poste lidl
poste lidl
Alors voilà j'ai passé des heures carées a raler de ne pas avoir de quoi souder dans mon atelier du coup ma femme m'a pris le poste lidl a fil fourré.
Oui ce n'est pas un mig mais vu que je 'ai je ne vais pas le mettre a la benne.
Du coup je cherche a faire un premier assemblage avec du tube carré de 1.2mm que je soude au mini avec le fil de 1mm.
Le problème est que je n'ai pas de cordon a proprement parler mais plutot des boules de part et d'autre qui des fois font un point de soudage.
Qu'est ce que je fais mal chef ?
hardscream- petit nouveau
Re: poste lidl
Bonjour hardscream
C'est quoi ton niveau en soudure ?
Met un lien vers le modèle de ton poste si tu le trouve, histoire de voir la bête
Je vois ces 2 la:
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Poste-a-souder-PSGS-120-A1-120-A-4-techniques-de-soudage/p100290638
https://www.lidl.fr/fr/p/bricolage/poste-a-souder-a-fil-fourre/p49081
Pour l'anecdote, le type qui a monté le fil n'a jamais soudé
Je vois ces 2 la:
Re: poste lidl
Pour le coup débutant a fond.
Il s'agit du poste a fil fourré actuellement a lidl.
Pour le moment je m'entraine a essayer de faire des cordons propres en essayent de fabriquer une servante pour mettre le dit poste dessus avec les disqueuses et autres outils pour le metal.
Ensuite une fois qu'il sera plus en main je pensais fabriquer les meubles pour mon garage dans ce style là :
Re: poste lidl
Donc, surement celui ci ?
Si tu es débutant, c'est un peu normal que tu fasses des crottes de mouches
Joue déjà sur ton intensité, tu dois pouvoir la faire varier tout en soudant, comme ça tu vois plus facilement la différence.
A moins qu'il y est des réglages prédéfinis, celui qui a inventé ça je lui tordrais le coup . Rien ne vaut un poste ou tu règles toi même, malheureusement,sur les postes pro aussi c'est des programmes prédéfinis.
Bien décaper tes pièces à souder, rouille, peinture, gras.
Mais sache que la soudure ne s’acquiert pas en une heure, il faut du temps et des mètres de cordons.
Re: poste lidl
Merci des conseils,
En effet je n'ai que 4 possibilités d'ampérage et je peux régler la vitesse du fil (qui visiblement bourre plus ou moins le cordon, donc a interet a etre plutot rapide).
Je vais perséverer.
Après je pense que j'ai choisi un métal trop fin pour vraiment faire quelque chose (1.2mm).
Je vais perséverer.
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Choix poste Oxy
» TIG FREE 250P
» Mon Nouvel Atelier
» conseils pour choix d'un TIG
» Choix poste Oxy
» TIG FREE 250P
