Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Sicar 260 h 17
+5
Lilianbois63
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Sicar 260 h 17 - Page 2 Empty Re: Sicar 260 h 17
Message  Lilianbois63 Ven 29 Mai 2020 - 16:54
Désoler jean luc de t enmerder
Lilianbois63
Message  jean luc 38 Sam 30 Mai 2020 - 12:17
Bonjour Lilian
Salut tout l'monde
pas d'inquiétude Lilian cela ne me dérange point
et puis il faut savoir renvoyer l'ascenseur quand on peut , j'ai certainement eu plus d'aide , que je n'ai pu en donner sur ce forum très convivial
pour en revenir a nos moutons
les dimensions 55mm et 40 mm sont les entre axes , l'axe du pignon Téflon Ø 12mm est serti ,souder sur le fer plat
les 2 autres sont percés au Ø 10 mm
Sicar 260 h 17 - Page 2 Fullsi24
au plaisir de suivre ta réparation
Message  Lilianbois63 Sam 30 Mai 2020 - 22:03
Bonsoir a tous ,
Encore merci pour les cotes et les photos jean luc ,
Je ferais des photos du remontage de la machine et aussi du l usinage des pignons si mon ami maitre gille me le permet ,
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  meles Dim 31 Mai 2020 - 8:55
Hello, à partir de la 13eme minute:
Message  Lilianbois63 Dim 31 Mai 2020 - 21:01
Bonsoir meles , merci pour la vidéo on voit bien le système de pignons nickel
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  Lilianbois63 Jeu 4 Juin 2020 - 20:25
Bonsoir a tous ,
J est eus un peu de temps pour faire un brin de poussière sur la sicar ,
Sicar 260 h 17 - Page 2 Sicar_10
Sicar 260 h 17 - Page 2 Sicar_12
Sicar 260 h 17 - Page 2 Sicar_13
du coup je me pose la question , quitte a demonter la table de toupie scie pour remettre les pignons , pourquoi ne pas rajouter un moteur pour la toupie , un pour la rabot dego ainsi qu un moteur pour l entrainement rabo ?
Est ce realisable ? Si oui des idées ?
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  Lilianbois63 Ven 5 Juin 2020 - 11:07
Bonjour a tous ,
Quelles préconisations pour enlever les points de rouille de la table me donneriez vous ?
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  meles Sam 6 Juin 2020 - 8:55
Salut, pétrole dés-aromatisé ou WD40, avec un tampon gex (vert pour la vaisselle ou inox) ou de la paille de fer et huile de coude.
Message  Lilianbois63 Sam 6 Juin 2020 - 14:10
Bonjour meles , merci pour les conseils ,j est essayer a la laine d acier avec wd 40 mais il y a quelques taches retords.
Est ce possible a la ponceuse ?
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  meles Sam 6 Juin 2020 - 15:19
Perso, j'hésiterai pour ne pas creuser la table.
Message  Lilianbois63 Sam 6 Juin 2020 - 16:01
Ok merci meles , alos ponçage a la main
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  Marco66 Sam 6 Juin 2020 - 16:05
J'ai fait plusieurs fois à la ponceuse et pas eu de souci.
Après, si c'est trop incrusté, faut juste renoncer à avoir quelque chose de nickel, mais bien à plat selon moi la fonte ne risque pas grand chose.
Message  Lilianbois63 Sam 6 Juin 2020 - 18:50
Salut marco ,
Comment tu opéré avec la ponceuse ?
Quel grain ,quelle vitesse ?
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  Marco66 Sam 6 Juin 2020 - 19:35
J'ai une petite Bosch excentrique qui a fait le job, mais je ne sais plus trop comment j'ai fait.
Grain très fin, c'est sûr, pour la vitesse, je ne sais vraiment plus si j'ai choisi rapide ou lent scratch
Message  Lilianbois63 Sam 6 Juin 2020 - 20:32
Ok merci marko , je vais faire des essais .
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  Lilianbois63 Sam 6 Juin 2020 - 20:44
Bonsoir a tous ,
Comment calculer la vitesse d avance pour une raboteuse afin de monter un moteur pour l avance du bois , je crois que c est 7,5 m minute sur ma machine ?
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  meles Sam 6 Juin 2020 - 21:05
J'ai fusionné les sujets, pas la peine de se disperser !
Message  Lilianbois63 Sam 6 Juin 2020 - 22:22
Ok , merci meles .desoler pour les doublons
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  Neo_Dogo Sam 6 Juin 2020 - 23:58
Bonjour ;
Lilianbois63 a écrit:Comment calculer la vitesse d avance pour une raboteuse afin de monter un moteur pour l avance du bois , je crois que c est 7,5 m minute sur ma machine  ?
Règle de 3 / aux données constructeur.
Ca va te permettre de calculer la taille du pignon à mettre sur ton nouveau moteur en fonction de sa vitesse de rotation (1500 ou 300tr/min généralement). Vitesse que tu peux ensuite faire varier avec un ATV.
Pour les calculs, tu peux zieuter ce passage du sujet sur la remise en état de ma SICAR.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Lilianbois63 Dim 7 Juin 2020 - 10:44
Bonjour a tous ,
Merci pour les infos pascal .
Je suis ton post sur ta sicar 350 ,ca va être top une finis , du très bon boulot ,je suis admiratif du taf que execute '
J espère arrivé a un résultat équivalent
Lilianbois63
Lilianbois63
Message  Neo_Dogo Dim 7 Juin 2020 - 22:52
Merci Lilian, c'est juste prendre son temps (et du plaisir à le faire ...)
Mais pas de doutes que tu puisses remettre ta bestiole en état comme je le fais avec ma BRAVISSIMA !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  grosb Lun 8 Juin 2020 - 7:57
Bonjour à toutes et à tous,
Lilianbois, pour l'entraienement des rouleaux, tu peux essayer de t'inspirer du fil que j'ai commis en 2015 sur ma Sicar Furore...
Matériel: une poulie folle, une poulie pour l'axe moteur et sa courroie, une autre pour remplacer celle en caoutchouc, un peu d'acier et une poignée de vis puis un tendeur ridoir galva et un moteur assorti d'un Altivar...
c'est ici
J'ai reçu beaucoup d'aides sur ce coup, alors n'hésites pas...
Bon courage.
Message  Lilianbois63 Lun 8 Juin 2020 - 17:25
Bonjour a tous ,
Merci bernrd pour le lien vers ton post , je ne l avais pas vus . Je vais regarder ça bien comme il faut car ta méthode me plaît assez .
Lilianbois63
Lilianbois63
