Atelier d'Abso - arrivée de la SAF
+17
sfb
electricien13
Louis Cypher
jpm30
Neo_Dogo
Ericfd79
Abso
21 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Atelier d'Abso - arrivée de la SAF
electricien13 a écrit:Bonjour,
Ta maison est vraiment magnifique et ton futur atelier me laisse rêveur
Je suis impatient de pouvoir vous poster des photos de quelque chose qui ressemble plus à un atelier fonctionnel; avec le démarrage de l'établi par exemple.
Mais je dois déjà passer par ces quelques travaux et par l'attente des machines !
Abso- posteur Régulier
Bonjour Julien,
Très belle maison et beau projet d'atelier.
Juste une réflexion : pourquoi coller l'établi à venir contre un mur ?
J'aime tourner autour du mien et je ne vois pas de contre-indication à cette disposition.
Bien sûr tu peux le fabriquer comme si tu devais le coller au mur et le tirer à la demande selon les projets.
C'est juste une base de réflexion.
Tu as raison Julien, je n'avais pas fait gaffe à la porte...donc ma remarque est sans objet.
Renaud fait une remarque pertinente concernant l'établi, même si pour cela il faut un peu de place ou s'organiser pour en avoir tout autour de l'établi.![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Ceci étant, un établi contre un mur permet d'avoir au mur une petite armoire à outils, mais ce n'est pas déterminant.
En plus, un établi contre le mur encourage à y entasser un bor... je n'ose vous montrer le mien dans cette configuration.
C'est d'ailleurs ce point qui fait que je ne ferais pas de "fouzitout" sur mon futur établi (bon il n'est qu'en gestation cérébrale pour l'instant, même si j'ai couché sur papier quelques petits scetchupapier.
L'établi avec un espace tout autour permet en plus d'éviter d'avoir une table de montage, qui elle aussi prend de la place, pour faire ses assemblages et autres collages.
Si je peux parler de ma petite expérience personnelle, je plusoierais à ce qui est dit plus haut.
Un établi autour duquel on peut tourner est un grand plus, d'autant que ça permet de mettre des rangements au mur, placards ou étagères de haut en bas. Et on sait bien que la place devient vite un problème dans l'atelier où plus qu'ailleurs, la nature a horreur du vide...
Je suis dans la même réflexion actuellement.
Les dimensions idéales de cet etabli plan de travail, vous les situez a combien ?
oliver67- complétement accro
Hello,
C’est ce que j'avais initialement prévue dans mes plans, mais la présence du poteau visible sur cette photo est venue perturber mes prévisions :
![Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 2 20121401164425698417170773](https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/14//20121401164425698417170773.jpg)
J’ai peur qu'il soit gênant au quotidien si l'établi n'est pas placé contre le mur.
Il faudrait que je voie dans quelle mesure il est possible de faire tomber ce poteau, mais cela implique des renforts de part et d'autre pour soutenir le toit, cela dépasse très largement mes compétences...
Essaies de nous faire un plan de l'existant avec les sections et les matériaux utilisés, je suis sûr qu'il y aura bien un méta qui saura te conseiller pour ce poteau, voir à te suggérer une solution pour l'enlever..
Pour l'établi, dans l'état actuel de mes cogitations, j'en suis à 2,45m de longueur, pour une largeur de totale de 65 à 75-80 cm, ce n'est pas encore arrêté, mais je pense que 75cm ce serait pas mal.
La hauteur finie n'est pas encore déterminée, même si je pense à 90cm pour mes 1,75m.
c'est également la hauteur de ma R/D et de ma combinée Sicar Furore.
Salit Julien et tous........perso,je virerais ce poteau,en le remplaçant soit par un petit IPN ou une poutre en bois,monte il jusqu au toit ce poteau,on ne voit pas comment c est foutu en haut
Pour remplacer un poteau de ce type j'avais doublé par en dessous avec un HPE (IPN) qui repose sur deux piliers en bout que j'avais monté avec des boisseaux pour faire les piliers de portail et armés.
Un : Le calcul du fer nécessaire
Deux : j'ai perdu de la hauteur de passage.
Il faut voir si la portée n'impose pas une hauteur de fer qui pénaliserait trop.
Trois : On perd aussi un peu d'espace au sol à chaque bout.
Mais c'est un truc que l'on peut faire seul.
Merci pour les conseils
Je vous envoi une photo demain de m’existant (C’est une structure légère qui supporte un toit en plaque de Fibrociment)
Julien
Julien
J'ai réussi à retrouver une photo ou l'ont voit comment est faite la structure.
![Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 2 20121707445325698417177545](https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/17//20121707445325698417177545.jpg)
le U en acier servait à maintenir l'espèce de mezzanine et n'ont pas d'utilité structurelle.
il y à un poteau à gauche, le long du mur et le poteau qui supporte la porte de garage à droite
pensez vous qu'un bastaing retenus dans les deux poteaux via des sabots, et supportant le poteau, ou la barre métallique du toit, puisse faire l'affaire ?
Julien
Julien
Tu as 3,55m de portée, c'est tout a fait envisageable de placer une poutre comme tu l'a mentionné, pour reprendre la charge du poteau.
Par contre il faut un "bastaing" bien dimensionné, pas un 6x8
Louis Cypher- petit nouveau
Je peux récupérer des bastaings de 85/220 via un ami, il faut juste que je trouve les sabots qui vont bien avec
C'est nickel ça, selon la section des poteaux tu peut faire des encastrement, il y a un outil, l’ébauchoir, très efficace.
