Achat TIG...
+18
enguerland91
rocdacier
guylaume
Pecheur_pro
22 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Achat TIG...
Au minimum! Mais là j'ai pas le pilotage automatique!
Re: Achat TIG...
Toujours pas d'idée pour un détendeur?
Re: Achat TIG...
Perso je reste sur l'idée d'une bouteille Linde avec débit-litre intégré (si tu as un distributeur pas trop loin bien sûr)diomedea a écrit:Toujours pas d'idée pour un détendeur?
Après, tu resteras tributaire de Linde... mais quelle que soit la marque choisie, c'est le cas de toutes façons
ramses- complétement accro
Re: Achat TIG...
Deux solutions :diomedea a écrit:Toujours pas d'idée pour un détendeur?
La première c'est de chercher sur les Pages Jaunes un distributeur de matériel de soudage près de chez toi et il te fournira détendeur et autres consommables de même que du gaz
La deuxième c'est d'acheter le détendeur et les accessoires chez un des nombreux vendeurs sur le net comme soudure-pro à Lorient (c'est le nouveau proprio du site soudeurs.com)
https://www.soudure.pro/
enguerland91- petit nouveau
Re: Achat TIG...
Ok merci!
Je vais allez voir chez l'air liquide, il y en a un juste à coté de chez moi, pour Lindé c'est plus d'une heure allez retour...
Re: Achat TIG...
Bonjouràtous,
J'ai commandé pas mal de matériel Tig sur le site Bigorre Soudure... site: www.soudure.fr
Sérieux, prix qui me semblent compétitifs, mais bien sûr il y en a d'autres...
Pour le détendeur-débimètre... ben je n'ai plus les références du mien, mais je crois que c'est un Le Lorrain, made in France.
Ton TIG AC/DC a l'air vraiment super, on attend tes premiers retours maintenant...
Re: Achat TIG...
Salut à tous..............ah ben si c'est du "Lorrain" ,ça ne peut être que bon
Re: Achat TIG...
C'est pas faux...
Re: Achat TIG...
Bonjour Diomedea, as tu eu le temps de tester ton nouveau poste ?
Si oui qu'en penses tu ?
guylaume- très actif
Re: Achat TIG...
Non, pas encore!guylaume a écrit:Bonjour Diomedea, as tu eu le temps de tester ton nouveau poste ?
J'ai eu pas mal d'imprévus, mais je devrais recevoir la bouteille d'argon (cadeau) et le détendeur rapidement, et donc passer aux tests...
Re: Achat TIG...
Voila! J'ai enfin réussi à trouver quelques minutes pour essayer le poste!
Allez, direct dans l'alu! J'ignore de quel type d'alu il s'agit, mais il est plus que probable qu'il s'agit d'une nuance marine, donc facilement soudable.
Premier cordon sans métal d'apport.
Et avec.
Bon... ce ne sont que des essais, mais je reste confiant quant aux capacités de ce poste!
Les réglages.
Ma bouteille d'argon.
Et avec.
Les réglages.
Re: Achat TIG...
Je sens qu'on va encore baver ! Je prefère le résultat sans apport !
Ça n'a pas été trop compliqué de se fournir en argon ?
Re: Achat TIG...
Tu sembles n'avoir pas perdu la main
Quelle est l'unité du bouton slope down ? des secondes ou des 1/10 de seconde ?
Parce que j'aurais eu tendance à dire "peut-être un peu plus de slope down quand même, m'est avis... vu de loin... "
Mais si l'unité est la seconde, je cours me cacher vite fait
Re: Achat TIG...
Pour moi non, c'est mon fils qui me l'a donné!meles a écrit:Ça n'a pas été trop compliqué de se fournir en argon ?
des secondes!Détourneur de fontes a écrit:Quelle est l'unité du bouton slope down ? des secondes ou des 1/10 de seconde ?
Re: Achat TIG...
Jolies les soudures !
Les quelques fois ou j'ai tenté d'en souder, ça ne ressemblait vraiment à rien
Re: Achat TIG...
Ous... bon ben, désolé... j'ai rien dit.... du coup cette fois c'est sûr jediomedea a écrit:des secondes!Détourneur de fontes a écrit:Quelle est l'unité du bouton slope down ? des secondes ou des 1/10 de seconde ?
Re: Achat TIG...
Mais non, reste!
Effectivement, la soudure de l'alu c'est un peu particulier, le métal doit être parfaitement propre et sans trace, même pas de crayon!
Merci!dh42 a écrit:Jolies les soudures !
Re: Achat TIG...
Ah super, tu as pu essayer le poste cela à l'air satisfaisant, à voir sur la durée.
Il me semble qu'il n'y a pas de réglage du pré-gaz, il est donc réglé d'office à quelques secondes ? Tu as bien fait de le commander, depuis il n'est plus en stock sur le site de stahlwerk ...
Re: Achat TIG...
Non, il n'y a pas de réglage du pré gaz, seulement du post gaz. Quant à la disponibilité, je crois bien que c'est général pour tout l'outillage!guylaume a écrit:Il me semble qu'il n'y a pas de réglage du pré-gaz, il est donc réglé d'office à quelques secondes ?
En tout cas j'ai été bluffé par la facilité avec laquelle j'ai fais ces premières soudures! Ça faisait plus de 20ans que je n'avais pas soudé un bout d'alu!
