Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Scie à format Holzprofi FPM3200VR
+26
jpm30
JERE59
duncanmac
buzz
Neo_Dogo
Ericfd79
30 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Scie à format Holzprofi FPM3200VR Empty Scie à format Holzprofi FPM3200VR
Message  diomedea Jeu 4 Juin 2020 - 7:45
Voici donc ma nouvelle scie à format Holzprofi FPM3200VR!
https://holzprofi.fr/scies-a-format/34-scie-a-format-triphasee-avec-inciseur-fpm3200vr-3664140001548.html
Ça passe juste! il reste à peine quelques cm de chaque coté entre la caisse et le porte! En passant, la nouvelle est arrivée et doit être remplacée sous peu...
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 03_jui22
Voila, il n'y a plus qu'à déballer!
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 03_jui20
C'est du lourd, la liste de colisage annonce un peu plus de 700kg.
Allez, je vais dépoter tout ça!
A suivre...
Scie à format Holzprofi FPM3200VR Empty Re: Scie à format Holzprofi FPM3200VR
Message  6°sens Jeu 4 Juin 2020 - 9:03
Courage !!!
Message  Scorpio Jeu 4 Juin 2020 - 9:22
Bonjour JP et à tous,
belle bête 700Kg What a Face , ça va être une fameuse pièce centrale dans l'atelier drunken
Message  FMJ Jeu 4 Juin 2020 - 9:54
C'est jeudi, jour où les SAF sont livrées ! cheers
Message  FMJ Jeu 4 Juin 2020 - 9:57
Tu la montes et la règles tout seul ou tu as pris la prestation d'installation ?
Il ne me semble pas que tu ais un palan ou un gerbeur dans l'atelier : positionner le chariot tout seul risque d'être compliqué !
Message  Ericfd79 Jeu 4 Juin 2020 - 10:25
Sacrée bestiole.
Pas simple pour la descendre de sa palette et monter le rail ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  Neo_Dogo Jeu 4 Juin 2020 - 10:36
Un joli bébé de plus dans un atelier déjà pas trop mal équipé ...
Mais j'ai du louper le passage où tu expliquais pourquoi tu changeais de SAF, vu que de mémoire, ton ancienne était déjà pas trop mal ...
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Jeu 4 Juin 2020 - 13:00
Salut JP et tous...................belle bête What a Face ,et à mon avis,connaissant le bonhomme,je pense qu'il va la monter et la régler tout seul comme un grand,il risquerait de donner un cours au gars qui viendrait soi disant lui la régler tongue
ils disent machine montée en deux heures à deux personnes,avant ce soir,elle sera montée et réglée aux ptits oignons,sauf ,s'il la customise de suite tongue
Message  diomedea Ven 5 Juin 2020 - 8:34
6°sens a écrit:Courage !!!
Merci! Very Happy
FMJ a écrit:Tu la montes et la règles tout seul ou tu as pris la prestation d'installation ?
Réponse ci dessous...
Neo_Dogo a écrit:Un joli bébé de plus dans un atelier déjà pas trop mal équipé ...
Pascal
KOKO 57 a écrit:Salut JP et tous...................belle bête What a Face ,et à mon avis,connaissant le bonhomme,je pense qu'il va la monter et la régler tout seul comme un grand,il risquerait de donner un cours au gars qui viendrait soi disant lui la régler tongue
Comme je l'ai déjà dis, si j'ai pu changer de scie c'est grâce à une opportunité, et aussi grâce à Christophe Jully avec qui j'ai, un peu par hasard d'ailleurs! développé un partenariat.
Ce partenariat tient en plusieurs points: Mon atelier est devenu un atelier témoin de Holzprofi, se qui fait que je reçois régulièrement des acheteurs potentiels pour qu'ils puissent voir et même utiliser les machines s'ils le veulent. Nous somment plusieurs dans mon cas disséminé sur le territoire.
Second points: J'assure la mise en service et les réparations pour le compte de la marque dans ma région quand Christophe ne peut pas se déplacer, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de croiser certains d'entre vous!
Troisième points: Je lui fournis des photos et des vidéos pour son site.
En contre partie, je bénéficie de remises supplémentaires sur les machines ou des consommables gratuits...
Voila pour ce point!
Bien! revenons à la scie!
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 003_co12
Le problème est commun à toutes les machines: la poser au sol! C'est plus ou moins compliqué en fonction de sa taille et de son poids, cette scie est à la fois encombrante et lourde!
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 009_co11
Pour moi la méthode est toujours la même, je m’arrange pour passer deux traverses sous la machine pour libérer la palette (Deux dans le cas présent).
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 011_co10
Puis par un jeu entre les cales situées sous les barres supportant la machine et celles situées sur les fourches du transpalette, je descends la machine épaisseur de cale par épaisseur de cale.
