Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Conseil pour une jauge de profondeur
+11
moselle
Neo_Dogo
silky
pasc14
BertrandG
15 participants
Conseil pour une jauge de profondeur Empty Conseil pour une jauge de profondeur
Message  BertrandG Ven 20 Nov 2020 - 0:54
je cherche à acheter une jauge de profondeur pour pouvoir régler précisément ma nouvelle défonceuse sous table. J'ai vu les réalisations de certains des membres ici mais je ne suis pas du tout qualifié ni équipé pour fabriquer ce genre d'outil. J'en ai vu des tonnes sans arriver à me décider, elles me semblent fragiles et/ou peu fiables de plus elles se ressemblent toutes. J'aimerais qu'elle soit numérique, comme ça pas besoin de sortir les lunettes pour lire la mesure.
Un truc comme ça:
Conseil pour une jauge de profondeur Jauge10
Avez vous un modèle qui vous semble meilleur qu'un autre ? J'aimerais un truc de qualité et qui dure si possible, je suis prêt a y mettre le prix nécessaire.
Merci d'avance et prenez soin de vous
Bertrand.
PS : j'espère que j'ai choisi la bonne rubrique, j'ai eu de la peine à me décider, ne pas hésiter à déplacer si nécessaire.
BertrandG
BertrandG
Conseil pour une jauge de profondeur Empty Re: Conseil pour une jauge de profondeur
Message  tamilhaz Ven 20 Nov 2020 - 8:18
Bonjour, celle dont tu montres la photo est pas mal, rapport qualité/prix.
Message  sangten Ven 20 Nov 2020 - 8:21
M'est avis qu'il ne doit pas y avoir 150 fabricants. J'avais une badgée Trend, qui m'a duré de longues années. Ca me fait penser qu'il faut que j'en rachète une.
Message  FMJ Ven 20 Nov 2020 - 10:29
C'est celui que j'ai : très léger en fabrication mais très utile. Fonctionne très bien pour mon usage.
Un petit détail à la con sur tous ces instruments électroniques : ils gardent en mémoire la mise à zéro, ce qui pompe un peu la batterie. Donc un point que je regarde sur ces instruments que j'utilise rarement, c'est s'il est possible d'entre-ouvrir la trappe à batterie pour que l'instrument soit hors tension lors du stockage. Autrement, même sans les utiliser, la plupart (mal optimisés) ont la batterie HS en 1 à 2 ans.
Alors bien sûr, je ne m'amuse pas à faire la même chose avec pied à coulisse qui sert tout le temps.
Et le modèle présenté ci-dessus le permet.
Message  pasc14 Ven 20 Nov 2020 - 10:54
J'ai le même et il fait le boulot. Je n'ai rien à lui reprocher.
Pascal
pasc14
pasc14
Message  silky Ven 20 Nov 2020 - 11:24
pour la toupie je préfère celui avec le comparateur, pas de problème de piles!
silky
silky
silky
Message  Neo_Dogo Ven 20 Nov 2020 - 11:36
pasc14 a écrit:Bonjour,
Pascal
+1
Pascal (bis ...)
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  moselle Ven 20 Nov 2020 - 13:14
J'ai commandé le mème (ebay 9.8€)
moselle
moselle
Message  Marco66 Ven 20 Nov 2020 - 16:41
moselle a écrit:J'ai en commande le mème (ebay 9.8€)
On trouve aussi le même chez Bordet mais à 29€90 What a Face Et faut compter 9€ de port. Shocked omer
Message  ebe3 Ven 20 Nov 2020 - 18:39
Conseil pour une jauge de profondeur Compar10
moi je mossède ce modèle d'une redoutable precision.
Message  Neo_Dogo Ven 20 Nov 2020 - 18:45
ebe3 a écrit:Conseil pour une jauge de profondeur Compar10
moi je possède ce modèle d'une redoutable precision.
Probable que ce modèle là sorte un peu de la fourchette de prix indiqué précédemment non ?
Pascal
Edit : après recherche rapide, juste 50 fois plus cher ... drunken
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  ebe3 Ven 20 Nov 2020 - 19:06
effectivement enfin je bricole pas la dessus et je l'ai payé 100€ d'occase mais neuf il trainait chez mon fournisseur de machine
il m'arrive de chiner chez lui ,vu qu'il rachète des ateliers complet dé fois on trouve de vrais trésors.
Message  KOKO 57 Ven 20 Nov 2020 - 20:42
Salut à tous....yo Brice,cool ton nouvel avatar cheers
Message  6°sens Ven 20 Nov 2020 - 20:45
+1
Ça fait nettement plus sérieux boiseux
Message  ebe3 Sam 21 Nov 2020 - 6:33
salut,
et en plus ça fait vrais Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Détourneur de fontes Sam 21 Nov 2020 - 7:13
Je confirme, pour cette petite jauge dont tu parles Bertrand. Très pratique
Je l'utilise aussi bien debout (hauteur de fraise) que "couchée" (pour mesurer précisément l'écartement de la fraise avec le guide de défonceuse sous table) Very Happy
Conseil pour une jauge de profondeur Empty Jauge
Message  charolais Sam 30 Jan 2021 - 19:05
https://www.tooler.de/messtechnik/messuhren-taster-tische/messgeraete/hebor-einstellmessgeraet-h50-56235.html
Ça pique.
charolais
charolais
Message  racontet Dim 24 Déc 2023 - 6:09
Je possède aussi le Hebor H50. 0.2 mm entre chaque graduation, çà casse pas 3 pattes à un canard, mais çà fait le boulot. Il est tout en plastique, çà c'est bof. Il prend les mesures par le dessous des outils çà c'est très bien.
La lecture sur cadran c'est top. Il arrive parfois que la hauteur de 50 mm soit pas suffisante, on sent sort avec des cales.
Pas de piles, c'est très bien. Je ne regrette pas son achat, mais je suis loin de l'avoir acquis au prix du neuf actuel.
racontet
racontet
Message  6°sens Dim 24 Déc 2023 - 9:12
J'ai le modèle présenté par Bertrand.
Il me convient bien depuis que je soulève le couvercle de la pile près chaque utilisation.
Sinon la consommation est trop importante.
Une fois le pli pris c'est nickel.
Message  BertrandG Dim 24 Déc 2023 - 12:31
Je remarque que je n'ai pas finalisé mon post, le rouge de la honte me monte au front (ou alors c'est l'abus des boissons festives de saison allez savoir ...)
Bref j'ai acheté un modèle du genre chez Ali le speedé en janvier 2021, pour mon usage il me convient. Le système s'éteint automatiquement après un certain temps d'inactivité mais il ne garde pas le 0, je n'ai pas encore eu besoin de changer la batterie. Il est tout en plastoc sauf les 2 aimants de la base of course. La répétabilité est bonne a quelques centièmes (- de 10) près et amha pour travailler le bois c'est amplement suffisant. Il n'existe plus chez ce vendeur, qui lui existe encore, je l'ai payé moins de 10€ livraison incluse à l'époque.
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
