Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
+35
seb92
Jean Chêne
BILL51
electricien13
jpm30
Abso
Neo_Dogo
navyg
39 participants
Page 19 sur 37
Page 19 sur 37 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 28 ... 37
Re: Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Pour le demi plateau arrière pourquoi pas mais pour le demi plateau avant il y a l'intégration de tout le système de presse latérale qui est calculé en fonction de cette taille.
Et puis toutes le pièces sont déjà entre 58 et 60 donc je ne recupèrerai pas grand chose et puis autant faire quelque chose de régulier ... et puis je l'ai prévu comme ça et je souhaite respecter mon plan pour pas me paumer ... je suis un peu autiste sur ce plan là
navyg- acharné du forum
Bravo, ça avance bien ton histoire...
Si je compte bien, chaque demi plateau devrait faire dans les 72 à 90kg, beaux bébés.
Il va pas bouger ton établi, ce sera un vrai plaisir de pouvoir raboter dessus sans aucune vibration ou déplacement.
grosb a écrit:Bravo, ça avance bien ton histoire...
Peut-être un peu moins car je dois encore couper quelques bouts, mais en gros, le bois seul devrait peser dans les 200 kg, auquel il faut rajouter toute la quincaillerie, qui n'est pas légère, mais je n'ai pas le poids en tête ... je pèserai tout avant la mise en place et on fera l'addition à la fin
Aujourd'hui j'ai calibré et mis à longueur toutes les pièces pour les demi-plateaux. On commence à avoir une idée de ce que ça va donner :
J'ai même positionné mon montage provisoire de la presse latérale pour vérifier la cohérence ... et ça paraît cohérent
Reste encore pas mal de boulot (pièces pour la lame centrale amovible, toutes les alaises de bout dont celle très compliquée de la presse latérale avec ses queues d'arondes, le valet, et bien sûr assembler tout ça avec notamment toutes les découpes pour l'insertion de la presse latérale, et j'en oublie certainement ...)
Donc comme je disais plus haut ... c'est PRESQUE fini... mais je prends mon pied
Pas de photos mais j'ai détaillé toutes les pièces pour les alaises de bout, la lame centrale et le valet
Je pense que demain je m'attaque à la préparation du tourillonage des premières lames du demi-plateau avant (je commence par le plus compliqué !)
Comme prévu j'ai commencé les trous pour tourilloner les lames du demi-plateau avant mais pas de photos car pas très photogénique comme boulot ... j'avance ... j'avance ... ha si, j'ai aussi tracé les queues d'aronde ... mais je ne les ai pas découpées ... je prends mon temps et je vérifie tout plusieurs fois car j'ai la trouille de faire des cagades et je n'ai plus de réserve de bois ...
Sur le forum on a des maitres flipoteurs qui sauront te réparer ça à distance (ni numéro surtaxé ni carte bancaire ), que tout le monde après y n'y verra qu'du feu !navyg a écrit:(...)je prends mon temps et je vérifie tout plusieurs fois car j'ai la trouille de faire des cagades et je n'ai plus de réserve de bois ...
C'est une sacrée bestiole que tu nous fais là, en tout cas
Salut Yvan..................au contraire,met des photos de tes traçages,sait on jamais,une erreur est sivite arrivée ,donc vu qu'il ne te reste plus de bois,profites à fond des moustachus du forum,ils sauront te conseiller ou te guider correctement pour cette phase périlleuse
Bonjour Yvan félicitations pour le travail effectué, pour les assemblâges entraîne toi sur des chutes
détourneur a écrit:Sur le forum on a des maitres flipoteurs qui sauront te réparer ça à distance (ni numéro surtaxé ni carte bancaire), que tout le monde après y n'y verra qu'du feu
Et qui sont pas forcément très loin de chez toi. Ah, si, juste un peu plus de 30km, 36 pour être précis. Mais ça peut être un motif impérieux...
