Perceuse à colonne pour percer droit
J'ai fait un investissement (un petit vu mes moyens). J'ai acheté un outils Wolfcraft pour transformer ma perceuse en perceuse à colonne. J'ai tout monté (en fait il n'y a pas grand chose à faire) et j'ai vérifié que la mèche était bien perpendiculaire au socle. J'ai fait des tests après cela pour vérifier qu'un perçage dans le bois était bien droit (mis la mèche dans le tro et vérification de la perpendicularité). Bref j'avais l'impression que tout était OK.
Je me suis lancé dans la fabrication (j'ai copié un outil de Youtube) d'un plateau guide me permettant de scier droit et correctement avec ma scie sauteuse à 90 ° mais aussi à d'autres angles (30, 45, 60 et 75). C'est là que le pb arrive. Le tuto de Youtube montre qu'on utilise un insert vissé pour fixer une plaque mobile dans le plateau. Cette plaque sert à se positionner sur l'angle choisi.
J'ai donc acheté des inserts (voir photos)
C'est ici que j'ai besoin d'aide. Mon percage est corretc (bien Perpendiculaire) mais quand je visse ce truc cela part en vrille et c'est pas droit.
Pouvez vous m'indiquer comment on fait pour visser ce truc perpendiculairement.
Ce message n'est peut etre pas à la bonne place mais je ne savais où poster. Merci de le déplacer le cas échéant.
Yves
Yves
yvespsv- petit nouveau
Re: Perceuse à colonne pour percer droit
Bonsoir.
J'ai eu fait avec la perceuse à colonne. L'insert est vissé sur un bout de tige fileté avec la partie fendue vers le bas, cette fente "usine" le bois. Derrière il faut un contre écrou, on peut utiliser un deuxième insert. La tige fileté serrée dans le mandrin, on vient au contact du trou et je tourne le mandrin à la main en assurant une pression sur la manivelle de descente avec l'autre main...
tamilhaz- complétement accro
@Tamilhaz
Ah super merci. Je n'y ai pas pensé. Reste à trouver une tige filetée.
Ah encore une question comment fait-on pour bloquer l'insert sur la tige filetée pour l'enfoncer dans le bois. Mon insert la tige peut le traverser sans problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
yvespsv a écrit:Ah encore une question comment fait-on pour bloquer l'insert sur la tige filetée pour l'enfoncer dans le bois. Mon insert la tige peut le traverser sans problème.
Comme l'a dit Richard, avec un contre écrou.
Eureka, j'ai compris.
Je teste demain
Merci à tous les deux
Yves
Je teste demain
Yves
Je procède également avec la PAC. Il existe aussi un outil manuel, je ferai une photo à l'occaz.
FMJ- complétement accro
OK merci d'avance car ce n'est pas évident pour moi avec mes 2 mains gauches
En manuel, tu peux aussi te faire un outils genre tourne à gauche pour les tarauds, tu remplace le taraud par une tige filetée et contre écrou au diamètre voulu
@ Frenchys : Attention je suis débutant dans ce milieu. Il faut y aller doucement
De ce fait je n'ai rien compris à ta réponse.
Yves
Yves
yvespsv a écrit:@ Frenchys : Attention je suis débutant dans ce milieu. Il faut y aller doucement
Yves
Excuse
Tourne à gauche: https://www.manomano.fr/catalogue/p/tourne-a-gauche-reglable-din1814-t-11-2-format-5765246
Donc en mettant une tige filetée avec écrou et contre écrou à la place d'un taraud tu as le même principe que sur la perceuse, mais en manuel.
Ton tourne à gauche, si tu as pas, tu peux le faire en bois ou métal
Merci, je vois ce que c'est.
Mais je crois que je me suis mal exprimé. Mon problème c'est de visser droit dans le trou réalisé (qui lui est droit et perpendiculaire au plan de la planche où je veux mettre l'insert) et qu'une fois vissé dans le trou l'axe de l'insert soit lui aussi perpendiculaire au plan de la planche.
Quand j'essaie de le visser avec un tournevis via l'encoche de l'insert, cela part en biais. Je vais essayer avec la perceuse en mode manuel comme indique plus haut.
Bref c'est truc ce n'est pas évident à poser. Quand je regarde les vidéos des gens qui utilsent ce type d'insert cela à l'air facile et le résultat est bon (perpendiculaire) chez moi c'est pas le cas. Pourtant je me suis entrainé
Yves
Yves
J'avais bien compris ton soucis, après c'est question de pratique
Et oui. Et je suis pas encore au top
» Accessoire pour percer droit
» Pied à colonne pour perceuse
» Table pour perceuse à colonne
» étaux pour perceuse a colonne
