calfeutrer une conduite extérieure
il y a 3 ans, nous avons fait installer une pompe a chaleur. La liaison entre la pompe extérieure et le système de contrôle a l'intérieur de la maison court le long du mur a l'extérieur sur environ 5 m à 40 cm du sol. Le chauffagiste l'avait calfeutrer avec de la laine de roche et un coffrage bois, en contreplaqué filmé. Les chants n'étant pas protégés contre l'humidité, ce coffrage a mal vieilli et est bon à remplacer aujourd'hui. Ce coffrage n'est pas en contact avec le sol, il entoure les conduites en reposant sur des tasseaux accrochés au mur au dessus et en dessous .
pour le refaire, quel est le matériau a utiliser? Reprendre le même matériau, cette fois-ci en protégeant les chants ? Du contreplaqué classe 3 ? Un matériau composite ?
qu'est ce qui se fait habituellement ?
merci d'avance
Manu
merci d'avance
Manu
manu57- petit nouveau
Re: calfeutrer une conduite extérieure
bonjour manu57
bizarre qu'un chauffagiste propose un coffrage bois
https://www.climaffaires.com/goulottes-et-raccords/190-goulotte-pour-tube-et-liaison-frigorifique-de-2-metres-4-tailles-du-mono-au-quadri-splits.html
BILL51- complétement accro
» Charte de bonne conduite
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
» volière extérieure
» Fabrication d'une double porte extérieure
» Table extérieure pour les chicoufs
