Changement de filament
Je constate avec joie que nous avons ici une section sur les imprimantes 3D. Je ne passe pas très souvent ici, j'ai mon siège plutôt en face chez CdC
J'ai acheté il y a quelques mois une imprimante 3D, une Eryone Thinker SE, que j'ai passée sous Marlin 2.0 en y installant un BL Touch pour le bed levelling.
Après avoir tâtonné pas mal au début (j'étais tout nouveau dans le domaine), j'arrive à faire des impressions plutôt pas mal. Jusqu'à présent, surtout des petits objets utilitaires pour mon atelier (crochets, supports "sur mesure" pour accrocher mes outils, etc.). Mais là où j'ai un gros problème, c'est quand je dois changer de filament. Quasiment à chaque fois, je me retrouve avec la buse bouchée et je dois bricoler pendant une heure avant de pouvoir de nouveau imprimer...
Voici comment je procède :
Est-ce que c'est la bonne méthode ?
Note : j'ai vu qu'il y avait dans Marlin une fonction pour changer de filement, mais je n'ai jamais compris comment ça marche...
- Je chauffe la buse à la température habituelle
- Je desserre l'extruder, de façon à pouvoir manipuler le filament (c'est un tube bowden sur cette imprimante)
- Je pousse l'ancien filament pour sortir quelques centimètres de la buse
- Je tire alors le filament assez rapidement pour l'extraire complétement
- Je mets le nouveau filament en place dans l'extruder et je le pousse jusqu'à ce que la nouvelle couleur apparaisse en sortie de la buse
- Je resserre l'extruder pour que le filament soit entraîné
woodpecker54- petit nouveau
Re: Changement de filament
Bon, je recommence ; j'ai perdu mon message.
La technique que tu décris ressemble à la technique utilisée pour déboucher une buse, pas pour changer le filament.
Sur ma D200, pour changer le filament, je chauffe à une T° légèrement inférieure à la T° de fusion du filament et je tire dessus d'un coup sec pour l'extraire. J'installe le nouveau filament dans une buse froide en le poussant à fond en butée, et ce n'est qu'ensuite que je met en chauffe et que je fais couler du filament pour purger.
Bonjour perso je vais au plus simple bien que mon imprimante soit prévue pour leChangement filament ( Anet E16 ) je n’utilise pas cette fonction. En 1 er ,je n’utilise que du PLA , quand je veut changer de filament je le coupe en sortie d’extruder, (Après avoir retiré le tube Téflon que je remet ensuite) j’enfile le nouveau dans l’extruder jusqu’au contact de celui qui reste, Manuellement, je chauffe à la température nécessaire (210 degrés en général) et j’extrude jusqu’au changement de couleur s’il y a changement. Le nouveau filament poussant celui que j’ai coupé
Est ce la bonne méthode ? J’en sait rien depuis 1 ans bien jamais eu de buse bouchée.
Y a t il un risque ds cette méthode?
f1pzy- complétement accro
Pour moi il y a un autre soucis, est ce que vous demandez au scrip de fin de faire une petite rétractation de 4mm ?
thomas25- complétement accro
» [Utilisation] ENDER 3
» filament 3DFIL
» Filament et micro ondes
» Capteur fin de filament MK2.5 ou MK3
» Recyclage du filament
» filament 3DFIL
