Comment traiter, ou pas, un billot pour une enclume ?
j'ai récupérè un morceau de rail de chemin de fer que j'utilise comme une enclume, on m'a aussi donné un morceau de chêne d'~ 80 cm de haut pour ~40 cm de diamètre provenant d'un arbre destiné au bois de chauffage que je compte utiliser comme billot.
Je me demande comment faire pour le protéger, entre autre des attaques des insectes ? Dois-je l'écorcer, le traiter ?
Quelle méthode puis-je utiliser pour le couper droit afin d'avoir une bonne assise bien plate pour mon rail, sachant que je n'ai pas de tronçonneuse et que son diamètre est trop important pour ma scie à ruban ?
Deux petites photos de la "bête" dans son jus
Merci d'avance pour vos idées et/ou retour d'expériences.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Comment traiter, ou pas, un billot pour une enclume ?
L'écorcer suffit surtout à l'intérieur .
Pour la tronçonneuse c'est l'occasion
Une scie passe partout et un bon copain :
Un bon braquet ou scie égoïne et de la patience
jcl- complétement accro
J'oubliais la défonceuse et une fraise à surfacer .
Salut Bertrand...................écorcer la grume,tracer sur toute la circonférence l'endroit où l'on veut couper,et couper à deux ou seul à l'aide d'une scie à buches manuelle
tu peut aussi lui mettre deux cerclages,un en haut et un en bas,soit avec du gros fil de fer doublé,soit avec de la ferraille et des boulons,
Hello,
Juste l'écorcer ça suffira.
Sans tronçonneuse, il faudra le scier à la main
Pour la partie qui repose au sol, c'est bien de creuser un poil le centre, ça évite que ce soit bancal (avec une meuleuse d'angle et disque à lamelles par exemple)
Le plus important c'est de le couper à la bonne hauteur, sinon le dos
Le Doc- très actif
» Scie à ruban (scheppach hbs20)
» pour s'inscrire on fait comment
» Comment fabriquer un palpeur pour cnc
» Traiter les planches de mon potager ou pas ?
» Comment mettre une épaisseur de cale pour le Z ?
