Comment on calcule le poids que doit pouvoir supporter une roulette ?
Neo_Dogo
BertrandG
je cherche à installer 4 petites roulettes sous ma scie à ruban d'environ 80 kg et je m'interroge sur le poids que doivent supporter les roulettes.
Dois-on diviser la charge totale par le nombre de roulettes, je lis souvent poids supporté par roulette xx kg et donc avec 4 roulettes le poids sera 4 fois supérieur ?
Je ne suis vraiment pas sûr de mon raisonnement !
Merci de vos avis et prenez soin de vous.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Comment on calcule le poids que doit pouvoir supporter une roulette ?
Considère qu'avec 4 roues, ta scie pourra se retrouver bancale sur seulement 2 roues, donc minimum 40kg pour chacune d'elles...
Bonne journée,
Bonne journée,
Salut Betrand ;
En physique pure, c'est un raisonnement vectoriel : la somme des forces individuelles est égale à la force totale (à condition que tout le monde tire/pousse dans le même sens).
Donc effectivement, pour soutenir 80kg (je simplifie en prenant un poids et pas une force en Newton ..) ben faut que chacune (chaque roulette) s'appuie 20kg.
Mais dans la pratique ...
Des roulettes qui supportent 70/80kg, ça me semble être la base (sauf à utiliser des roulettes en plastoc pour chaise) donc t'en colle 4 et t'es relax !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Merci pour vos réponses j'étais donc juste en théorie ,mais en pratique c'est pas la même chose et là c'est expérience qui compte.
Reste a trouver des roulettes suffisamment costaudes et pas trop haute pour ne pas devoir mettre des échasses pour travailler
Bertrand.
Bertrand.
Eh oui et le problème est que la charge admissible évolue dans le même sens que le diamètre ( tout au moins dans les fournitures grand public)BertrandG a écrit:Merci pour vos réponses j'étais donc juste en théorie ,mais en pratique c'est pas la même chose et là c'est expérience qui compte.
Reste a trouver des roulettes suffisamment costaudes et pas trop haute pour ne pas devoir mettre des échasses pour travailler![]()
Bertrand.
jcl- complétement accro
Salut Bertrand
Regarde là
Jean-Paul
Regarde là
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Ne met pas un diamètre trop petit
Car tu auras du mal à le faire rouler
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Remarque très pertinente de Diomedéa
Je viens récemment de participer a une formation de pontier élingueur . Sur une charge soulevée par 4 élingues , seule 2 élingues portent le poids , les 2 autres ne servent qu' à équilibrer Expérience réalisée sur le terrain , effectivement 2 élingues sont tendue et les 2 autres sont lâche
Donc suivant ce principe qui peut s'appliquer sur une charge portée , sur un poids de 100 kg posé sur 4 roulettes , chaque roulette devras supporter un poids de 50 kg mini
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
Merci à tous pour ces informations, j'ai trouvé des roulettes pas trop haute (~7 cm en tout) et pas trop chère supportant 55 kg chacune avec frein et tige filetée de 10 mm de Ø pour les fixer au châssis de ma scie.
@Jiptecool 02 : je garde l'adresse du site, j'y ai vu des choses intéressantes et surtout il y a une version portugaise (
), mais celles que tu montrais n'avaient pas la tige filetée qui vas bien ...
@michel80 : bonne remarque, comme mon sol est du carrelage je pense que le déplacement ne sera pas trop pénible en tout cas mes caisses/tiroirs sur roulettes plus petites (~3cm de Ø) qui se glissent sous les tables fonctionnent à merveille malgré leurs poids.
Bertrand.
Bertrand.
BonjourBertrandG a écrit:Reste a trouver des roulettes suffisamment costaudes et pas trop haute pour ne pas devoir mettre des échasses pour travailler![]()
Si tu crains de trop surélever le plan de travail de ta scie, il te reste la possibilité de lui faire un berceau. Comme ça tu peux prendre des roulettes de la dimension que tu veux.
Ici, sur la mienne (150 Kg de mémoire)
![Comment on calcule le poids que doit pouvoir supporter une roulette ? P6191912](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/p6191912.jpg)
Jean
Jivé- complétement accro
» Comment pouvoir rouler sereinement en RP dés juin… et années suivantes… ? quelle voiture acheter ?
» Kity 636 - Nettoyage, graissage, lustrage !
» branchement moteur sèche linge
» POIDS luren C260
» Poids Toupie Felder F700.
» POIDS luren C260
