Commode pour rangement outil combiné scie toupie
+15
Ericfd79
Guilhem
A.Nouguier
jpm30
Neo_Dogo
19 participants
Bonjour, je me lance dans la réalisation d'une commode pour caser le fourbi commençant à s'accumuler autour de la TSP2300.
J'ai pour le moment uniquement réalisé dans ce domaine, des meubles de cuisine "temporaire" en douglas et peuplier, constitués de panneaux et structure assemblés par dominos.
Ici, je suis parti sur une construction traditionnelle tenons mortaises et l'ensemble des glissières bois.
C'est une répétition à l'élaboration d'un buffet de cuisine, qui fera peut être qq concessions à la modernité en terme de charnières et glissières.
En terme de contrainte :
- passer sous la règle du chariot de la SAF, car cise contre le mur en face
- récupérer une plaque de méla de 1.80mx 0.60m achetée à tord pour sa supposée planéité, je ne sais plus pour quel usage à l'atelier .
- me débarrasser d'une partie du stock restant de volige peuplier, le pb des toits de la ferme étant réglé.
Je dépose ici quelques images pour attirer vos critiques et prendrai plus tard des photos lors de l'avancement.
J'aurai aussi surement besoin de conseils.
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie Commod10](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/commod10.jpg)
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie Struct10](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/struct10.jpg)
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie Struct11](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/struct11.jpg)
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie Struct12](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/struct12.jpg)
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie Struct13](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/struct13.jpg)
tamilhaz- complétement accro
Re: Commode pour rangement outil combiné scie toupie
Salut Richard !
Ola ... t'es parti façon Samuel et son établi toi .... va y avoir de l'assemblage répétitif à plus savoir qu'en faire !
J'prends un ticket et j'm'assoie par terre pour rien louper mais pour pas gêner les ceusses qui vont arriver en retard avec ma taille de nain.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Heureusement que tu pars sur du peuplier, parce que ça va faire un beau volume de bois et donc ça limitera le poids (pardon, la masse).
Heu...le peuplier c'est pour les panneaux coté et arrière...et les fond de tiroir...
Il va y avoir beaucoup de chêne pour toutes les parties à friction (structures de tiroir, séparations et glissières)
Peut être le gros de la structure en sapin
, j'ai des lambourde classe 4 à passer ...ou chêne
J'ai aussi du noyer piqué pour les façade de tiroir mais en ai je assez ...?
Pour l'assemblage final, je ne suis pas fier...![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Franchement, je sais bien que c'est un meuble d'atelier, mais mélanger du mélaminé et des façades en noyer, même piqué (t'as demandé à émile ?), ça me choque ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Oh ... c'est joli ces tiroirs pour ranger les lames de scie et les outils de toupie ! T'as d'l'imagination qui déborde toi !!!
Pascal
Pascal
un peu...mais j'ai pas de CNC...disons que j'ai envie de faire de la défonceuse et de la bague à copier...Neo_Dogo a écrit:Oh ... c'est joli ces tiroirs pour ranger les lames de scie et les outils de toupie ! T'as d'l'imagination qui déborde toi !!!![]()
Pascal
par contre j'ai raboté pas mal de peuplier en épaisseur 14,15,16...pour les fonds de tiroirs...
je vais pouvoir m'amuser à creuser
tu vas nous faire un très joli meuble ; les fraises n'ont qu'à bien se tenir
une petite remarque toutefois : il me semble que l'assemblage des traverses hautes du milieu avec les montants verticaux arrières risquent d'être fragiles ; par endroit il ne reste presque plus de bois.
Désolé de soulever ce petit problème qui n'existe sans doute que dans mon cerveau dérangé et pinailleur
Je prends sagement ma place...
Pourquoi ne pas utiliser les dominos partout ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Tiroir à glissière en bois, cela finit par s'user : le tiroir et la glissière.
Le poids contribue pas mal dans ce sens. Même le chêne n'y échappe pas
Cela fit par coincer.
Le savon frotté sur les parties qui frottent améliore le glissement et retarde l'usure.
Ce principe de glissière entraîne une nécessité de remplacer les glissières à terme.
Une autre solution consiste à insérer des inserts en bronze, l'un en face de l'autre, c'est gourmant en temps à passer pour toupier le logement et il faut graisser périodiquement.
Perso il existe des systèmes métalliques à roulette dans différentes longueurs.
Mais là, il ne faut jamais huiler ni graisser pour ne pas bloquer les roues avec un mélange huile / sciure.
