Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 20 sur 37
Page 20 sur 37 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Pour la métabo, tu peux la trouver facilement ici par exemple... La 1400 est à plus du double...même si elle est super.
grosb a écrit:Pour la métabo, tu peux la trouver facilement ici par exemple... La 1400 est à plus du double...même si elle est super.
Oui je l'ai trouvée mais pas disponible avant le 29/04 dans mon magasin
Et puis je ne sais pas s'il existe différentes bagues de copiage trouvables facilement. Sais tu si ça existe et si ça se trouve ... pas eu le temps de chercher ...
navyg- acharné du forum
Oui... C'est ici
Il faut cliquer sur l'onglet "Accessoires", puis sur "Autres accessoires" et puis sur "Accessoires pour défonceuses".... pas évident je te l'accorde.
Mais il te faudra les commander, elles sont rarement en magasin....
Sauf si tu les commandes sur Conrad, en stock à priori, pas étonnant qu'ils ne doivent pas en vendre souvent avec le libellé "bride de copie"....
Tu peux aussi n'en commander qu'une seule et y adapter la série de bagues de chez Axminster, cela doit revenir moins cher (à vérifier, je n'ai pas essayé).
Merci pour toutes ces informations
Même si elle n'est pas très équipée de base elle semble solide et précise d'après les avis et descriptions
Mais chez l'enchanteur il va falloir que je l'attende 3 semaines ... pas glop ...
J'ai continué le test sur la mortaise de la queue d'aronde et voilà le premier résultat
D'accord avec vous, franchement pas terrible
Alors j'ai décidé de faire un autre essai avant de passer à la vraie pièce :
Pas encore parfait mais franchement mieux et quasiment acceptable avec quelques "rustines flipotesques"
Mais surtout j'ai testé une nouvelle méthode pour dégrossir la mortaise. J'ai utilisé un outil multi-fonction avec une lame fine et même en travaillant à main levée ça donne une très bonne ébauche très rapidement. Ensuite bien sûr il faut finir au ciseau mais on gagne du temps et de la fatigue.
Je pense qu'avec des guides judicieusement installés sur la pièce on doit pouvoir approcher de la dimension finale au plus près.
Donc lorsque je pourrai je m'attaquerai à la vraie pièce.
Salut Yvan................t'es ouf toi ,préviens avant de mettre des photos comme ça,j'ai faillis avoir une attaque ,non je déconne,mais j'ai fais quand même une drôle de tête,
résultat,encore t'entrainer il faut jeune badawan ,perso,je ne toucherais pas encore aux vraies pièces,tu as le temps,et d'après les dires des moustachus,c'est le plus dur les queues d'arondes
je sais,c'est plus facile à dire qu'à faire,mais les multiples essais paieront à un moment,ne te précipites pas,tu le regretterais
Belle progression!
Je pense vu d'ici que tu essayes trop vite d'être juste sur l'entrée, laisse toi un peu plus de gras... Et affûte affûte affûte
L'Ankou- complétement accro
Yvan, tu avances à grands pas. tu rentres dans le dur, là.
Si je peux me permettre, avec le peu d'expérience que j'ai, si tu as les ciseaux et une bonne petite scie, pourquoi ne pas les faire entièrement à la main ? Tu auras plus de latitude pour l'ajustage qu'avec de l'électro portatif qui part d'un seul coup, et foire tout le truc. En même temps, la QA à la main, c'est le panache... Tu as le temps, tu peux encore t'entrainer, il n'y a pas le feu.
Si je puis me permettre, je n'étais pas tellement mieux aux premiers essais....
Il te faut t'entrainer encore et encore....
Bon, quelques remarques tout de même, tes tracés ne sont pas très visibles, il te faut les faire au tranchet,
ensuite je remarque que tu "bouffes" la cote, normal si tu essais de l'atteindre du premier coup de ciseau, il faut là aussi laisser du gras comme te l'indique l'Ankou, enfin, sauf quand tu auras la maitrise du truc, il ne faut pas essayer que ça rentre du premier coup, si c'est la cas c'est que tu as "bouffé" la cote.
Ah oui, encore un truc il faut absolument être d'équerre avec les ciseaux et pour ça il faut caler avec un serre-joint une cale bien orthogonale à l'aplomb de la mortaise ou de la queue pour guider d'équerre le ciseau qui lui doit être affuté rasoir...
Bon courage et entrainement, tu vas y arriver!