Si c'est nécessaire on trouvera bien un motif impérieux mais je préfère encore essayer de ne pas me tromper
Salut Yvan..............en attendant,le retour de cette saga en photos ,j'ose affirmer déjà maintenant,je pense sans trop me tromper ,qu'il va rester dans les annales pour un bon bout de temps,il va avoir une gueule d'enfer cet établi
et,cerise sur le gatal,tu pourras être fier de toi,après toutes les prouesses réalisées sur ce chef d'œuvre
Sans compter que parti comme il est, il est sur la bonne voie pour dépasser les 23 pages d'une certaine paire de tréteaux...
Et ça fait mal?KOKO57 a écrit:il va rester dans les anals
Marco66- complétement accro
Laurent, il est temps de faire ton analyse...
T'es vraiment sûr ?
Nan, Yvan, je blague...
sangten a écrit:T'es vraiment sûr ?
Bon, j'ai vérifié quand même ...
Alors ça y est c'est parti ! J'ai commencé à coller les lames centrales du demi-plateau avant.
Un peu hétéroclite comme assortiment de serre-joint, mais j'ai pris tout ce que j'avais qui peut serrer correctement (c'est à dire pas mes serre-joints Wolfcraft à serrage une main) plus quelques serre-joints prêtés par mon voisin.
Demain, je démoule, et je vais sans doute m'attaquer au sommet de ce projet : les queues d'aronde ! Je n'en ai jamais fait
Salut Yvan.................yes,on rentre dans le lourd là ,pour les queues d'arondes,même conseil que Electricien 13 ,fais toi la main sur des chutes,autre bois dur,hêtre par exemple
Alors vous voulez des photos vous allez être servis.
D'abord une fois le morceau de plateau collé démoulé et manipulable (ça commence à faire très lourd tout seul), j'ai été un peu désappointé. Je me suis aperçu qu'il y avait des désaffleurs entre certaines lames (maxi 1mm toutefois) et qu'il faudra que je retravaille le plateau. Et puis il y a aussi des secteurs où les lames ne sont pas vraiment jointives (moins d'1mm mais il faudra que je fasse quelque chose). Donc pas glop sur le sujet.
Ensuite, j'ai positionné les deux lames extérieures sur lesquelles il faut que je taille les queues d'aronde (côté tenon).
Comme toutes les lames doivent être taillées dans le même alignement sur 20mm, je l'ai fait à la scie festool avec la règle, comme ça je suis sûr d'un parfait alignement :
Et puis ensuite, comme je n'ai peur de rien et surtout pas de l'échec, je m'attaque à découper les queues d'aronde sur une des lames.
Je vais tout faire à la main avec une scie japonaise assez fine qui fonctionne pas mal.
Comme ça me paraît chaud, j'ai tenté un système de cale d'alignement :
Mais le résultat n'est pas aussi bon qu'espéré :
J'ai donc fait l'autre côté en faisant une petite encoche au ciseau sur le trait de scie et le résultat n'est pas si mal :
Après travail au ciseau ça donne ça :
ce qui n'est pas si mal pour une première je pense.
Après deux autres traits de scie et un peu (beaucoup) de travail au ciseau, j'arrive à ça :
Ensuite, comme je n'ai peur de rien mais que je suis prudent, je me suis exercé à faire la mortaise sur une chute.
J'ai tracé les parties à enlever en positionnant le morceau à mortaiser contre les tenons, mais j'ai dû me planter car j'ai tracé un peu grand en profondeur. Il faudra que je peaufine cette partie ...
Donc j'ai taillé au ciseau 1 cm de profondeur environ puis j'ai essayé d'agrandir avec la défonceuse et une fraise à affleurer, mais j'ai la défonceuse qui a complètement pété les plombs et qui s'est mise à tourner hyper vite avec des vibrations. J'ai arrêté tout de suite mais trop tard.
J'ai quand même continué pour tester et j'ai fait la deuxième mortaise entièrement au ciseau (c'est très long car le platane est rétif, surtout quand on est perpendiculaire au fil du bois).
Ca rentre, mais j'ai été très vite bloqué. Il faut donc que je travaille maintenant au ciseau avec précision pour ajuster tout ça mais ce sera demain si je ne suis pas trop occupé par ailleurs.
