Un gars qui plonge dans le bain de la soudure............
+16
Le Doc
mahayabusa
Neo_Dogo
Frenchys
geronimo
BZHades
Nicko
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un gars qui plonge dans le bain de la soudure............
Je me répète, mais sur une soudure à l'hroizontale, à plat bord à bord et même en angle, pour moi c'est simple, tu tires tout droit : _______________KOKO 57 a écrit:(...)que faire,des vvvv ,des oooo
Faut pas essayer d'en tenir compte, faut le faire systématiquementKOKO 57 a écrit:(...)il m'est arrivé de souder un cordon en plusieurs fois,et ceci,sans enlever le laitier,donc vais essayer d'en tenir compte
Droitier ? en MMA (soudure à la baguette, plus prosaïquement), en général tu démarres de la gauche et tu tires vers la droiteKOKO 57 a écrit:(...)faire mon cordon de gauche à droite,ou de droite à gauche
Et l'inverse pour les gauchers
Hop, t'as le le temps d'aller bruler deux trois baguettes avant que 'Toinette t'appelle à table
re.................ok chef,je ne vais pas en tenir compte,faire je vais ,mais plus maintenant,trop tard,on va bientôt manger,et,il me faut sortir la voiture du garatelier,mais cette aprème,si encore du vent,on va faire voler un cerf volant avec Maxime
merci pour ces bons rappels,et je suis bien droitier
Salut KOKO
Je pense que les bons conseils t'ont été donnés.
Impératif:
Bonne masse sur la pièce décapée dessus dessous et au point de masse.
Aller droit dans ton cas.
Pas de trace de laitier pour repasser sur une soudure.
Pour ce qui est de l'inox il n'y a aucun soucis d'utiliser l'un sur l'autre, mais logiquement ne pas souder de l'inox avec des baguettes acier, la soudure va rouiller.
Un p'tit pingouin avec 43 ans de soudure au cul
Impératif:
Salut mon chti Pingouin nervé .............et c'est seulement maintenant que tu le dis ,t'aurais déjà pu nous faire un tuto ou un sujet sur le soudage pour les nuls comme nous ,vu que c'est un sujet et des questions récurrentes
allez,hop hop hop,tu nous pond un truc sympa,accompagné de belles photos,avé les explications qui vont bien,les erreurs à ne pas faire,et tout et tout,on t'en sera éternellement reconnaissant
Ah ... c'est de là que ça vient ce truc de chanfreiner les pièces avant de souder ? pour créer le sillon qui va bien ...Frenchys a écrit:Un p'tit pingouin avec 43 ans de soudure au cul
On en apprend tous les jours, c'est beau la culture non ?
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
salut,
V'la ti pas que l'autre jour, ma bêche à dent à cassé net en 2 au niveau de la jointure. J'ai bien un poste qui traîne depuis 15 ans dans l'atelier encore flambant neuf. Du coup avec tous les conseils sur le post je me suis lancé. Soudure au niveau de la cassure + un fer plat soudé par dessus pour renforcer. Bon la soudure n'est pas bien jolie mais pour l'instant ça tient
Merci à tous pour les conseils de soudure pour les nuls
mahayabusa- très actif
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs ...
Dans le cadre d'un projet plus vaste, je me joins à vous dans cette catégorie "mais pu***n comment qu'ils font pour souder propre ???"
J'ai, ce jour, sorti mon joli poste qui ne sert que tous les .....
J'ai voulu faire un test : le but est de souder un (plusieurs) boulon à dans une tôle de 4mm afin d'y accrocher un moteur.
J'ai donc pris une chute de 4mm, dégraissée comme il faut à l'acétone, percée à 6mm avec un siège de 11mm pour y loger la tête du boulon. Baguette de 2mm
J'ai mis mon boulon ettenté de soudé. Après meulage, ça donne ça :
Ben comme d'hab, ça creuse. Je vois bien le bain mais j'ai l'impression que ça va finir par traverser. Trop d'intensité ?
Maintenant que le poste est sorti, je pense que je vais prendre une tôle et tenter juste de faire un cordon propre dessus. Commencer par le commencement...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo a écrit:Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs ...
Pascal
Tu n'as pas entrepris le plus facile !! si j'ai bien compris (ce qui m'étonnerait) tu veux insérer un écrou de 6 dans une
tôle de 4 mm d'épaisseur? et le souder ?? Si c'est bien le cas il existe des inserts à visser.
jcl- complétement accro
comme prévu j'ai rien compris, en relisant il s'agit bien d'un boulon , donc intervention nulle et non avenue
Salut Pascal.............bienvenue au club des débutants ,c'est pourtant pas compliqué,y suffit de sauter dans le bain,de la soudure
non,blague à part,refais une photo,sans ton collage,histoire qu'on voit exactement ce que tu souhaiterais faire et avoir à la fin,tu souhaites avoir la tête de la vis noyée dans la tôle,ou la tête d'un côté de la tôle et le reste de la vis de l'autre côté
il faudrait que tu sois plus explicite dans tes explications,afin que les cadors du soudage puissent t'aiguiller,ensuite quelle diamètre de baguette as tu utilisé,quel ampérage,elles datent de quand tes baguettes,as tu bien branché tes câbles,bref,des infos quoi
serait ce une vis à tête fraisée
Ben je veux avoir ma tôle avec mes 4 vis qui dépassent d'un côté mais rien de l'autre. D'où mon idée de mettre des boulons à tête fraisée dans des puits, de souder la tête puis de meuler pour araser la-dite tête et sa soudure.
Pigé ?
