Conseils motorisation suite à separation machines KITY
Il y a 2-3 ans, dans ma folie des grandeurs j'avais réussi à trouver un combi Kity après beaucoup de patience sur LBC.
Pour autant, je ne l'ai toujours pas utilisée par manque de temps, et surtout de place...
J'ai donc pour projet de me séparer d'une partie des machines, mais j'ai un peu de mal à recoller les bouts, et notamment à savoir quel moteur je garde, et si l'autre pourrait convenir aux autres machines qui seraient vendues...
D'autres questions viendrons sans doute pour associer chaque accessoires à la bonne machine
Le matériel en question:
617-Scie-s-Table
628-Toupie
636-Rabo-Degau
Moteurs:
moteur1 KITY type LS80P / TP54 -monoph220V-1.5hp/1.1kw-3000rpm-
2Axes:
poulie 1: diam 125/45
poulie 2: diam 85/45
moteur2 (NoName) type 80 2M-monoph230V-3hp/2.2kw-2850rpm-
1Axe
Table:
Fait maison par l'ancien proprio, en se basant sur un modele Kity
Photos: a venir, il faut que je diminue leur taille....
Mon souhait:
- Ne conserver que la rabo-degau 636
- Revendre tout le reste pour faire de la place
- Dans les 2 cas avec moteur adapté (en privilégiant la 636 , sans que le futur acheteur ne soit berné): quitte à conseiller un autre moteur à l'achat, ou d'autres poulies...)
Ne parvenant pas à trouver d'indication sur les motorisations adaptées à chaque machine/usage, je me tourne vers vous pour avoir vos conseils.
Si vous avez besoin d'autres infos, je peux tenter de les retrouver (diam arbre / poulies des machines....)
Merci d'avance !
617-Scie-s-Table
628-Toupie
636-Rabo-Degau
Moteurs:
2Axes:
1Axe
Table:
Mon souhait:
Merci d'avance !
AKA Wood- petit nouveau
Re: Conseils motorisation suite à separation machines KITY
D’après le plan de montage initial, et si mes souvenirs sont bons: le moteur KITY devait être adapté aux 3 machines puisqu'il était monté avec l'ensemble
Le second moteur devait être destiné à une des machines en mode séparé, mais je ne sais pas lequel....
PS: je n'ai jamais pu tout rassembler (temps et place)
Pour ma part, j'avais des moteurs de 2HP (1.5kW) en mono sur mes machines (Rabot, toupie et scie à ruban)
Clairement pour la rabot, c'est bien adapté, pas trop puissant pour faire des passes inadaptées à la machines, mais suffisamment pour ne pas trop se limiter malgré tout en passes.
Pour la toupie, c'était pas mal adapté aussi je trouve
Pour la scie à ruban, je pense qu'un peu moins de puissance aurait fonctionné aussi, je ne me suis jamais senti à la limite de ce que pouvait faire le moteur.
Pour moi, il faut que tu conserves le moteur de 3HP pour ta rabot/degau, en faisant attention à ne pas être trop gourmand sur les passes : si le moteur l'acceptera, le châssis reste de la tôle pliée et n'aura pas forcément la rigidité nécessaire. Donne le moteur de 1.5HP en précisant qu'il est peut être un poil sous dimensionné, mais ça fonctionnera quand même très bien, c'est juste qu'il faudra éviter des passes de narvalo sous peine de voir le moteur se bloquer/courroie sauter.
pour une raboteuse on dit toujours 1Cv pour 10cm de fers
donc pour la 636 il faut idéalement 3cv
et la poulie fait 125 d'origine
donc garde le second moteur
duncanmac- complétement accro
+1
De mon côté Kity 612 avec 750W tri + condensateur ~=500w, et ça marche très bien. Si la lame coince, la courroie saute = sécurité.
Ma dégau Lurem C200 avec 1ch (750w), ça marche aussi, effectivement avec des passes ajustée...
Et ça incite à avoir des taillants affûtés!!!
L'Ankou- complétement accro
Merci pour vos retours.
Vous me conseillez donc de garder le 3CV.
- La 636 étant prévue pour 3000 tr/min, il vaut mieux une machines + puissante mais qui tourne moins vite ?
- Pouvez vous m'en dire plus sur l’aspect securité: quels sont les risques de mettre un moteur d'une telle puissance sur la 636 ?
Ca peut endommager les pièces, les courroies ? dans quelle situation ?
quelque soit le moteur, il est très important de garder la vitesse de rotation de l'outil à celle qui est prévue.
Ca peut se faire en jouant sur les diamètres de poulie (je pense à un moteur 1500tr/min au lieu de 3000tr/min qui peut se compenser en doublant le diamètre de la poulie du moteur).
Les outils ont une plage d'utilisation optimum : trop rapide = ça brule le bois, trop lent, ça va taper avec un fort risque de rejet. C'est pour ça qu'on change la vitesse sur une toupie ou une défonceuse quand on utilise des fraises de grand diamètre.
Le risque d'un moteur trop puissant n'est pas forcément critique à mon sens tant que tu restes sur des passes adaptées : le risque d'un moteur trop puissant, c'est de permettre des passes très importantes qui ne sont pas adaptées au bâti, et va donc créer potentiellement des déformations ou abimer l'outil là où un moteur de base aurait calé.
Mais faut vraiment y aller comme un bourrin.
Mais avec une courroie plate, ca ne patine pas , plutôt que de caler ?
Si, si la courroie ne saute tout simplement pas...
Le moteur plus puissant peut aussi être plus lourd, et selon le montage déséquilibrer l'outil...
Pour les vitesses de rotation il y a ici ou en face le récit de quelqu'un qui a essayé avec une vieille dégau, et n'a eu que la peau du dessus de la main arrachée par le fer volant... alors qu'il était loin de la machine!!
Salut, j'ai fait comme toi.
Quand j'ai separer les machines j'ai garder la robo/degau et la toupie et revendu le reste.
J'ai un 2.2Kw sur la degau, j'en suis super content, le 1.1 d'origine limitait enormement.
Sur la toupie j'ai mis un 1.5KW mais ke 1.1 allait bien avant aussi.
C'est des petite machine, faut juste en etre conscient et prendre des passes raisonable pour ses capacités!
ricoud- complétement accro
@Ricou
Et ton moteur 2.2 tourne à combien ?
Sur poulie de 125 egalement ?
» Conseils sur achat de machines séparées.
» conseils pour une petite combinée ou deux machines
» Motorisation table degau/Rabot Kity 637
» conseils de machines nécessaire pour une réalisation spécifique en inox
» Conseils Machines pour travailler Bois, Micarta, Delrin
