-38%
99.99 € 159.99 €
Petit moteur Hyundai
+9
Neo_Dogo
BILL51
mcop2
duncanmac
mahayabusa
guylaume
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Petit moteur Hyundai Empty Petit moteur Hyundai
Message  niaproun Mar 19 Mai 2020 - 12:44
J'ai un rotofil Hyundai qui vient d'arriver chez moi. le papy étant décédé en 2018 la mamy me l'a donné (il faudra seulement que je déseherbe de tempa à autre devant chez elle, un dizaine de métres de mur en prolongement de chez moi.
Je n'arrive absolument pas à le faire démarrer, bougie propre mélang idem cekui dela tronconneuse, startpilot, Rien.
Je sais bien que ce doit être un truc pas très haut de gamme, mais m...
les champions de la motoculture, auriez vous des idées ?
Petit moteur Hyundai Dsc_0011
Petit moteur Hyundai Empty Re: Petit moteur Hyundai
Message  guylaume Mar 19 Mai 2020 - 13:00
Je ne suis pas un champion de la motoculture mais j'ai eu un peu le même cas :
Débroussailleuse donnée presque pas servi mais 2 ou 3 ans avec du mélange dans le réservoir. Elle démarrait très mal, parfois pas, tournais comme une patate même avec bougie neuve ...
C'était le tuyau dans le réservoir (normalement immergé dans le carburant) qui était bouffé par l'essence. Il ne plongeait donc plus dans le carburant ou pas tout le temps = alimentation aléatoire du moteur en carburant.
guylaume
guylaume
Message  mahayabusa Mar 19 Mai 2020 - 13:25
Ça a l'air d'un moteur super récent. SI le carburateur est à membranes, ça peut être le problème. Il y a énormément de problèmes avec les carbus à membranes scratch
mahayabusa
mahayabusa
Message  duncanmac Mar 19 Mai 2020 - 13:49
il y avait de l'essence dans le réservoir quand tu l'a récupéré ?
si oui vidange le réservoir et mets de la 98 + huile
duncanmac
duncanmac
Message  niaproun Mar 19 Mai 2020 - 22:00
J'ai une bougie neuve à venir, le carburant est frais, 98. Si c'est le carbu, peut on trouver des membranes ? En Chine, mais alors je cherche un éclaté pdf pour avoir les références.
Message  mcop2 Mar 19 Mai 2020 - 22:30
Il faudrait voir si c'est un pb d'allumage ou d'alimentation en carburant, et donc voir si la bougie fait bien des étincelles.
mcop2
mcop2
Message  niaproun Mer 20 Mai 2020 - 13:58
mcop2 a écrit:Bonsoir,
Oui, la bougie étincelle bien, au moins à l'oeil. Je penche donc pour la carburation.
Je recherche donc, éclatés, schémas, nomenclature etc.
Je vous tiendrai au courant.
Message  FMJ Mer 20 Mai 2020 - 22:54
Vérifie si la poire d'amorçage n'est pas percée, et si l'essence rentre bien dans le carbu.
Message  BILL51 Jeu 21 Mai 2020 - 8:03
bonjour niaproun
J'ai une débroussailleuse MC CULLOCH, jais changé la membrane (achat kit entier).
https://www.youtube.com/watch?v=qsg2Q3zqndk
https://www.google.com/search?q=carburateur+walbro&sxsrf=ALeKk02EnnSJha2PVil6pWuo9vRAZNHZhg:1590038617361&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi30923m8TpAhWLsRQKHW2vBVIQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1093&bih=500
https://www.matijardin.fr/fr/249-kits-carburateur-walbro
BILL51
BILL51
Message  Neo_Dogo Jeu 21 Mai 2020 - 8:42
Salut toutes et tous !
Bon un sujet à ma portée et que j'avais loupé ....
Donc moteur 2 temps, c'est pas très compliqué.
