Il est temps de préparer Noël
+11
Abso
jpm30
RandomCraftr
electricien13
Frenchys
15 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Vous allez me dire que je m'y prend en avance, mais qui part à temps arrive à l'heure
Et puis il fait moins froid dans l'atelier et c'est plus agréable de travailler la porte ouverte.
Je vais regrouper ici mes cadeaux.
On va commencer par celui ci:
Je dispose de chêne, hêtre, frêne et orme
Pour commencer, rabotage des épaisseurs dont je vais avoir besoin.
Tout est réalisé à la scie à format
Mon idée est que ça coulisse sans trop de jeu, pour faire monter les fourches.
Re: Il est temps de préparer Noël
Yo salut mon chti Pingouin nervé à moi que j'ai ...............tip top le projet,comme d'hab,et en plus y met les plans,t'es bon toi
nagut- complétement accro
Salut Guy...............ok tu as peut être beaucoup de cadeaux à fabriquer,mais de là à te lever si tôt
KOKO 57 a écrit:Salut Guy...............ok tu as peut être beaucoup de cadeaux à fabriquer,mais de là à te lever si tôt
Pour lire Métabricoleur on fait comme pour Danette, on se lève
A la demande de moselle, je remet les plans à taille réelle pour qu'il puisse s'en servir.
Voir au début du sujet
Autrement j'ai peu avancé, occupé sur d'autres choses
J'ai juste fait ça:
Par contre, mon petit fils de 11 ans m'a fait un plan pour son Noël, une écurie avec carrière
Il m'a dit, tu as carte blanche. Bon ben j'ai compris, j'ai plus qu'à m'y mettre
J'ai juste fait ça:
Je m'y suis remis ce matin et j'ai commencé à assembler
Réalisation des roues au tour, aussi.
Vraiment superbe et merci pour les plans
on ne sait jamais cela donne des idées
Salut mon chti Pingouin nervé adoré ...........que dire sur ton travail,rien,ça va être sublime comme d'hab,par contre le schtroumf de 11 ans,comment dire,faut lui offrir des livres et lui faire des dictées
Si ça peu te servir pompom te gène pas.
Koko, il aime pas la lecture et ou t'as vu des fautes ?
J'ai terminé le plan pour son écurie, mais je vais déjà terminer le reste.
Voici les grandes lignes, mais ça peu changer en cours de fabrication, comme souvent
Bon revenons à nos moutons
Ça commence à prendre forme. Bouteille de gaz, pot d'échappement terminés
La bouteille est fixé avec un tourillon libre, ben oui va bien falloir la changer quand elle va être vide
J'ai ajusté la glissière pour que ce soit pas trop libre ni trop serré, de ce côté tout va bien . Elle sera fixée avec 2 petites vis, histoire que si y'a de la mécanique à faire ce soit démontable.
J'ai fait une petite connerie , j'ai décalé une plaque du mauvais côté en la collant, pas grave, une petite bande de 5 mm et ni vu ni connu
Je reprend demain, biseaux à faire, faut pas que je me loupe.
tu va le peindre ou le teinter pour garder le ton bois ?
j'avais peint le mien, (enfin celui du petit fils), et j'ai regretté un peu
Non, je préfère jouer sur les teintes du bois, je passe juste un vernis satiné incolore
re.....très bon choix,les jouets en bois sont bien plus jolis avec leurs teintes naturelles,plutôt que peints,après c est une histoire de gout
De très bonnes idées, à ajouter sur ma liste quand j'aurais fini mon lit cabane
Yves
Yves
Je suis épaté par la dextérité à la scie sous table. Les pièces sont très bien finies. Je vais m'équiper moi aussi !
Et l'idée est top, j'ai hâte de voir la suite !
RandomCraftr a écrit:Je suis épaté par la dextérité à la scie sous table. Les pièces sont très bien finies. Je vais m'équiper moi aussi !
Quand je parle de scie sous table, c'est celle de mon combiné. Scie à format on dit je crois ?
J'ai bien avancé ce matin
Je me suis aperçu que le haut de la glissière était fragile (tendance à s'écarter)
J'ai donc rajouté une barre en haut et 2 arrêtoirs dans la rainure, comme ça pas de risque et ça reste esthétique
Encore du collage
Le pivot du siège
Le volant terminé. Pour bien lisser le bois des petites pièces, au lieu d'utiliser de l'abrasif, je prend une lime fine à métaux, le résultat est excellent.
Pour être plus solide, le siège (en noyer) est en un seul morceau. Ben oui, parfois, les enfants sont de vrais petits monstres avec les jouets, mais bon, papy répare
Le siège est vissé-collé sur le pivot, et le tout avec tourillon est collé sur le reste
Voici les opérations délicates qui aurait put tout bousiller, les chanfreins et les arrondis.
Encore du collage
Le pivot du siège
Le voici fini, il reste les palettes et surement quelque chose à mettre dessus, mais je verrais ça plus tard. J'ai une écurie à faire
Un chouette papy, les pitchouns devraient être heureux
... et dire qu'il dira simplement "Merci Papy" sans se rendre compte du boulot que ça représente !
Il ne se rendra pas compte non plus combien son Papy s'est éclaté sur ce projet.
Du bonheur pour les deux en somme...
Superbe, c'est vrai que souvent les gens ne se rendent pas compte du travail effectué et du plaisir qu'on a eu à le faire
Yves
Yves
C'est vrai, je m'éclate autant qu'eux, sinon plus
Mais bon, les voir content et la plus belle des récompense
Salut mon chti Pingoin nervé ..................il est très class ton chariot élévateur ,combien de temps pour le réaliser,et pas de difficulté particulière,au cas ou je me lance, j'aimerais le copier,mais,je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment
» machscreen : temps estimé ou temps passé
» Préparer l'atelier pour l'hiver
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Un temps fou fou fou...
» Bien le Bonjour de ....Yayant !
Page 1 sur 5