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 014_co10
Après avoir enlevé les dernières cales, la machine peut prendre contact avec le plancher des vaches!
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 016_co10
Autre gros morceau: Le chariot! Même méthode mais en sans inverse!
Comme je peux le soulever seul par une extrémité (j'estime son poids à une centaine de kg), je peux passer comme ça d'un tas de cale à l'autre en augmentant l'épaisseur à chaque fois.
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui25
Puis quand il à été assez haut, j'ai pu le poser sur les servantes...
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui26
... Et enfin le poser sur le bâtis.
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui27
Le positionnement est on ne peux plus simple! Il y a 3 vis butées (réglées en usine), une pour le réglage longitudinal...
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui31
... Et deux en transversal. Il suffit alors de le serré par les trois vis en T que l'on aura introduites dans la rainure du dessous.
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui30
Voila! Il n'y a pas à ce soucier du réglage de la coplanéité, il n'y en à pas!
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui28
En effet, sur cette scie, ce n'est pas sur le chariot que l'on règle la coplanéité, mais sur la table. Astucieux! Ça permet une fois la machine montée et réglée en usine, de déposer le chariot pour le transport, et de pouvoir le remonter très rapidement sans se soucier du réglage.
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui29
Il me reste ça:
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui32
Je vais voir avec Christophe, il y a apparemment une erreur de rallonge de table, celle censée prolonger l'arrière de la table en fonte, est en fait une rallonge latérale pour l'option "grandes rallonges", la mienne est une version "Petites rallonges".
Voici ce que l'on peut lire sur les emballages des deux tables.
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 05_jui14
Par ailleurs, la nomenclature des pièces de la machine donne bien deux références pour chaque table (Latérale et arrière).
Quand j'ai vu la taille du moteur, j'ai vite cherché la plaque de baptême! 3,75kW! (5cv)  What a Face Ils ne rigolent pas les Taïwanais!
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 020_co10
Je pensais que comme en Europe, le moteur serait moins puissant en mono qu'en tri, mais non! C'est le double de celui de la minimax! A noter que jamais je n'ai eu à me plaindre de ses seulement 1850W...
Donc voila la chose! Niveau taille c'est kif-kif à la minimax, par contre on voit que tout est mieux dimensionné.
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui34
Contrairement aux pratiques de certains fabricants, ici tout est fournis d'origine, il y a même deux presseurs!
Scie à format Holzprofi FPM3200VR 04_jui33
A suivre...
Message  Neo_Dogo Ven 5 Juin 2020 - 9:05
Salut JPaul et les autres.
Jolie machine ! ! !
Tu comptes la laisser dans son jus ou tu lui as déjà prévu qq modifs à la Diomedea ? Very Happy
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  diomedea Ven 5 Juin 2020 - 9:15
Neo_Dogo a écrit:Tu comptes la laisser dans son jus ou tu lui as déjà prévu qq modifs à la Diomedea ? Very Happy
Oui, je compte modifier le guide angulaire pour pouvoir lui mettre des butées comme j'avais sur la minimax.
Message  Neo_Dogo Ven 5 Juin 2020 - 9:20
Pour couper les petites pièces à angle précis ? J'avais suivi tes post là dessus. Incapable de copier correctement ton travail, j'ai "investi" dans un rapporteur que je vais tenter d'adapter à mon chariot.
Mais dis moi, ta R/D, c'est pas une Holzprofi ? Et il me semble que tu lui avais fait une jolie peinture Made by Diomedea ... qu'en pense Christophe de ta customisation esthétique ??? drunken
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  diomedea Ven 5 Juin 2020 - 10:06
Neo_Dogo a écrit:Mais dis moi, ta R/D, c'est pas une Holzprofi ?
Non, c'est une Holztech, marque qui ne semble plus exister...
Ça ne gêne en rien C-Jully, puisque ce sont exactement les mêmes! Elles sont toutes fabriquées par Stomana en Bulgarie.
Message  Ericfd79 Ven 5 Juin 2020 - 10:24
Très belle machine, ça respire la qualité ... a si j'avais la place ...
La rectification de la table de scie a l'aire top et le chariot bien rigide. Tu sent de t'y asseoir en bout ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  diomedea Ven 5 Juin 2020 - 11:03
Ericfd79 a écrit: Tu sent de t'y asseoir en bout ?
Drôle d'idée!
La table en fonte est rectifiée.
Message  diomedea Ven 5 Juin 2020 - 11:04
Drôle d'idée!  Very Happy
La table est en fonte rectifiée.
