Ma_Niacco (nouveau)
Ma_Niacco (nouveau)
Cela fait désormais plus de 6 voir 7 ans que je bricole de manière ardue (depuis que mon pote m'a apprit à souder ).
Je touche au métal (rapidement, par besoin plus que par plaisir : odeur, difficulté d'usinage...), le bois (la majeure partie de mes posts concerneront des machines à bois et leurs améliorations), l'électricité (mon métier).
Ce que j'aime c'est apprendre, encore et toujours! Pour preuve, dans mon ancien poste nous avions énormément d'automates, de capteurs, de l'hydraulique (et d'autres formes d'énergie). Mais comme la production prime je ne pouvais pas jouer avec... Et bien pour pallier à ce manque, j'ai fabriquer une presse à copeaux artisanale (en plus je comprimais mes résidus d'usinage pour le plaisir d'un collègue, et j'avais l'impression de moins polluer, oui c'est un sujet qui me taraude ) ça m'a permit de voir de l'automatisme (et que le Zelio n'est pas un automate fiable... c'est réellement pour le bâtiment car il se fait vite dépasser) mais surtout découvrir l'oléohydraulique! Ce qui m'a manqué sur ce projet c'était un combiné fraiseuse/tour pour me permettre de faire mes pièces sur mesure.
Suite à un changement de poste je suis contraint de ronger mon frein et de ne pouvoir bricoler que le week-end, lorsque je suis de retour en famille. J'espère que ce sera provisoire...
Et c'est suite à ce changement que je me suis procuré de belles machines (j'ai offert mon c210b à mon pote, il en fera un bien meilleur usage que moi qui lui trouvait beaucoup de défauts ) : Toupie Guillet en arbre de 50mm, lurem C410 (3 fers et avance réglable). Et je dois refaire un aspirateur cyclonique car mon précédent a suivi le combiné. Il ne manque que la scie à format, mais vu les budgets... j'attends et je réfléchis.
Je suis assez lucide, mes machines risquent peu de tourner, elles serviront principalement d'exutoire et de centre de formation. Et qui sait, si un jour la chance me sourit, elles reviendront dans mon garage et je referais des copeaux! Néanmoins je souhaite partager ces améliorations avec vous, ce sera pas non plus de grandes révolutions. Mais rapidement :
- Toupie Guillet : Chariot à tenonner sur le côté (initialement sur la table), création d'un guide (c'est un vieux en fonte en forme de C...) et le faire en continu (la toupie et surtout l'arbre de 50 m'ont toujours fait flipper, oui le diamètre c'est psychologique, un 30 arrache tout aussi bien les doigts), des presseurs, support toupie+moteur pour prendre au transpalette, démarrage arrêt via un module électronique de chez Sch****r, ajout d'un entraineur?, montage d'une poulie deux étages pour accélérer l'arbre et monter des fraises de défonceuse (bonne idée? ), recherche d'un arbre en 30 plus court....
- Lurem C410 : Isolation de la partie bouton pour éviter la poussière (la poussière empêchait un commut' de marcher, après démontage et réparation c'est ok...), fabrication d'un pont pour la dégauchisseuse, protection de l'arbre derrière le guide (je vais sûrement faire comme Diomedea avec sa chaîne orange), retrouver des climbots pour le réglage de la table (il en manque un et les autres sont verrouillés par des coups de pointeaux donc foutus), variateur de fréquence pour l'avance, carter d'aspiration en mode dégauchissage (peut être le tenter comme ceux des machines modernes)....
- Aspirateur cyclonique avec cartouche de filtration 1 micron (Aïe..)
Bien des projets, qui ne se feront pas en trois semaines de vacances et j'espère qu'ils vous intéresseront, je vous demanderai aussi de l'aide, j'ai fait de la mécanique mais pas en usinage. Mes connaissances sont donc limitées en terme de résistance de matériaux (j'ai jamais su faire les calculs d'ailleurs ). En espérant qu'on s'entende bien .
Ma_Niacco- petit nouveau
Re: Ma_Niacco (nouveau)
Salut et
fazer- complétement accro
bienvenue sur le forum
je ne sais faire que du chantournage et du tournage sur bois
dans les autres domaines je suis spectateur
Bonjour Ma_Niacco, bienvenue sur le forum.
Brouno- complétement accro
Sacré programme, hâte de voir tout cela.et
f1pzy- complétement accro
» Nouveau retraité = nouveau bricoleur passionné.
» Bonjour d'un nouveau petit nouveau...
» Un autre nouveau pas si nouveau que ça
» Un p'ti nouveau de plus
» Nouveau du 77
» Nouveau du 77
