Séparation
Séparation
Bonjour à tous et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être.
Ma principale cliente, ma fille , m'a demandé de lui réaliser une séparation entre salle à manger et une autre pièce. Je vous mettrais une photo du contexte plus tard.
C'est du frêne 50X50 et chêne 30X30, tout sera peint une fois posé.
Les panneaux seront en CP de 10
Vu la longueur, j'ai fait les rainures à la défonceuse, après dégrossissage à la scie. Les tenons ont aussi été fait à la scie sous table.
Tenons et mortaises réalisés
Ma principale difficulté c'est que dans les vieilles baraques, rien n'est droit
Le plafond n'est pas parfaitement parallèle au sol et l'angle gauche pas d'équerre.
Le bas est composé de briquettes pas du tout planes
Pour la fixation, je vais visser en bas à gauche et en haut, vis cachées dans les mortaises et la rainure. Ce qui implique que, une fois fini, tout soit parfaitement aux cotes.
Je me suis donc gardé une sur longueur et je vais aller vérifier sur place pour avoir les dimensions exactes.
Il me restera toujours l'option d'utiliser des cales pour le bas, mais si je peu éviter.
Ensuite, je ferais une prière
Re: Séparation
Salut l'Pinguoin !
Voilà un ti projet simple et bien réalisé. J'aime bien. C'est fonctionnel sans fioriture, c'est dans mes cordes !
Pascal
Wellcome in my world ! mais bon ... c'est aussi tout ce qui en fait le charme et le caractère non ?Frenchys a écrit:Ma principale difficulté c'est que dans les vieilles baraques, rien n'est droit
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Séparation
Je vais suivre avec grand intérêt, j'ai comme l'impression que ma belle fille ne va pas tarder à me faire la même demande entre son séjour et sa cuisine....
La même chose en métal coûte un bras et c'est en dehors de mes modestes compétences en ce domaine.
J'attends de voir comment tu vas t'y prendre pour le vitrage.
Pourquoi avoir choisi du frêne, stable dans le temps?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: Séparation
Pascal, oui en effet cela remonte la difficulté, mais j'aime quand même que ce soit droit
Bernard, je ne vais pas mettre de carreaux, en fait c'est juste une séparation pour surtout cacher le bas, le haut est juste décoratif. Tu verras quand j'aurais une photo de la pièce.
Si j'avais dû en mettre, j'aurais surement utilisé quelque chose comme ça, cloué ou collé:
Pour le frêne, c'est simple, j'avais que ça en épaisseur pour tirer du 50X50
Re: Séparation
Ce matin je suis allé voir pour les cotes définitives
Voici ou cette séparation va se positionner:
Une vérification du montage et des cotes
Je me suis pas mal demandé comment j'allais fixer tout ça sur place, pour que ce soit costaud, et surtout comment j'allais procéder pour que aucunes fixations ne soit apparente.
Étant donné que le bas et le haut seront vissés et que je doit insérer les tenons, je savais pas trop comment faire.
Après maintes réflexions , je vais fixer le haut, le bas et gauche (au mur), mettre la traverse centrale et les séparations du dessus (avec tenons), glisser le panneau gauche, la séparation et le panneau droit. Puis finir par le poteau droit (qui sera collé si je peu éviter une ou deux vis). D’où l'importance d'avoir des cotes le mieux possible.
C'est pas gagné mais je croise les doigts
Entre temps, sur une demande de ma chérie qui avait un abat-jour de lampe orphelin, j'ai fait de la récup
Deux plateaux tournés et mon ancienne tringle à rideau en bois, c'est en 2 morceaux, pour la longueur de perçage.
Et surprise, ça lui plait
Re: Séparation
Début du montage définitif
J'ai réalisé le sens de montage comme prévu, et mis 1 mm de jeu pour les panneaux.
J'ai vissé le montant de droite, les têtes de vis restent discrètes, au besoin je pourrais les cacher avec un bouchon.
Le coin gauche n'étant pas à l'équerre, 8 mm sur une hauteur de 755, j'ai ajouté 1/4 de rond de 10
Voici le résultat avant peinture, qui n'est pas de mon ressort, enfin j’espère
Re: Séparation
Simple et efficace
C'est un peu étrange cette poutre et ces briques, dis donc... étonnant
Avant peinture : ce n'est peut être pas dans le cahier des charges, mais perso j'aurais bien ajouté quelques tablettes étroites directement sur la séparation, côté canapé non ? petites décos ou exposition de bibelots, etc...
J'dis ça... c'est juste histoire de donner des idées à ta fille, mais surtout de te faire bosser un peu plus
Re: Séparation
Je pense comme toi Clément, quelle idée d'avoir fait ça comme ça. C'était une grange, sous la partie haute il y a un garage, sous la basse, la cave. Ce qui explique le muret et le niveau plus haut, la poutre c'est normal puisque le niveau est relevé, mais pour le muret avec les briques je vois pas l’intérêt.
C'est les anciens proprios qui on fait ça comme ça
Pour le reste, tu peux dire ce que tu veux, ma fille regarde pas le forum, et je vais pas lui rapporter tes propos
Et puis elle est assez grande pour me refiler du boulot
» Grille de séparation
» Meuble de séparation
» Conseils motorisation suite à separation machines KITY
» miroir d'une pièce séparation et sauvegarde seulement du miroir
