depose moteur maxi26plus
bonsoir a tous
je voudrais déposer le moteur de ma lurem technirem maxi26 plus ;
y a t il quelqu'un pour me donner la marche a suivre ; l'accés coté inter ou coté table raboteuse est très réduit ;
par le haut?
je veux tester le moteur car il a un problème ;quand le mets en route avec le bouton il démarre et "patine"(sans ou avec courroie)
je ne sais pas si c'est le moteur ,le condensateur, ou le l'inter avec son coup de poing d'arret qui est hs !!!!!
merci de me donner quelques explications
maxiris
par le haut?
maxiris
maxiris- petit nouveau
dépose moteur maxi26plus
-Bonsoir "maxiris"
- pour la dépose du moteur je ne peux rien pour toi !
- Pour le moteur lui même ; tu peu x enrouler environ 1 m de ficelle sur la poulie et tu tire violemment celle-ci la poulie va s'élancer simultanément tu mets ton moteur sous
tension si ton moteur se lance c'est vraisemblablement le condensateur
- l'idéal serait de le tester avec 1 multimètre - il y a plusieurs "post" sur ce sujet sur le forum sinon tu va voir sur le forum des "courts-jus" <<"VOLTA" >>
cancer49- posteur Régulier
Re: depose moteur maxi26plus
C'est quoi exactement les symptômes de ce "patinage" ?
FMJ- complétement accro
bonjour a tous
merci pour la réponse cancer49 je vais vois cela ; en fin de compte le lancement avec la ficelle joue le role de l'action condensateur .....
mais entre temps j'ai commandé un condensateur ..... il devrait arriver mercredi
pour le test j'ai vu plusieurs vidéos mais je me posais la question de la fiabilité ....
enfin j'espère que c'est cela et pas le moteur lui meme (je n'ai pas senti d'odeur suspect et le disjoncteur n'a pas fonctionné)
pour le "patinage" que je dis, c'est que le moteur cherche a tourner et ne peut pas se lancer .....
merci encore et je vous tiens informé de la suite
bon dimanche
max
bon dimanche
max
-Bonjour "maxiris"
- oui le "coup de la ficelle " permet de définir et amorcer le sens de rotation autrefois il a exister des moteurs monophasés sans l'enroulement auxiliaire il fallait les lancer à la main
bonjour a tous
j'ai reçu le condensateur et fait le changement
pas besoin de déposer le moteur !! j'ai basculé la machine et changé par le dessous
elle fonctionne a merveille et surtout la raboteuse entraine bien les pièces de bois ..... j'en ai fait des copeaux !!!!
merci a plus
max
merci a plus
max
-Bonjour "maxiris"
- content que tu sois dépanné - tu vas pouvoir préparer le CAP d'électro maintenant que tu maitrise. les moteurs mono !!
-BYE
-BYE
bah je connais certains principes mais j'ai encore beaucoup a apprendre !!!
merci encore
max
merci encore
max
» Dépose Table Lurem 210B - rouleaux entraineur bloqués
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» Dépose, Ouverture et réglage d'un mandrin Camlock (Tour)