Il faut soufler la sciure
Sinon des plateaux tenus sur un axe vertical, un peu comme des meuble spécifique de rangement cuisine à mettre dans un coin, là je pense que l'on peut faire quelque chose avec un roulement étanche par plateau immobilisé en hauteur sur un axe robuste. Du coup le nombre de rangement est plus grand puisque plus de glissières.
Bon courage, André
Bon courage, André
A.Nouguier- posteur Régulier
Merci à tous de vos attentions.
Sinon, je ne vais pas m'écheniller à courir après Emile...
La pinaille n'est pas l'ennemi du bien et un cerveau dérangé n'est pas un cerveau écroulé
. (j'en sait qq chose...)
Michel, tu as farpaitement raison, ces traverses sont les dernières choses ajoutées au dessin et j'ai été un peu beaucoup vite en besogne.
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie Montan10](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/montan10.jpg)
Il faut que je réduise la queue d'aronde.
Les petits tenons des glissières arrières sont aussi en sursis.
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie Coupe_10](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/coupe_10.jpg)
Ils sont là pour ne pas avoir à coller les glissières à l'arrière pour un soucis d'assemblage final
C'est toujours pas clair dans ma tête. Il semblerait que je ne puisse monter les cotés de la commode qu'en dernier puisqu'il y a tout un tas de petites glissière de guidage latéral des tiroirs (non représentées) à venir coller/clouer une fois les tiroirs en place...et sur les cotés pour les tiroirs de 30mm de hauteur, c'est pas dit que je puisse accéder par le dessus ....
Because j'ai envie de me la jouer trad.
Par la suite, j'ai prévu un coin comme ci dessous ou je vais bouffer du domino jusqu'à plus soif
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie P1020214](https://benchworks.be/wp-content/uploads/P1020214.jpg)
André, même réponse que pour Jean Paul plus haut. J'ai un vieux savon prévu pour le graissage des glissières.
C'est un meuble d'atelier, pas un buffet de cuisine. Je ne vais pas manipuler un tiroir vingt fois par jour.
C'est pour cette raison que pour le futur buffet je considère les glissières à billes.
Il est certain qu'avec des glissières du commerce on gagne du rangement puisqu'on n'a plus besoin des séparations. Pour le moment, ce que j'ai a ranger en prévisionnel dans ces tiroirs les remplissent à 10%.
Vi...moi aussi...I'm chocked...un peu...mais je pense ne pas en avoir assez. Après ça débarrasse un truc que je n'ose pas bruler.meles a écrit:Franchement, je sais bien que c'est un meuble d'atelier, mais mélanger du mélaminé et des façades en noyer, même piqué (t'as demandé à émile ?), ça me choque
Désolé de soulever ce petit problème qui n'existe sans doute que dans mon cerveau dérangé et pinailleur![]()
jpm30 a écrit:Je prends sagement ma place...
Jean-Paul
A.Nouguier a écrit:Bonjour,
Bon courage, André
il y a une chose que j'avais oublié de dire , c'est que ton dessin est très clair, parfait pour la compréhension et voir pour comment tout s'assemble.
Je dis Bravo à tous les utilisateurs ce ces logiciels de dessin.
60 traverses, tu vas t'amuser ... Les doubles tenons / mortaises ont vraiment une utilité ? Tout le monde fait comme il veut mais pour un meuble utilitaire destiné à l'atelier, perso je n'aurais pas multiplié le temps de réalisation par 3 et aurait opté pour du Domino ! Ou alors tu as pas mal de temps de dispo !
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:60 traverses, tu vas t'amuser ... Les doubles tenons / mortaises ont vraiment une utilité ? Tout le monde fait comme il veut mais pour un meuble utilitaire destiné à l'atelier, perso je n'aurais pas multiplié le temps de réalisation par 3 et aurait opté pour du Domino ! Ou alors tu as pas mal de temps de dispo !
C'est un exercice pour apprendre la conception traditionnelle.
Beaucoup de ces assemblages sont discutables et je ne sais pas pourquoi ils sont utilisés.
Je n'ai fait que copier comme je l'ai pu/déchiffré ce document : ASSEMBLAGE DES TASSEAUX et ses frères.
J'ai aussi consulté les vidéos de José Das Neves sur les tiroirs traditionnels.
Ces assemblages auront surement plus de sens dans le futur buffet / commode pour la cuisine.
J'ai fait mon mobilier de cuisine (minimum pour emménager) en douglas et pin avec des dominos en sachant qu'il serait temporaire.