Message  buzz Ven 5 Juin 2020 - 13:32
Il me semble que c'est la première fois qu'il est fait référence à ce partenariat. Est-ce exact ?
buzz
buzz
Message  duncanmac Ven 5 Juin 2020 - 13:36
buzz a écrit:Il me semble que c'est la première fois qu'il est fait référence à ce partenariat. Est-ce exact ?
et alors ? quel est le pb scratch
duncanmac
duncanmac
Message  Ericfd79 Ven 5 Juin 2020 - 13:45
De mon coté j'ai aussi conclus le même arrangement avec la marque pour le 1er point précisé par Jean Paul.
Je l'avais évoqué lors de la présentation des mes machines.
Ericfd79
Ericfd79
Message  buzz Ven 5 Juin 2020 - 13:47
C'est une question, pas un problème à ce stade. J'ai acheté récemment un entraîneur pour scie à ruban HolzProfi et ma perception est assez éloignée de la description élogieuse qui en avait été faite par Diomedea. S'il avait mentionné auparavant les termes de son partenariat, c'est entièrement de ma faute si je n'ai pas pris en compte ce "paramètre" avant de passer ma commande. Dans le cas contraire...
buzz
buzz
Message  grosb Ven 5 Juin 2020 - 13:59
Je peux répondre, que Jean-Paul me pardonne... Jean-Paul y fait allusion dans son fil sur son nouveau tour HolzProfi...
Mais quel est le problème? Je ne comprends pas trop le pourquoi du comment de cette question...??
En tous cas, très très belle machine et surtout de bonne conception, le trait de génie de pouvoir régler la table plutôt que le rail est tout simplement.... simplissime, régler le plus facile à manipuler et le moins encombrant, fallait y penser!
En plus un rail est très pénible à régler déjà sur 1,5m, alors sur 3m je dis pas.
Belle acquisition Jean-Paul et merci pour ton retour sur cette belle bête qui en fait rêver plus d'un, je n'ai aucun regret car comme d'autres, il faudrait que je pousse les murs... pancoops
Mais je ne tarderais pas à reprendre ton fil sur ta butée angulaire, tu devrais la mettre en production, cela intéresserait plus d'un je pense.... jesors
Kénavo (je peux le dire maintenant que je suis enfin dé confiné en Bretagne!).
Message  diomedea Ven 5 Juin 2020 - 14:09
Bonjour buzz,
Qu'est ce qui ne va pas avec ton entraineur? de mon coté ça fonctionne parfaitement bien! Je n'ai en rien été élogieux, je n'ai fait que raconter la vérité! Et ma vidéo le prouve!
Je n'ai pas caché que mes premiers essais n'avais pas été concluants, mais que le problème avait été résolu après concertation avec un technicien de l'usine qui nous a expliqué la manip' pour réduire la vitesse d'entrainement trop rapide, même au minimum.
Recontacte Christophe Jully et explique lui la situation...
Message  diomedea Ven 5 Juin 2020 - 14:13
grosb a écrit:Je peux répondre, que Jean-Paul me pardonne... Jean-Paul y fait allusion dans son fil sur son nouveau tour HolzProfi...
En fait j'en ai parlé que sur les fils qui traitent des machines que j'ai acquises dans le cadre de ce partenariat, pour les autres les conditions sont les mêmes que pour n'importe qui!
Message  duncanmac Ven 5 Juin 2020 - 14:45
en meme temps c'est du matos qu'il utilise souvent, qu'il maitrise et il a pas attendu le partenariat pour acheter cette marque
C'est pas comme les youtubers qui ont une TS-55 et qui vante une scie circulaire peugeot 18V en disant qu'elle est géniale Very Happy
ah la jalousie du voisin............
duncanmac
duncanmac
Message  Roland Ven 5 Juin 2020 - 14:48
Bonjour Jean-Paul.
Tu l'as enfin reçu ... j'attends tes premières impressions Wink.
Notamment au niveau de la sélection de l'angle autre que le 90° et des manips à faire ; je trouve que c'est pas du tout pratique ...
Pour info, combien as-tu de modules de 25 cm qui servent à bloquer le chariot ? Sur la mienne et son chariot de 2600 mm, il y en a 4 d'origine et le chariot n'est pas bloqué quand il est poussé à fond en avant. Christophe m'en a envoyé un gracieusement que je dois mettre en place mais il faut que je trouve de quoi le fixer.
D'autre part, peux-tu montrer le petit guide angulaire que tu as reçu ? Le mien ne possède pas de presseur supplémentaire. Bon, comme c'est en cochonium-merdonium drunken , il reste dans un coin. Si je devais l'utiliser, je serai obligé de dévisser le presseur pour le positionner sur ce guide.
Merci.
Le mien :
Scie à format Holzprofi FPM3200VR Vue_la12