Tu peut aussi ajouter des bois (comme celui sur ton tas de gravats / laine de verre) vissés le long des poteau sur lesquels viendra reposé la panne, et en plus ca rigidifie.
Parce que les sabots, si les poteaux sont un peu petits, je suis un peu sceptique.
Julien,Abso a écrit:L’idée est de travailler la façade pour faire du faux colombage et de refaire la toiture.
Si tu dois refaire la toiture, je commencerais par ça.
Ça te permettrait d'avoir du "neuf et non rafistolé" !
Tu n'aurais pas à te poser les questions de savoir comment contourner tel ou tel obstacle.
Tu n'aurais pas à stocker les machines pendant la pose de la couverture.
Bien sûr, les finances commandent et on n'y peut pas grand-chose...
Hello
Pour la toiture Je pense que dans un premier temps je vais garder la même structure et poser des bac acier isolés.
Du coup le chantier n’est pas colossal et peut se faire cet été par exemple sur quelques jours de beau temps.
Le toit de chaume est un doux rêve qui ne viendra pas avant quelques années je pense
Renaud a bien raison de te conseiller de commencer par la toiture...
Les bacs acier se posent vraiment très vite et cela pourrait être réaliser en premier sur deux ou trois journées à deux si le chantier est bien préparé en amont.
Ainsi tes belles machines toutes neuves seraient déjà en partie au chaud avec le toit isolé.
Maintenant, il est vrai qu'il faut que les finances suivent, pas évident tout ça, mais c'est ce qui fait le charme du méta-bricolage.
Je vais faire le max pour suivre vos conseils
Du coup j’ai appelé un copain couvreur qui devrait pouvoir venir me faire le toit à bon prix aux beaux jours.
Vu que cela renvoie à après l’arrivée des machines je vais réfléchir à faire un faux plafond en OSB sur tout l’espace,
Ça sera plus beau, mieux isolé et protégeras les machines
Julien
Julien
Je suis de Normandie également, tu es d'où exactement?
Romuald
Romuald
sfb- je prends du galon
sfb a écrit:Bonjour,
Romuald
Hello de Pont-Audemer, et toi ?
Quelques news du chantier, j’ai fini de déshabiller le poteau :
![Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 2 20122009344725769117181426](https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/20//20122009344725769117181426.jpg)
Et j’ai préparer deux pannes qui viendrons prendre le haut du poteau en sandwich (on peut voir le support déjà boulonné dans le mur du fond.
![Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 2 20122009380025769117181442](https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/20//20122009380025769117181442.jpg)
Manque de bol après une journée à bosser dans l’atelier je me suis rendu compte que mes découpes n’étaient pas bonnes et que les pannes forçaient sur le toit lors de la mise en place. Obligé de reprendre des découpes demain du coup !
Il me restera à boulonner les deux pannes et à découper le poteau, ensuite mission déchèterie et je peux attaquer le Béton pour remplir le trou.
Je pense également commander tout l’OsB (sil, murs et Plafonds) d’ici la fin d’année !
Julien
Je suis de Lisieux.
Tu fais un atelier de mécanique ou menuiserie?
Romuald
Je suis de Lisieux.
Romuald
Salut Julien......cool,beau démarrage,par contre,peux tu me faire plaisir stp,ne plus mettre ta belle TS 55 à même le sol
,j ai mal aux yeux quand je vois ça ,poses la sur une planche,la semelle te remerciera
sfb a écrit:Salut,
Je suis de Lisieux.
Romuald
Nous ne sommes pas très loin pour le coup.
ca sera un atelier menuiserie
Salut à tous,
le boulot un peu moins intense pendant cette période de trêve des confiseur me permet d'avancer un peu en dehors des weekends.
Du coup aujourd'hui reprise des panes, et mise en place (c'est con hier j'avais un ami qui pouvais m'aider à les positionner, aujourd'hui j'ai du me débrouiller tout seul)
une fois le tout solidement boulonné j'ai découpé le poteau, je suis content de vous avoir écouté, l'espace est vraiment plus agréable comme ca :
![Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 2 20122109005325698417182580](https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/21//20122109005325698417182580.jpg)
![Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 2 20122109005225698417182577](https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/21//20122109005225698417182577.jpg)
![Atelier d'Abso - arrivée de la SAF - Page 2 20122109005225698417182578](https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/21//20122109005225698417182578.jpg)
Je m'attèle à la dalle ce weekend, et l'OSB sera livré la semaine prochaine.
Après réflexion j'ai décidé de ne pas faire de faux plafond en OSB pour le moment, nous allons refaire le toit avec un ami cet été (en Bac acier) et le faux plafond en OSB sera plus gênant qu'autre chose.
Je sais que cela n'est pas idéal mais je bâcherai totalement toutes les machines.
D'ici la il me reste un bon paquet d'AR à la déchetterie pour virer tous les gravas...
Julien
Julien
Prévois du Bacacier isolé, pour éviter la condensation.
+1 avec Meles
ced21- complétement accro
» [Aménagement d’atelier] L’eau est arrivée
» Arrivée à l'atelier de ma Scie à format Minimax Sc 2
» Nouvelle arrivée à l'atelier... une scie à onglet !
» rènovation d'une partie de l'atelier avant l'arrivée d'une fraiseuse cnc
» Petit tour d'atelier à l'occasion de l'arrivée de nouvelle machines
Page 2 sur 4
