Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle
+7
titi74
XXS
guibole
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle
je ne sais pas si il y a une boucle mais il y a un échangeur intégré au poêle.
l’installation a été faite par un pro et pour le ballon il a suivi la notice,
mais je pense moi aussi que le départ chauffage devrais être plus bas
,,,,d'électronique d'asservissement??????????
il y a un tableau de commande avec divers réglage.
pour le circulateur je ne sais pas comment faire pour être sur qu'il soit HS a moins de faire venir le chauffagiste
guibole- acharné du forum
Si tu peux sectionner le circuit d'eau, tu démontes la tête et en branchant tu regardes si la roue tourne.
C'est quoi comme circulateur, une photo
Pour l'échangeur, tu peux déjà t'assurer qu'il tourne s'il est alimenté...
Donc vérifier déjà qu'il est alimenté (s'il doit l'être selon l'automate qui le pilote, s'il y en a un...ou pas, il y a tellement de possibilités...) et voir s'il n'y a pas une protection (fusible ou autre) qui aurait sautée.
Pour voir s'il tourne (ou plutôt entendre), tu poses un tournevis sur son centre (sa vis centrale) et tu "écoutes" le manche porté à l'oreille (un peu comme avec un stéthoscope)... c'est un truc bien connu des mécano.
De mon côté, j'ai résolu ce souci de savoir si le circulateur tourne ou pas en installant un débitmètre sur le circuit de chauffage, en effet le circulateur se met en route seulement lorsque la PAC commence à produire de l'eau chaude (temps du cycle de démarrage du circuit frigorigène) mais il peut aussi arriver qu'il soit bloqué après une longue période de non fonctionnement (c'est m'est arrivé).
PS: réponse croisée avec celle d'Eric, désolé.
Bonsoir Guibole,
Ton installation a un gros problème.
Si l'on regarde que la partie distribution de chaleur :
La vanne 3 voies n'est pas raccordé comme il faut, en effet elle ne doit servir qu'au circuit chauffage.Ce qui n'est pas le cas dans ton dessin.
voir le lien ci joint
https://www.abcclim.net/vanne-23-voies.html
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Bonsoir Guibole,
Au lieu de t'emme... à tout démonter, tu pourrais poser sur la ligne du circulateur un débimètre comme ici
Ce n'est qu'un exemple, il y a pas mal de modèles et tu peux en choisir un qui correspond au débit théorique de ton circulateur, un passage chez un fournisseur des pro et ils te donneront le modèle qui va bien et du bon diamètre.... et tu le poses en moins de 10' avec les joints qui vont bien (sur un raccord existant par exemple).
Voilà chez moi comment ça se présente...
![Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle - Page 2 L1050943](https://i.servimg.com/u/f26/18/63/18/10/l1050943.jpg)
Le modèle ci-dessus permet de régler-limiter le débit, la PAC étant à l'arrêt on ne voit pas le "flotteur" (le machin blanc) en action pour indiquer le débit...
Enfin, je dis ça... je dis rien...
OK, c'est un wilo electronique Yonos Para RS 25/6
On peut supposer qu'il est sur le retour.
Si tu le débranches et que tu lances ton poele le temps de le mettre en température.
En le rebranchant et en mettant ta main sur le départ tu vas savoir s'il tourne, puisque ton départ devrait monter en T°.
Bonjour a tous et merci pour vos retour et conseil
après mettre arracher le peu de cheveux qu'il me reste je pense avoir trouver le problème:
apparemment celui ci ne vient pas du circulateur mais surement d'une vanne dite "directionnelle".
c'est la fonction """test composant que j'aie réussis a trouver après 5 jours de recherche"" qui me montre quelle ne cette fameuse vanne ne ce teste pas correctement.
mais comme je ne peut pas rester sans eau chaude le chauffagiste viens ce soir donc jusque là stand by
![panpan](/users/4211/25/42/48/smiles/1743489159.gif)
il c'est contenter de régler le mode de fonctionnement qui fonctionne très bien depuis 4 ans.
du coup la chaudière tourne en continu elle monte a plus de 70° et la pression dépasse les 3 kg donc la soupape s'ouvre et toute la flotte se barre.
comme il n'y a plus d'eau je suis obliger d’arrêter manuellement la chaudière.
une fois que la bette a refroidie je remet de l'eau la redémarre ainsi de suite
:sims:RAS LE BOL
Un pro a une obligation de résultats... maintenant, cela ne te donne pas de chauffage pour autant.
Fais le revenir pour le mettre devantses responsabilités son intervention sans résultat et croises les doigts pour qu'il trouve d'où vient le dysfonctionnement, maintenant malgré son attitude, une panne peut être parfois difficile à trouver et personne n'est infaillible.
Selon la suite et son attitude pour le suivi, eh bien changes de pro...
Bon courage tout de même pour en trouver un bon, il y a des bons pro partout en France.![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme radiateur froid en bas : Un chauffagiste dans la salle
» Y aurait-il un plombier avisé dans l'assistance ?
» Chauffagiste recruté dans la Picardie
» Des matheux dans la salle ?
» Je ne devrais pas mais c'est trop fort, y a-t-il un pompier dans la salle? :oops:
Page 2 sur 2
