[Demande conseil] Nettoyage métal avant peinture
+14
vilcoyote
guylaume
Frenchys
mahayabusa
labricol
BZHades
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Demande conseil] Nettoyage métal avant peinture
2GALLI a écrit: (...)
Pour le portail ,
il n'est pas nécessaire de tout faire en une journée .
On fait une partie, on neutralise ,on rince, on essuie .
Le lendemain on fait le reste, ou trois jours après , pareil .
Le surlendemain, quand on est prêt, si une pellicule s'est reformée,
on passe une lichette d'acide, on neutralise, on rince, on essuie .
Ca recommence à ressembler à un portillon :-) (nb, au moment de la photo, le "dépeinturage" et le dérouillage de surface n'étaient pas finis)
Par contre, j'hésite encore sur l'usage de l'acide. J'ai fait un essai juste sur des chutes de tube serrurier et malgré la petitesse de l'objet (une équerre en tube 30x30), mon nez a gardé pendant 2 jours les émanations de chlore (quand j'ai commencé à les ressentir, j'ai mis le masque, mais l'odeur est restée).
Pour le reste, j'avais gants et masque surlunettes.
Par contre, j'ai pu voir l'effet, c'est impressionnant.
J'ai remarqué une chose : le dégraissant formule alcool 90°-eau-ammoniaque s'est répandu de façon irrégulière sur le tube, comme s'il n'arrivait pas à entrer en contact avec le gras. Ca perlait. Il a fallu passer et repasser pour que ça agisse enfin.
Une goutte de détergent dedans n'aiderait pas à le rendre mouillant ?
Jivé- complétement accro
Bonjour !
Si vous êtes sensible au chlore ou si vous travaillez en intérieur, mettez un vrai masque , j'en parle dans la vidéo .
C'est un peu comme travailler à l'eau de javel ...
Par contre si vous ne passez pas l'acide , eau/ammoniaque/alcool ne s'applique pas de la même façon.
Une tôle traitée à l'acide est un aimant à ammoniaque , aucun souci .
Par contre quand on applique directement eau/ammoniaque alcool sur une surface,
il faut laver avant à l'eau tiède + liquide vaisselle
puis il faut l'appliquer avec un tampon à gratter, genre tampon à récurer .
C'est ce que je fais en préambule dans la grosse vidéo : lavage, tampon...
Il faut bien tout respecter, sinon la logique au niveau de la chimie ne tient pas .
Bruno
Bruno
Poursuite des essais,.
Passages répétés à l'éponge acide chlorhydrique 23%
Neutralisation à l'ammoniaque alcali 13% Onyx (1 part pour 4 parts d'eau)
Rinçage
Séchage à l'éponge
Surlunettes, masque 3M et gants : aucune gêne d'émanations.
On voit bien l'effet de l'acide au fur et à mesure. Il y a encore de la rouille dans les angles, là où la brosse de la meuleuse n'a pas pu arriver. Il va falloir y revenir à la brosse métallique.
Essai réalisé en matinée, sous le soleil sur l'ensemble du portillon. D'où des remontées rapides de rouille en surface.
Prochaine étape (à l'ombre) : se restreindre à une moitié de chaque face (haut puis bas) pour garder la surface bien mouillée en permanece, une bonne neutralisation et un séchage plus rapide.
Rinçage
Séchage à l'éponge
Grand merci pour la vidéo : l'étape de neutralisation me manquait et ça va bien me servir (dès que j'aurai le temps et qu'on sera sortis de la neige qui fait son retour cette semaine par chez moi).
Ugo- complétement accro
Ugo a écrit:Grand merci pour la vidéo : l'étape de neutralisation me manquait et ça va bien me servir (dès que j'aurai le temps et qu'on sera sortis de la neige qui fait son retour cette semaine par chez moi).
Bonjour Ugo ,
ravi que ce soit utile .
Pour voir un enchaînement complet sur une tôle " normale " mais qui présente un risque de piqûres de rouille ,
il y a celle-ci aussi, avec plus d'infos sur la peinture proprement dite :
https://www.2galli.fr/video-reparation-carrosserie-c2x34806752
Bruno
Un énorme merci pour ce partage d'expérience.
