Comment régler les guidages sur une machine à portique mobile ?
Bonjour à tous !!
Je continue mes questions !!
Autant je sais ( à peut près ) régler les guidages sur une machine
à plateau mobile, autant je me demande comment faire pour régler
les guidages lorsqu'ils sont sur les cotés des profilés !!
Je ne sais pas comment faire pour vérifier que les deux guidages,
même si ils sont bien parallèles entre eux ne sont-ils pas "vrillés" ?
c'est à dire un bout plus haut que l'autre ??
J'espère que je me suis bien expliqué !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment régler les guidages sur une machine à portique mobile ?
Guides ronds ou prismatiques ? avec les prismatiques c'est facile, avec les ronds, je ne sais pas trop, ça doit être plus compliqué ... si ce n'est d'utiliser un niveau (précis, pas un truc de maçon ) posé entre les 2 guides (et si pas assez long, il te faut une règle sur laquelle tu pose le niveau)
Désolé ! je suivait mon idée !! avec des guides prismatiques !
à part avoir un grand,grand support de comparateur pour
aller chercher les patins de l'autre coté je cherche une autre solution !
Merci à toi,
Une plaque longue fixée en travers sur un des patins du rail de référence pour pouvoir rapprocher le comparateur de l'autre rail et le mettant en bout de plaque.
Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé, une plaque vissée
sur le patin et d'équerre une autre plaque pour aller chercher
l'autre patin avec le comparateur fixé dessus !
bonsoir Hervé
et comment vérifies-tu et règles-tu ton premier rail qui te servira de référence? avec quel matériel?
silky
silky
silky- complétement accro
Bonsoir à tous !
Bonsoir silky !!
Ah Ah !! très bonne question ! merci de me l'avoir posée !!
Ben le mieux que je puisse faire, c'est de régler mon premier rail
par rapport au dessus du profilé sur lequel il est posé ? non ?
de toute manière le plus important c'est que les deux rails soient
parallèles et de niveau entre eux non ?
Bon c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient penchés tous les deux
d'1 cm car ça ferait un martyr en sifflet mais quelques dixièmes à mon
avis ça peut se faire !!
Bonsoir silky !!
bonjour Hervé
tu reconstruis une cn complètement à base de profilés alu?
dans l'affirmative, je te conseille ces 2 sites où il y a des vidéos très explicatives et bien détaillées:
https://robocnc.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=UUzpTlxwNwlOOoE_RK8vtPGw
silky
https://robocnc.nl/
silky
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Oui, je vais m'essayer au portique mobile !
Et je me suis aperçu que " le plateau mobile"
donnait moins de surface de travail que le
portique mobile !
Donc je vais m'essayer à ça !!
Bonjour silky !
Je vais regarder ça ! oui je réfléchi à me refaire une chtite
cnc sur profilés alu !
Je vient de jeter un œil c'est un peu confus mais il y a des trucs
intéressants ! mais il faut trier dans toutes ces vidéos !!
Merci à toi !
PS; je vient de voir qu'ils commencent, comme je voulais le faire,
à régler le premier rail SUR la face du profilé !!
Bonjour David !
portique mobile !
Bonjour silky !
Merci à toi !
oui Hervé, je conviens qu'il faut faire un tri des vidéos, mais c'est bien expliqué, tu as la construction de la machine de A à Z, avec la procédure des réglages
j'ai trouvé sympa de la part du gars de partager ses vidéos, il a même mis les plans et les liens des sites consultés
bonne lecture et à bientôt
silky
silky
Oui, j'ai vu les vidéos, mais j'ai pas vu
la suite logique de la construction !
Quand aux plans ou les liens j'ai pô vu !!
faut dire que c'est pas en Français !!
Tu as vu j'ai édité mon post au dessus !
» Table mobile avec portique fixe. Où placer les guidages ?
» quel choix ? CNC portique mobile avec 1 ou 2 moteurs ?
» Comment régler un lubrificateur d'air ?
» Comment régler un palpeur 3D Haimer
» Comment régler un mandrin Westcott?