Ce genre de truc vite fait :
![Commode pour rangement outil combiné scie toupie 20180210](https://i.servimg.com/u/f48/20/17/51/81/20180210.jpg)
Là, je vais tout reprendre petit à petit en essayant de mélanger structure traditionnelle (donc sans Dominos) et techniques modernes là où il le faut...
Du temps, je vais en avoir un peu cet hiver car il y a moins de travail aux champs jusqu'en Mars. Mais bientôt c'est la retraite...
Beau projet. j'adore les glissières bois: vu l'état des meubles anciens que j'utilise encore, tu as de la marge avant de les user. Et ça se répare toujours. Surtout si tu as prévu une languette de bois dur exprès.
Si on veut gagner de la place en enlevant les séparateurs, pas de besoin non plus de glissière métallique: on peut toujours suspendre le tiroir par une rainure dans les côtés (à faire en bois dur, du coup...)
Sur le plan, je suis loin d'être un expert mais il me semble que les glissières n'ont pas de besoin de tenon à l'arrière. Et hop, une vingtaine de M/T en moins à faire!
Guilhem- très actif
Je comprends bien l'aspect apprentissage. Je disais juste qu'à mes yeux cela prendrait plus de valeur pour un meuble de la maison, visible souvent, plus qu'un "utilitaire" de l'ateler.
Mais encore une fois, je ne suis pas sectaire, chacun voit midi à sa porte ! (surtout quand on est dans le sud !
Tiens, midi, c'est l'heure d'aller déjeuner !
cool ... avec quoi est faite ta modélisation ?
Beau meuble qui va bien t'occuper ...vivement la suite.
Ericfd79- complétement accro
Beau projet en perspective
ca va être du lourd même si ca va dans l'atelier
les tiroirs me disent quelque chose
en tous cas je prend un ticket
Ah ... toi aussi ça te donne des idées ????pompom37 a écrit:les tiroirs me disent quelque chose![]()
Pascal
non pascal les idées je les ai piquer à JP
et refait à ma sauce
Ericfd79 a écrit:cool ... avec quoi est faite ta modélisation ?
Le logiciel, c'est Inventor d'Autodesk. Je pense que c'est pareil que Fusion360, mais pas dans le cloud.
J'ai appris pas mal de trucs pour ce projet, les erreurs sont super pour l'apprentissage.
Le meuble a été créé sous forme d'un fichier "pièce" en générant de nouveaux solides pendant les extrusions quand il le fallait, ensuite j'ai exporté l'ensemble des composants pour les avoir en tant que fichiers "pièce" individuels.
Là, d'habitude je sort les dessins cotés et fin de la CAO.
Sur ce coup, au vu du nombre de pièces (et de possibilités d'erreur) j'ai tout assemblé pièce par pièce dans un fichier "ensemble", ce qui m'a permis de repérer pas mal d'erreurs. De temps en temps, je lançais le module d'analyse d'interférences (ça montre les volumes où les pièces se chevauchent) et j'en ai trouvé aussi un paquet....
En conception, j'utilise beaucoup les réseaux et les symétries sur des pièces ou des fonctions. Quand ça marche c'est génial mais souvent il y a des trucs d'oubliés (quand on sélectionne plusieurs fonctions) et on s'en rend compte quand on en est à éditer les fichiers "dessin" avec les cotes pour la réalisation...ou pire, à l'atelier...ou encore pire mais là c'est à se botter le derrière, au montage.
bonsoir, en voila un sujet qui promet, je m'inscris sans faute et avec assiduité.... D'autant que j''ai un devis a faire pour un buffet ou je voulais faire une grosse partie en trad..
bref, je suis tout ouï !!
fred
fred
Vé finir par avoir le trac...avec tous ces regards...
...pour une première...
Il y a quand même de fortes chances que je me plantasse dans les grandes largeurs.
Bon, ça fera toujours rigoler dans les chaumières.
Personnellement, pour me rassurer, je me dis que le bois, c'est "permissif": on peut toujours recoller, remplacer, recommencer... C'est juste plus long. Mais c'est quand même rare que tout soit foutu (et même là, il reste la cheminée
Bon courage pour la suite et ne t’inquiète pas, les regards seront bienveillants, compréhensifs et.. admiratifs, j'en suis sûr!! Sinon, ce forum n'aurait pas de sens...
fred
fred
» [Réalisation] Meuble/commode de rangement pour atelier
» Combiné scie-toupie Holzprofi TSP 2300
» Aménagement d'atelier - Fabrication d'un combiné scie/toupie
» Outil pour toupie alèsage 30mm
» Porte outil MALIN pour toupie