Alors, laquelle est faite entièrement à la main et laquelle a subi les outrages de la fraise ?
Celui qui répond que celle qui est abîmée par la fraise est celle de gauche sort immédiatement ...
Finalement la très mauvaise nouvelle est que ma défonceuse est morte
Et il m'en faut absolument une pour finir ce projet. J'aimerai bien une festool OF1400, mais c'est un peu chaud, et surtout, elle est indisponible jusqu'au mois de juin sur tous les sites ...
Ce sera le prochain dossier chaud avec le ministère des finances (également chargé de la planification, des travaux au jardin, euh j'arrête là ...)
Salut Yvan...............pour tes collages,un léger désaffleur,ça se rattrape,là où c'est plus embêtant,ce sont les lames non jointives,serrage pas assez costaud,il te faudrait des serres joints dormants bien costauds,parce que là,tes semblants de dormants bleus,pas vraiment faits pour ça
pour le sciage à la scie Japonaise,l'idée des cales est bonne,mais il faut scier verticalement,tu l'as fait sur une coupe,mais l'autre,celle qui est horizontale ,avais tu retourné ton bois pour le scier aussi verticalement
et laisser un peu de gras,ainsi tu peux fignoler aux ciseaux ou rabot,pour le traçage,le faire au tranchet,
mais comme je suis encore un jeune badavan en menuiserie,attend les conseils plus avisés des moustachus (ou de certains qui en savent beaucoup),
KOKO 57 a écrit:là où c'est plus embêtant,ce sont les lames non jointives,serrage pas assez costaud,il te faudrait des serres joints dormants bien costauds,parce que là,tes semblants de dormants bleus,pas vraiment faits pour ça
Pour les serre-joints, c'est tout ce que j'ai en magasin, donc il faut que je fasse avec ... je verrai bien ce que je peux faire et surtout si je peux faire mieux, mais je force déjà comme un âne pour serrer au maximum. En fait, les secteurs non jointifs sont apparus à des endroits où je n'avais mis aucun serre-joint.
Je vais essayer d'en trouver d'autres pour combler les manques.
Je me suis effectivement aperçu qu'il valait mieux couper 1mm en retrait du trait et retoucher au ciseau ensuite, c'est plus précis au final, même si c'est plus long ...
Bonjour, belle avancée !
Pour les QA, il y a deux trucs vraiment intéressants que j'ai lu dans "La menuiserie: l'essentiel" et "Le coffre à outils de l'anarchiste" aux éditions du Vieux Chêne:
- le premier est de prendre un morceau de bois bien d'équerre pour guider le ciseau à bois lors du fignolage aux ciseaux des joues des QA (ciseaux affutés rasoir), cela évite une de bouffer la cote et deux d'être d'équerre,
- le deuxième est de surcoter d'un mm les contre queues et les queues afin de pouvoir passer un coup de rabot pour s'assurer un parfait affleur des queues et contre queues une fois assemblées.
(Maintenant, pour ce qui concerne le sciage, je "triche" car je m'utilise les guides de David Barron).
J'ai mis en pratique et ça change vraiment l'aspect final...voici un essai pour m'entrainer, car les QA c'est essentiellement de l'entrainement, de la pratique...
Bon d'accord, les coups de rabot un peu bourrin, il me faut affuter le fer.
PS: Pour ta défonceuse, si le budget d'une 1400 est trop lourd (il l'est en effet!), tu peux te rabattre sur une Métabo Signal que j'utilise encore très souvent (parmi les 5 que j'ai) car elle est très précise, très polyvalente, d'une prise en main agréable et raisonnable en prix au regard de sa qualité.
Merci pour ces trucs.
Pour la surcote, ça ne marche que d'un côté car d'un côté elle n'est pas débouchant ...
Merci pour le tuyau sur la métabo. Je ne connaissais pas le modèle signal, je vais la chercher sur le net
Pour la métabo, tu peux la trouver facilement ici par exemple... La 1400 est à plus du double...même si elle est super.
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
Page 19 sur 37