Suite de la rénovation du portail (pour l'heure, le portillon)
Après l'essai mal maîtrisé à l'acide, reprise à la brosse circulaire métallique sur meuleuse.
Mastic polyester pour combler les cavités entre tôle et cadre et entre décor et tôle.
Dégraissage.
Passage d'un wash primaire (pour l'adhésion sur le galva) au joli vert tendre suivi d'un primer PU gris.
Ensuite : 2 couches de peinture PU blanche.
Dégraissage.
Alors, je confirme, les disques Rostio (Violets), ça enlève rapidement la calamine sur des tubes neufs.
Pour le dégraissage préalable, j'ai testé l'essence C direct, mais très volatile. Pui un essai avec un restant de gazole essuyé puis essence C et enfin un coup de dégraissant avant primer. Impec
Ces disques violets ne s'usent pas trop vite, je suis toujours au premier et je m'en suis servi pour dérocher le galva après nettoyage à la brosse métallique circulaire sur meleuse et mastic polyester.
Je fais comme le balayeur romain d'Astérix : "Je brosse un demi-panneau, je souffle un peu...".
En fait, pour pas me faire prendre par la météo changeante.
Super ! Le disque Rostio, ça fait de la poussière fine qui part partout ou ça va ? Je viens de passer deux heures à faire un pré-nettoyage de mon atelier bois dans lequel j'avais cru bon de meuler les essais de soudure, sans bien me rendre compte de l'ampleur du désastre, et maintenant j'ai subitement décidé de trouver une autre solution (ou d'aller dehors).
Pour la poussière, je ne saurais trop te dire, vu que j'ai travailllé dehors et sur des supports déjà nettoyés à la brosse circulaire métallique ou du tube neuf sur lequel il n'y avait que la fine couche de calamine à enlever.Ugo a écrit:Super ! Le disque Rostio, ça fait de la poussière fine qui part partout ou ça va ? Je viens de passer deux heures à faire un pré-nettoyage de mon atelier bois dans lequel j'avais cru bon de meuler les essais de soudure,
Le disque Rostio se comporte comme un disque à lamelles, étincelles en moins.
En tout cas, là où le disque à lamelle s'encrasse vite et devient inopérant (il "cire"), le Rostio reste opérationnel.
Par contre, comme dit plus haut, si on veut le faire durer, il n'est pas fait pour meuler mais décaper, sinon, il va s'user très vite.
Ugo a écrit:Super ! Le disque Rostio, ça fait de la poussière fine qui part partout ou ça va ? Je viens de passer deux heures à faire un pré-nettoyage de mon atelier bois dans lequel j'avais cru bon de meuler les essais de soudure, sans bien me rendre compte de l'ampleur du désastre, et maintenant j'ai subitement décidé de trouver une autre solution (ou d'aller dehors).
Je confirme mes dires du début du sujet : disque polycarbure très efficace mais sur calamine cela produit de la poussière très fine, très volatile et tâchante (pire que de la poussière de meulage qui est relativement "grosse et lourde").
Dans un atelier bois = prudence ...
guylaume- très actif
Merci à vous deux (et honte sur moi, j'avais zappé que l'info avait déjà été donnée avant, c'est la récente découverte du massacre de poussière de mon atelier qui m'a brusquement sensibilisé sur ce sujet...). La belle saison arrive, je me laisserai sûrement tenter par un de ces disques à la prochaine occasion de soudure.
Je vois parler d'acide, mais il va ou cet acide après emplois ?
Bonjour .Frenchys a écrit:Je vois parler d'acide, mais il va ou cet acide après emplois ?
Chez moi je fais ça sur du gravier calcaire , donc ça produit du chlorure de calcium ,
très voisin du sel de cuisine .
Bruno
» Rénovation: préparation des parties en métal avant peinture
» Demande de conseil avant achat machine CNC
» [Peinture]: demande conseil pour cuisine
» Choix compresseur peinture
» [Question] peinture sur escalier métal
Page 3 sur 3
