitter le béton et les gravats pour faire un peu de copeaux !
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21010308142225698417196941
En attendant une vraie isolation j’ai plaqué du multicouche sur les murs extérieurs.
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21010308142425698417196942
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21010308141425698417196932
Le reste de l’OSB sera livré en fin de semaine prochaine, et les beaux parents viennent poser le nouveau tableau ce weekend, j’espère également recevoir le nouvel eclairage dans la semaine.
D’ici un a deux weekend l’atelier sera en état de recevoir les nouveaux joujoux !
Bonne soirée à tous
Julien
Abso
Abso
Message  jpm30 Dim 3 Jan 2021 - 21:22
Bel espace, beaucoup de lumière...tu vas te régaler.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  grosb Lun 4 Jan 2021 - 10:52
Les courbes C sont suffisants, je n'avais pas de courbe D sous la main... j'ai une DG410 et cela ne disjoncte pas au démarrage. Very Happy
Tu as bien avancé, bravo.
Message  Abso Lun 4 Jan 2021 - 13:29
grosb a écrit:Les courbes C sont suffisants, je n'avais pas de courbe D sous la main... j'ai une DG410 et cela ne disjoncte pas au démarrage. Very Happy
Ok je vais garder mes 20A courbe C dans ce cas.
Merci, j'espère recevoir le reste de l'OSB ce weekend pour avoir quelque chose qui ressemble plus à un atelier terminé :-)
L'électricité est assez frustrante au final, cela prend beaucoup de temps sans donner l'impression d'avoir avancé sur le chantier...
Abso
Abso
Message  grosb Lun 4 Jan 2021 - 14:05
+1, les chantiers sur l'élec sont assez frustrants pour le client...comme pour le pro...
Au début ça va très vite (impression) car on pète tout (saignées, tranchées), puis on en fout partout (gaines, irl, ictl, fils, câbles, etc) cela donne l'impression que tout est "presque" terminé...puis on déchante, puisque l'on ne voit plus rien (rebouchage, coulées chapes, encastrements, scellements boites, etc) et ce n'est "toujours" pas fini?...et enfin, lorsque tout l'appareillage est posé, que tout fonctionne après le relevage du disjoncteur général on donne l'impression que ce n'était pas si long finalement.... Very Happy Very Happy
Message  Abso Sam 23 Jan 2021 - 19:15
Hello tous,
Quelques nouvelles du front !
Les derniers weekends ayant été plutôt chargés je n’ai pas réussi à avancer comme je voulais dans l’atelier.
Qu’a cela ne tienne, j’ai profité d’une semaine de télétravail pour rester sur place et consacrer mes fins de journée aux travaux.
J’ai pu terminer toute l’électricité et finir de poser l’OSB.
Le résultat avant l’arrivée de mes machines actuelles :
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043625698417226387
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043625698417226388
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043725698417226389
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043825698417226391
Je suis vraiment content du résultat, quand on se rappelle l’état à mon arrivée début décembre :
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 20112210013625698417138367
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 20121401164025698417170766
Aujourd’hui ma chère et tendre épouse ma filé un coup de main pour déplacer mes machines actuelles et mon établi de fortune.
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043925698417226396
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043825698417226393
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043925698417226395
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043925698417226397
Nous en avons également profité pour réorganiser l’espace de stockage du bois (il ne s’agit que du bois nécessaire pour les projets à venir, le stock principal est resté chez mes beaux-parents)
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307043925698417226398
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21012307044025698417226399
Voila, il ne manque plus que mes nouvelles machines, la livraison a été repoussée à fin Février, mais j’ai peur que le contexte sanitaire allonge de nouveau le délai…
Coté positif, je viens d’apprendre que l’un de mes voisins, à 3 maisons de chez moi, est un passionné de bois avec un atelier de rêve et une collection de machines qui va avec.
J’ai hâte de le rencontrer 😊
C’est fini pour ce projet en attendant, les machines je vous posterai quelques photos à leur arrivée.
Bon weekend à tous
Julien
Abso
Abso
Message  KOKO 57 Dim 24 Jan 2021 - 0:19
Salut Julien...............ben voilà,ça commence à prendre forme cette affaire cheers ,le petit truc qui me chagrine,c'est qu'on ne voit pas bien où se situe la limite entre murs et plancher,et si tu tranchais en mettant des plinthes,en massif et couleur foncé scratch
Message  Abso Dim 24 Jan 2021 - 11:48
Hello Koko
Je pense que c’est accentué par les photos.
Pourquoi pas mettre des plinthes mais pour l’instant j’ai surtout envie de retrouver le plaisir de mes outils et de raboter quelques planches en vrai bois ! J’ai eu ma dose d’OSB pour les mois à venir 😂
Abso
Abso
Message  KOKO 57 Dim 24 Jan 2021 - 12:42
Salut Julien.............pour la dose d'osb je comprend,d'où ma réponse,des plinthes en bois massif cheers Very Happy
Message  jpm30 Dim 24 Jan 2021 - 17:03
Plutôt que des pleintes perso j’installerais des «  french cleat » pas certain de l’orthographe... Very Happy
Le rangement modulaire et évolutif est appréciable!
Bel atelier 50m2 ça va te changer de ta cave!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Abso Dim 24 Jan 2021 - 18:20
jpm30 a écrit:Plutôt que des pleintes perso j’installerais des «  french cleat » pas certain de l’orthographe... Very Happy
Jean-Paul
Hello, pour le coup ça fait parti des choses prévues à court termes
Je pense que l’avancée de l’atelier et de l’établi va pas mal dépendre d’un éventuel confinement (pas facile de bricoler à 200km de l’atelier) et surtout de la livraison des machines.