PS: A propos des scies japonaises, toutes ne sont pas adaptées aux QA, comme pour les scies occidentales par ailleurs.
PS2: Alain a tout à fait raison, à moins de disposer des gabarits idoines spéciaux QA, comme le WoodRat ou le Leigh, tout à la main!
++1 avec Bernard et l'Ankou
Affute, affute, affine...
Merci pour tous vos conseils et encouragements.
J'avoue que je sens poindre le doute sur mes capacités.
@Sangten : En fait je n'utilise l'outil multi-fonction que pour dégrossir, et assez loin du traçage, donc pas trop de risque de dérapage et gros gain de temps et de fatigue.
Je vais à nouveau vérifier l'orthogonalité de mes tenons mais en analysant mes actions de la dernière tentative, je crois que j'étais très bien au départ quand ça rentrait d'1 cm environ et après comme je ne percevais pas trop où ça coinçait, j'ai dû en enlever là où il ne fallait pas.
Après j'ai mis un peu de craie et j'ai vu plus précisément là où il fallait en enlever ... évidemment pas là où je l'avais déjà fait.
Bon, je vais faire comme Boileau dans l'Art Poétique et La Fontaine dans Le Laboureur et ses Enfants pour ceux qui connaissent. C'est une des fables que j'ai apprise à l'école primaire qui m'a le plus marquée avec Le Corbeau et le Renard et aussi le Lion et le Rat.
Oui, ben tu as touché le point sensible de l'ajustage, il ne faut jamais retoucher les bords qui rentrent, mais plutôt l'intérieur, car ce sont les bords que l'on voit et non l'intérieur, ensuite la craie ça aide bien comme tu l'as vu, mais je préfère paraffiner les surfaces, ainsi ce qui force se glace et on voit bien avec un peu d'habitude où se coince.
bonjour, j'ai du faire 25 QA dans ma vie, alors je me permets d'intervenir !
d'abord suis d'ac avec les copains !
Quand je les ai faites (et ça allait pas trop mal) j'ai tracé au tranchet (ou au cutter ).
J'ai laissé 1 mm de gras PARTOUT, avant de reprendre avec une cale bien d'équerre.
Sans doute le sais tu déjà mais au cas ou : la forme de tes mortaises est donnée par tes tenons (QA males) qui te servent de gabarit pour tracer (du coup, si les QA ne sont pas très régulieres, pas toutes identiques, ça n'a pas d'importance, à partir du moment ou leurs flancs sont bien d'équerre au parement.
Même si c'est pas l'ideal point de vue solidité, il faut absolument respecter l'entrée de la mortaise, le seul truc qui se voit. si tu as des tout petits vides à l' intérieur, c'est pas très grave je pense...
Pour la paraffine en guise de craie, ça veut dire "pas de collage", car la colle ne prendra pas. Donc est-ce- indiqué ici ? Je mets du crayon de papier...
Perso pour mon premier essai (4 queues dans deux planches de chêne de 20mm), j'avais du mettre au moins 4 heures... Et c'etait bien plus facile que des grosses queues comme celles que tu fais... Bref faut être patient !
Au vu de la qualité et d la quantité de boulot déjà effectué, 2-3 essais en plus sont peut-être pas mal ? Rien ne remplace la pratique !
En tout cas, tu progresses vite ! sacrée différence entre l'essai 1 et l'essai 2 !
bon courage pour la suite,
PS1 et sans vouloir imiter Alain, faut un affutage au top, sinon... tu fatigues beaucoup plus, et le resultat est moins bon. faut pouvoir retirer des copeaux de l'epaisseur d'un feuille de papier, pour ajuster...
PS2 merci de montrer tes premiers essais, c'est top pour reflechir aux problemes.. Tout le monde ne fait pas ca, par peur sans doute de se faire moquer, ou de se faire juger... C'est plutot courageux je trouve !!
D'accord avec Fred.
Je rajouterais un petit plus : pour que les queues rentrent bien, tu peux faire un petit chanfrein de 2 ou 3 mm à l'intérieur, pour éviter le déchirement du bois en rentrant. Si tu ne comprends pas, je pourrai te faire un dessin cet aprem.
grosb a écrit:Oui, ben tu as touché le point sensible de l'ajustage, il ne faut jamais retoucher les bords qui rentrent, mais plutôt l'intérieur, car ce sont les bords que l'on voit et non l'intérieur, ensuite la craie ça aide bien comme tu l'as vu, mais je préfère paraffiner les surfaces, ainsi ce qui force se glace et on voit bien avec un peu d'habitude où se coince.