Pascal
Pigé ?
Pascal
Pour souder une vis (un boulon, c'est l'ensemble Vis + Ecrou) il faut d'abord enlever le traitement de surface ; zingage sur les vis "blanches", bichromatage sur les vis "dorées", donc meulage de la vis avant soudure, sinon la soudure prends mal, et en prime ça fait plein de fumée. Dans le cas d'une vis 6 pans, il n'est pas nécessaire de souder tout le tour ; sur une petite vis, c'est même difficile sans faire fondre toute la tête, tu soude un pan sur 2, donc 3 points sur une tête de vis.
l'angle de la baguette est également important ; il faut diriger la chaleur sur la pièce qui chauffe le moins vite. Par exemple dans ton cas, la tôle de 4mm chauffera moins vite que la tête d'une vis de 8 par exemple donc ta baguette devra être d'avantage dirigée vers la tôle que vers la tête pour ne pas fondre toute la tête. Si au contraire tu soudais ta tête sur une tôle de 1.5, il faudrait d'avantage diriger ta baguette vers la tête pour ne pas risquer de percer la tôle.
re..............une solution sans soudure,une tôle plus épaisse,tu y fais un taraudage,ouis tu y visse ta vis à tête fraisée,avec en plus un coup de loctite rouge ,et roule ma poule
Pareil pour les vis "noires", il faut les meuler.
Les trous que tu vois sur ta soudure, c'est probablement des inclusions de laitier.
Boucher un trou à la soudure (c'est plus ou moins ce que tu fais avec ta vis tête fraisée, même si c'est plus simple quand le trou est bouché par la tête), ce n'est pas facile pour débuter !
Il faut s'y prendre en plusieurs fois pour "remplir" le trou, et bien enlever le laitier entre chaque "passe". Si ça chauffe trop et que tu sens que ça va percer, il faut arrêter, attendre que ça refroidisse un peu, enlever le laitier, brosser, et reprendre le remplissage.
Merci David pour ces explications.
Je vais m'y recoller ce soir ou ce week-end. Faudra que ça rentre, mais ça risque de prendre un peu de temps ...
Pascal
Pascal
La soudure c'est comme la peinture au pistolet, même si tu connais la théorie, ça ne suffit pas, c'est l'entrainement et la maitrise du mouvement qui fait tout !
re.............achrrrrrrrrrrrr,Maître David,toujours de bon conseil tu es ,et moi qui pensait que les vis noires y avait pas besoin ,pour boucher un trou,je confirme,m'y suis essayé l'autre soir,une cata
C'est moins problématique que les autres il me semble, mais pour ma part je préfère souder sur de l'acier propre (meulé) ; par contre je n'ai jamais dégraissé les pièces, hormis si elles dégoulinent d'huile ou de graisse. (sinon ça fume et ça pue)
Oui, à reporter à plus tard quand tu maitrisera un simple cordon en ligne droite ... boucher un trou c'est presque de la soudure au point par point comme font les carrossiers avec leur MIG pour assembler 2 tôles ; il faut de la patience, surtout qu'avec un MMA, il faut virer le laitier entre chaque point !
Ne pas oublier les lunettes de protection quand on pique le laitier, en plus d'être pointu parfois, c'est brûlant :-(
verlaine- complétement accro
... et éloigner chiffons (surtout si ils sont gras) et produit inflammables (ça brûle l’acétone ? ) .... et mettre de vielles chaussettes si tu ne veux pas que Bobonne te fasse la chasse à cause des petits trous sur tes belles chaussettes toutes neuves qu'elle t'a tricoté avec amour
re.......cela va de soi,pas de tongues en guise de chaussures de sécu,et vais me prendre un tablier en cuir
Hhuuummmm ... ça va virer sexy ton histoire de bain chaud ....KOKO 57 a écrit:...,et vais me prendre un tablier en cuir ...
Pascal
même avec des chaussures de sécu, des grattons bien chauds arrivent quand même à passer parfois ... c'est vicieux ces petites bêtes c'est comme les copeaux de fraisage bien chauds aussi qui arrivent à passer dans la combi de travail, même bien fermée jusqu'au cou ...
Hello,
Le plus important dans la soudure, c'est la préparation des pièces, nettoyage, chanfreinage, fixation...
Ensuite réglages du poste, choix des électrodes, position du soudeur, et enfin on y va.
De croire qu'on peut réaliser de belles (et solides...) soudures à la va-vite, c'est s'exposer à de cruelles désillusions.
Comme beaucoup de choses, c'est un métier, et il faut pratiquer pour arriver à un résultat correct.
Le Doc- très actif
Hello
et attention aux coups de soleil sur une partie non protégée, je me suis pris un méchant coup comme ça un été, entre le haut des gants et les manches du tshirt .... ca risquait "trop rien" niveau brulures par projection, la canicule ambiante a eu raison de la veste de soudure en croute de cuir...... déjà les gants étaient dur a supporter ... mais comme j'ai soudé quasi 2 heures ...... ça piquait le soir. Bien sur si tu passes juste une baguette, tu t'en rendras pas compte ...
ce coup de soleil ne risque pas de m'arriver, je ne soude que 2 ou 3 baguettes à la suite et comme je suis lent ces 2 ou 3 baguettes m'occupent un bon moment.
» Quel filament choisir pour un objet qui sera plongé dans une piscine ?
» Pose d'un parquet massif en robinier...dans une salle de bain sur plancher bois.
» Debut dans la soudure tig avec un Poste tig GYS 207 ac/dc
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» controle de plongé d'une scie radial metabo
Page 2 sur 3