C’est sûr que ça risque d’être le jour et la nuit !
Abso
Abso
Message  Abso Mer 10 Mar 2021 - 21:51
Hello tous,
une partie des machines ont été livrées aujourd'hui
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21031009401725698417306158
après un coup de chaud pour le passage, en tire palette, des 100m d'allées gravillonnée la R/D et l'aspirateur sont arrivés dans l'atelier
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21031009401125698417306154
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21031009401925698417306159
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21031009400925698417306152
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21031009400725698417306151
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21031009400125698417306147
La SAF va suivre d'ici la fin du mois normalement.
ca y est l'atelier est prêt pour faire des copeaux
Abso
Abso
Message  jpm30 Mer 10 Mar 2021 - 23:05
L’absence d’OSB sous l’aspi c’est volontaire ou momentané ?
Bel espace pour de belles machines!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Abso Jeu 11 Mar 2021 - 7:15
Bien vu! C’est juste le temps que j’aille acheter la plaque manquante :-)
J’avais calculé un peu trop juste lors de ma commande
Abso
Abso
Message  FMJ Jeu 11 Mar 2021 - 11:41
Perso, j'ai surtout noté 3 belles machines !
Message  Détourneur de fontes Jeu 11 Mar 2021 - 12:03
Un atelier repensé/refait à neuf et de belles machines, le rêve de pas mal d'entre nous ! Profites-en bien Very Happy
Message  Abso Jeu 11 Mar 2021 - 14:22
FMJ a écrit:Perso, j'ai surtout noté 3 belles machines !
Pour le moment il n'y en a que deux (le 3ème carton correspond à la cartouche de filtration), la 3 -ème arrive d'ici peu !
FMJ a écrit:Un atelier repensé/refait à neuf et de belles machines, le rêve de pas mal d'entre nous ! Profites-en bien Very Happy
Merci ! oui je compte bien en profiter, j'ai déjà plein d'idée de copeaux en tête !
Abso
Abso
Message  Abso Mer 28 Avr 2021 - 16:48
Salut à tous,
Une nouvelle venue a fait son arrivée dans l’atelier pendant le confinement :
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21042810091525698417392040
Il s’agit de la dernière partie de ma commande Holzprofi : la Holzprofi Maker SAF 1600M, une scie à format avec lame de 315 mm et chariot de 1.6 m
Quelques photos de la bête en place :
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21042810091525698417392043
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21042810091625698417392044
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21042810091725698417392047
Un mot sur la commande livraison :
Encore une fois Mr Jully a été au top, la machine a subi beaucoup de retard a cause de la pénurie de pièces en Asie et des problématiques de transport.
J’ai néanmoins été tenu informé très régulièrement de l’avancée du dossier.
Je ne me sentais pas de monter et régler la machine moi-même, j’ai donc sollicité Holzprofi France pour souscrire à une prestation de réglage par Michel, leur technicien et je ne le regrette pas du tout.
C’est surement faisable pour quelqu’un d’équipé, patient et minutieux mais ce n’est pas vraiment mon cas et je suis content d’avoir échappé à cette phase-là.
Concernant la machine en elle-même le ressenti est plutôt bon, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour l’essayer mais le moteur semble assez robuste (découpe d’un plateau de 70mm de Frêne bien sec sans souci) le guide semble fluide.
Les accessoires (butés sur le guide, ou règle graduée par exemple) trahissent sa provenance chinoise, mais rien de gênant à ce stade.
Les seuls points négatifs que j’ai pu constater à ce stade sont une faiblesse de l’aspiration au niveau de la cape de protection de la lame et le couteau diviseur plus haut que la lame qui empêche les opération de rainurage (je suis en train de voir avec Christophe Jully pour en commander un second et le recouper aux bonnes dimensions)
Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 3 21042804583825698417392653
Si vous avez des questions n’hésitez pas.
Julien
Abso
Abso
Message  Ericfd79 Mer 28 Avr 2021 - 18:22
Belle machine.
Es tu certain qu'il s'agisse d'une machine Chinoise. Je dirai plutôt Taiwanaise ... ce n'est pas la même chose car elles sont bien plus qualitative.
Pour la cape, j'ai le même constat que toi. C'est pour cela que j'en ai fait une suspendu moi même. Plutôt simple a réaliser et ça change tout ...
Pour le couteau diviseur c'est également ce que j'ai fait.
Pour le réglage, combien ta couté la prestation ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  Abso Mer 28 Avr 2021 - 18:43
Ericfd79 a écrit:Belle machine.
Tu as probablement raison sur l'origine de la machine, j'ai fais un raccourcis assez hâtif entre Asie et Chine.
Tu as des plans ou des photos pour la suspendue ? il semble en effet que cela soit le jour et la nuit niveau aspiration !
Pour le réglage je vais être en peine à te répondre car la commande étant assez conséquente et ayant souffert de plusieurs retard, j'ai eu un geste commercial assez significatif de la part de Holzprofi sur cette prestation. je ne connais pas le prix normal.
Julien
Abso
Abso
Message  Jean Chêne Mer 28 Avr 2021 - 19:07
Prestation réglage et mise en service 700 € ht sur devis pour mon cas .
Très belle machine, excellente soirée à toi et les tien.
Bon copeaux. Very Happy
Jean Chêne
Jean Chêne