Oui je m'en suis aperçu
Merci pour l'astuce de la paraffine je retiens l'idée et teste dès cet après-midi
sangten a écrit:D'accord avec Fred.
Non je vois bien ce que tu veux dire.
J'avais déjà lu ce conseil sur le forum.
En fait j'ai passé la matinée à :
- d'abord faire un énorme boeuf carotte (à la demande de ma chérie qui adore ça) car depuis dimanche j'ai les 3 petits-enfants pour toute la durée du confinement et 3 ados ça bouffe ! Et puis le boeuf carotte une fois lancé ça cuit tout seul pendant 2h30 au four dans la cocotte en fonte
- affûter les ciseaux (je travaille avec 10, 18 et 25 mm) façon rasoir avec la pierre et l'huile. Je n'ai pas de ciseaux extraordinaires, une série de ciseaux Stanley, il faut que je fasse avec.
- retravailler les qa tenons car je me suis aperçu de quelques défauts très légers mais qui devaient me gêner et m'amener à apporter des corrections là où il n'en fallait pas. Avec les ciseaux bien affûtés j'ai corrigé bien plus facilement. Il faut progresser de ses erreurs.
- relever le dessin des qa tenon ...
Et c'était l'heure de manger le boeuf carotte ... et il était super bon
Ils sont très bien les ciseaux Stanley
Un petit coup de cuir pour finir, un régal!
Nous on voit nos doutes sur tes capacités disparaître au fil des photos
Ouais, encore que...on l'a pas vu le bœuf carottes, il en parle, c'est tout.L'Ankou a écrit:Nous on voit nos doutes sur tes capacités disparaître au fil des photos
Marco66- complétement accro
+1 avec FredM...
J'ai pris la sale habitude de le faire aussi sur les tenons...
Mais je pense que désormais je vais faire comme tu le conseilles...au crayon.
Je n'ai pas précisé que je passais un petit coup d'abrasif et/ou de cutter pour l'enlever avant collage.Pour la paraffine en guise de craie, ça veut dire "pas de collage", car la colle ne prendra pas. Donc est-ce indiqué ici ? Je mets du crayon de papier...
Bonjour.grosb a écrit:+1 avec FredM...
Je me ferai avoir également ... Merci Fred pour ta remarque .
Je suppose que le bâton de craie Lyra (à la cire je crois ...) est également à déconseiller ?
Roland- complétement accro
tu suppose bien. Sans rentrer dans les annales, je fais comme Fred. Au crayon. Eviter tout ce qui contient de la cire.Je suppose que le bâton de craie Lyra (à la cire je crois ...) est également à déconseiller ?
L'Ankou a écrit:Ils sont très bien les ciseaux Stanley
C'est quoi cette histoire de cuir ?
sangten a écrit:tu suppose bien. Sans rentrer dans les annales, je fais comme Fred. Au crayon. Eviter tout ce qui contient de la cire.Je suppose que le bâton de craie Lyra (à la cire je crois ...) est également à déconseiller ?
Finalement ma craie d'écolier ça marche très bien
Et j'ai pas fait la paraffine suite à la remarque ci-dessus
Alors le 3ème essai.
Après dégrossissage à l'outil multifonction, ça donne ça :
J'ai laissé un peu de gras partout et au bout de 1h30 de ciseaux j'en suis arrivé là :
et on m'a dit qu'il fallait aller à la soupe ... et 3 ados affamés ça n'attend pas ... donc même s'il ne manque pas grand chose, je reprendrai demain ...
Mais ça me paraît déjà bien mieux.
Carrement !! Ca rentre !!
PS Roland, j'avais pas pensé à la cire dans le bâton de craie Lyra ! et je crois que ca m’était arrivé de l'utiliser...
merci à toi pour ta remarque ! Et à Alain pour sa confirmation... C'est cool ce forum...
edit : et a la reflexion, la craie d'ecolier d'Yvan est sans doute encore moins grasse que le crayon de papier en graphite, donc sans doute encore preferable.
Eh bien voilà... Tu tiens le bon bout, bravo!!
Finalement, j'suis content d'avoir donné mon con-seil à la paraffine,
finalement cela va servir à d'autres et c'est le principal...
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 20 sur 37
