-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Comment s'appelle ce fichu bidule ?
+5
charrier
BertrandG
Jose Hidalgo
9 participants
Comment s'appelle ce fichu bidule ? Empty Comment s'appelle ce fichu bidule ?
Message  Jose Hidalgo Mer 9 Sep 2020 - 15:24
Bonjour à tous, et désolé pour la question de débutant, honte à moi !  pancoops
Imaginez que je veuille faire tenir un petit objet (10 x 13 x 3 cm, quelques centaines de g maxi) SOUS une table en bois, de façon invisible et "vite fait bien fait".
Plutôt que de m'embêter à construire une étagère sous la table juste pour ça, j'ai tout simplement pensé à des "bandes en plastique ou en métal", souples mais pas trop, que je pourrais visser sous la table. Voir le dessin ci-dessous :
Comment s'appelle ce fichu bidule ? Image10
Ma question est : comment s'appelle le bidule bleu sur le dessin ? Je n'ai plus du tout le nom en tête ! violent Je vais demain au magasin de bricolage et j'aimerais bien avoir le nom avant, lol.
PS : si vous connaissez une solution encore plus simple n'hésitez pas, sinon ça ça ira très bien dès que j'aurai le nom. Wink
Jose Hidalgo
Jose Hidalgo
Comment s'appelle ce fichu bidule ? Empty Re: Comment s'appelle ce fichu bidule ?
Message  meles Mer 9 Sep 2020 - 15:45
Une sangle ? un feuillard si en metal ?
Message  meles Mer 9 Sep 2020 - 15:47
Si l'objet est métallique, des aimants ? du velcro autocollant ?
Message  KOKO 57 Mer 9 Sep 2020 - 16:02
Salut à tous.....un autre nom pour sous une table,un tiroir Very Happy ,ou,la fameuse colle,qui colle tout Very Happy
Message  BertrandG Mer 9 Sep 2020 - 16:24
Un étrier ?
BertrandG
BertrandG
Message  charrier Mer 9 Sep 2020 - 18:04
UN PONTET
charrier
charrier
Message  le pat Mer 9 Sep 2020 - 18:24
j'aurais dit une bride
Message  Jose Hidalgo Mer 9 Sep 2020 - 18:29
Une précision : l'assemblage doit rester démontable et l'objet à suspendre doit rester intact, donc exit la colle. Je ne suis pas fan de velcros non plus.
C'est peut-être un feuillard ou une bande perforée en effet ! Je vais regarder ça de plus près.
Ce n'est pas un pontet ni une bride apparemment, je n'en ai vu que des rigides.
Sur Amazon ça porte différents noms aussi : bande de montage, bande d'assemblage...
https://www.amazon.fr/Index-CIPE1708-Bande-perforée-10/dp/B00K836RB0
Jose Hidalgo
Jose Hidalgo
Message  KOKO 57 Mer 9 Sep 2020 - 18:39
re.....en électricité industrielle,il existe des bandes métalliques ,gainées de plastique,elles sont relativement souples,10 mm de large,des trous tout le long,ça se coupe à la pince coupante,et on en prend pour fixer des tubes ou des gaines au plafond ou murs,par contre je n ai pas de nom study
Message  Jose Hidalgo Mer 9 Sep 2020 - 18:48
KOKO 57 a écrit:re.....en électricité industrielle,il existe des bandes métalliques ,gainées de plastique,elles sont relativement souples,10 mm de large,des trous tout le long,ça se coupe à la pince coupante,et on en prend pour fixer des tubes ou des gaines au plafond ou murs,par contre je n ai pas de nom study
C'est ce que j'aimerais idéalement : une bande métallique perforée, mais gainée de plastique pour ne pas abîmer l'objet à suspendre...
Pour info j'ai envisagé également des embases à visser + colliers de serrage, mais je me méfie de la rigidité de l'ensemble après serrage : https://www.amazon.fr/Embase-Simple-Collier-Serrage-Câblage/dp/B007JVWF38
En effet, mon objectif est que l'assemblage soit rigide : que ça ne bouge pas d'un centimètre, même en cas de retournement de la table.
En tout cas merci pour toutes ces réponses, ça m'aide à être enfin sur la bonne voie !
Jose Hidalgo
Jose Hidalgo
Message  jcl Mer 9 Sep 2020 - 18:58
ça existe sous le nom de feuillard plastifié perforé, j'en achète régulièrement pour fixer les nichoirs.
"Leboutte tout pour le faire " en Belgique
Message  verlaine Mer 9 Sep 2020 - 21:57
Bonsoir Very Happy
En cherchant bande perforée de montage sur DuckDuckGo , on trouve un truc comme ça : Comment s'appelle ce fichu bidule ? DV_8_0771664_01_4c_DE_20131120221656
Ici par exemple :
bande perforée
Mais il y a peut-être localement , plutôt qu'un .lu inconnu drunken
Message  Jose Hidalgo Jeu 10 Sep 2020 - 1:05
Trouvé !!! cheers https://www.manomano.fr/p/bande-perforee-plastifiee-largeur-135-mm-rouleau-10-m-7597057#/
Comment s'appelle ce fichu bidule ? Bande-perforee-plastifiee-largeur-135-mm-rouleau-10-m-P-1245992-7876681_1
C'est de la bande perforée, ou bande d'assemblage, ou ruban de fixation, etc.. Elles sont toutes en acier galvanisé. Il faut rajouter la mention "plastifiée" ou "avec revêtement plastique". Wink
Merci à tous.
Jose Hidalgo
Jose Hidalgo
Message  A.Nouguier Jeu 10 Sep 2020 - 19:15
Bravo pour un quid !
Pour suspendre un enregistreur de conversation ?
On peut relancer la question
Cordialement, André
A.Nouguier
A.Nouguier