Re: Achat TIG...
Je me permet de m'incruster dans le sujet créé par Diomedea.
J'ai moi aussi acheté le Stahlwerk TIG AC/DC 200 PULS ST (en remplacement d'un GYS 160 qui a grillé après 14 ans de bon et loyau service)
Le contenu du carton :
la torche souple
Ma première soudure TIG Alu, un petit réservoir en alu.
Il va falloir travailler la régularité mais c'est fonctionnel ! :
Mon avis :
Le rapport qualité prix est très bon.
En électrode le soudage est agréable, le poste amorce bien.
En TIG DC : aucun problème.
En TIG AC : J'ai parfois eu des difficultés d'amorçage mais rien de castastrophique pour du bricolage.
J'ai, comme point de comparaison, un poste lincoln electric AC/DC (boulot), pour moi les écarts sont :
- Aucun problème d'amorçage avec le lincoln
- faisceau de torche un peu plus léger et souple sur le lincoln
- Moins de réglages manuels sur le lincoln (parcequ'il se font automatiquement)
- un tarif nettement plus élevé pour le lincoln ... !
La pédale ne respire pas la qualité mais est relativement fonctionnelle.
Dernier point le pré gaz et le réglage de la fréquence en AC (je ne parle pas du mode pulsé mais bien de l'AC pour souder l'alu) ne sont pas réglables.
la torche souple
Mon avis :
Re: Achat TIG...
Salut à vous les soudeurs fous .........petite question,qu est ce qui est le plus dur à souder,l alu ou l inox ,
Sont bien belles vos soudures ,bandes de veinards
Re: Achat TIG...
KOKO 57 a écrit:Salut à vous les soudeurs fous .........petite question,qu est ce qui est le plus dur à souder,l alu ou l inox ,
en voilà une question...
Evidemment l'alu est plus technique et moins à la portée de l'amateur. MIG ou TIG obligatoire
Même si je connaissais un pro qui me rappelait "l'inox c'est au TIG ou rien", il n'empêche que grand amoureux de tout ce qui brille pour mon bateau, j'ai toujours préféré le 316L à piquer la rouille. Et, avec des bonnes baguettes on arrive à faire des choses propres et qui tiennent. Faire des "belles soudures " c'est une chose, faire des soudures où il y a suffisamment de pénétration et "ce qu'il faut là où il faut" pour que cela soit résistant c'est autre chose....
Tout ce qui en inox sur les illustrations est soudé à la baguette et entre les coups de mer, le roulis, la charge, la securité des gars, la priorité n'as pas toujours été de faire des "belles soudures"
Re: Achat TIG...
Félicitation pour ton achat!
Oui, la soudure de l'inox se fait bien au MMA, c'est même plus facile car les électrodes fondent plus facilement.
Ici du 316L.
Ici du 316L.
Les deux sont faisables! Une belle soudure est généralement le signe qu'elle est de qualité, donc avec une bonne pénétration.Pecheur_pro a écrit:Faire des "belles soudures " c'est une chose, faire des soudures où il y a suffisamment de pénétration et "ce qu'il faut là où il faut" pour que cela soit résistant c'est autre chose....
Re: Achat TIG...
Les deux sont faisables! Une belle soudure est généralement le signe qu'elle est de qualité, donc avec une bonne pénétration.[/quote]Pecheur_pro a écrit:Faire des "belles soudures " c'est une chose, faire des soudures où il y a suffisamment de pénétration et "ce qu'il faut là où il faut" pour que cela soit résistant c'est autre chose....
Evidemment avec quelques km de cordons dans les pattes on peut concilier les 2. Surtout avec l'inox ça va bien. Sur la ferraille, à la rutile ça faisait propre, mais j'ai toujours préféré la basique pour la solidité, en modeste amateur. J'ai un petit MIG que je me suis gardé pour la retraite...à la maison un Kemppi MinarcMig Evo, c'est redoutable de simplicité, mais on peut vite confondre soudure et collage.
Des bonnes bases, des bons reglages, des pièces bien préparées et pointées et pratiquer, pratiquer toujours et encore...
Re: Achat TIG...
Bonjour tout le monde ,
perso j'ai un poste de chez eux :
https://www.igbtig.com/
un petit 160 A T.I.G et MMA j'en suis content rapport qualité prix
Pour avoir pratiquer la soudure pendant une quarantaine d'années :ocxy ,arc ,mig, mag , tig et même sur machine avec homme traineur ( désoler pour l'horographe) .
Je pense qu'il serais bon de bien avertir les personnes qui voudrais se mettre au t.i.g , : pour commencer avoir au moins des notions de soudure au chalumeau (pour les positions chalumeau métal d'apport et l'arc pour les différentes intensités ) .
A mon sens il serais plus judicieux de les orienter vers du semis automatique sous gaz plutôt que le fil fourrer .
Il ne faut pas non plus négliger les affutage des Tungstènes si le cône est très cour on n'utilisera pas la même intensité que si l'affutage est long , tout est en fonction du diamètre d'affutage et du diamètre du Tungstènes .
Ils auraient plus vite de bon résultat , a moins d'être très doué .
Mais cela ne reste que mon avis .
Joël
Joël
» affaire sur scie à ruban
» ACHAT ASPIRATEUR eau et poussière
» Où acheter ses panneaux de CP
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» Achat net !
» Achat net !
Page 3 sur 4
