Traiter un morceau de rail de chemin de fer
BertrandG
depuis quelques temps je cherchais une enclume et un de mes voisin vient de me déposer un morceau d'environ 25 cm de rail de chemin de fer. Un truc costaud et bien lourd qui fera très bien l'affaire. Il est un peu rouillé en surface je vais donc le nettoyer avec une brosse métallique et lui passer un coup d'anti-rouille. Comme je vais le frapper et éventuellement déposer des trucs chaud dessus, y a t'il un produit plus adapté qu'un autre pour limiter la réapparition de la rouille ?
Amicalement.
Bertrand
Amicalement.
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Traiter un morceau de rail de chemin de fer
Salut Bertrand...................pour la rouille,tu peux aussi l'enlever avec une disqueuse et un disque à lamelles,ensuite il existe des peintures antirouille pour les côtés,mais pour le dessus,comme tu vas taper dessus,je ne sais pas si ça tiendra bien,tu peux aussi fixer le tout sur un bout de bois bien dur
Un coup de brosse est tu le laisse tel quel
fazer- complétement accro
Un coup d'acide phosphorique au pinceau.
Tu phosphates la rouille, l'aspect sera un peu blanc laiteux, aucune importance; Il se crée une couche de phosphate qui protége la piéce.
Pour tous mes travaux extérieurs je passe un coup d'acide phosphorique avant de peindre, avec une peinture anti rouille dessus ça tient bien une bonne dizaine d'années.
un coup de fraiseuse avec une fraise de grand diamètre ce sera plat et si tu veux tu peux même réaliser une pointe.
C'est de l'acier mi dur tiens en compte pour ta vitesse de coupe ( 10 mètres par minute)
a++++++++++++++++
a++++++++++++++++
le retraité- je prends du galon
thomas25- complétement accro
re......ah,celle là elle est sympa
KOKO 57 a écrit:re......ah,celle là elle est sympa
En plus sur du douglas
Effectivement, c est des chutes de mon appenti à bois
Merci pour toutes vos suggestions, j'ai commencé à nettoyer avec une brosse métallique et apparemment la rouille est uniquement superficielle, donc je vais juste mettre un peu de WD40 surtout qu'elle va plus trop aller dehors, elle a trouvé sa place dans mon atelier sur un tronc d'eucalyptus adapté à sa taille que j'ai récupéré , je sais pas comment ça va vieillir par contre, l'eucalyptus je connais pas.
@thomas25 elle est vraiment magnifique, chapeau l'artiste, je n'ai malheureusement pas l'équipement ni le doigté pour faire pareil.
Amicalement.
Bertrand
Amicalement.
Bertrand
*L'eucalyptus est un bois lourd solide et imputrescible il n'est pas attaqué par les bestioles qui, aiment le bois
Merci pour l'info sur l'eucalyptus, il y en a plein autour de chez moi je vais donc en stocker dès que possible, imputrescible et anti bestiole ce sont des propriétés intéressantes pour les aménagements extérieur.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
» Traiter les planches de mon potager ou pas ?
» Les ricains lâchent pas le morceau..
» Comment traiter, ou pas, un billot pour une enclume ?
» tournage dans un morceau de branche
» Débit d'un morceau de bouleau et présence de bestioles