Y'a besoin de 3 choses pour que ça fonctionne :
- compression : quand tu suspends le moteur en le tenant par la poignée du lanceur, il reste accroché ou il descend en dévidant la corde ? Généralement, les matos chinois sont équipés de moteur d'environ 50cc donc ça devrait compresser. Si c'est solution 1, t'es bon, si c'est la 2, ça l'est moins ...
- allumage : apparemment, tu as testé et donc tu as une étincelle. L'écartement entre les électrodes de la bougie est aussi important, en général 0.7mm ça va pas mal.
- mélange air / pétrole : ça c'est le taf du carbu.
Déjà faut que le gazole arrive au carbu. Ce sont des carbu à membranes. En fait, y'a 2 membranes : une qui fait pompe et une qui permet de gérer la pression de pétrole qui va dans le "gicleur". S'il a pas été utilisé pendant un moment et surtout s'il a été nourri au 95 additivé d'éthanol, possible (probable) que tes membranes soient abîmées. C'est pas compliqué à changer et ça vaut pas très cher, encore faut il trouver le bon kit ...
Alors avec les matos chinois, pas simple de savoir si tu vas avoir une ref sur le carbu. Très généralement, y'a deux marques connues qui équipent la très grand majorité des matériels (de qualité...) : Walbro et Zama. De base, je parierai pour un Walbro (ou un clone de .... et là ça va se compliquer). Faudrait faire des photos de ton carbu pour tenter de trouver des ref ...
Y'a aussi sur les carbu modernes une petite cloche en plastique transparent, la "pompette", située entre le carbu et le réservoir sur le trajet de retour d'essence, qui permet de forcer l'amorçage du carbu en pétrole. Bon là, c'est pas très compliqué de voir si elle est en état et si elle fait le job. Tu pompes dessus et elle doit se remplir d'essence ce qui implique que ta chambre de carbu l'est aussi.
Pour la suite, photos du carbu please !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  niaproun Jeu 21 Mai 2020 - 9:03
merci à vous deux pour la procédure et les liens.
Pour la procédure, j'avais suivi spontanément le truc, compression, allumage carburation. On serait donc bien sur la carburation.
Je vais voir avec les liens.
Pour le carbu c'est un SIMILI Walbro là c'est ce qui ressemble le plus au mien et probablement le même vu que c 'est fabriqué en Chine (ce serait la marque Mayitr ? )
Question au spécialiste, vu que sur le mien c'est un carbu de 15mm est il possible de le remplacer par un Walbro de 15 ?
Message  Neo_Dogo Jeu 21 Mai 2020 - 20:12
Salut Niaproun ;
De base oui, s'il s'adapte. Attention par contre au mode d’actionnement de la pompe du carbu (par la pression / dépression au niveau du vilo), certains carbu ont prise par la membrane de la pipe d'admission (type Zama Z1C par exemple), d'autres c'est un petit toyo supplémentaire ...
Mais à 7 € le carbu complet, j’hallucine ! C'est moins cher qu'un kit membrane Walbro chez SOS Membrane (de mémoire 9.80 en général ...)
Franchement, sauf à perdre un peu de temps, tu risques pas grand chose avec ça !
T'as démonté le carbu histoire de jeter un zieux sur les membranes ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  niaproun Jeu 21 Mai 2020 - 21:23
Bon je vais en commander un, on verra bien et pour 7,79 € je n'aurais pas mieux.
Seul ennnui, le délai, mais bon, mon mur attendra un peu, et la voisine aussi Very Happy
Je fais des photos demain celles prises au tel sont pourrites
Message  niaproun Sam 23 Mai 2020 - 9:18
Voila j'ai refait quelques photos
Si l'anapath du carbu voulait bien regarder mes "lames" et poser un diagnostic ce serait sympa.
Petit moteur Hyundai Dsc_0012
Petit moteur Hyundai Dsc_0013
Petit moteur Hyundai Dsc_0015
Petit moteur Hyundai Dsc_0014
En cas de nécessité j'en ferais d'autres.
Message  Neo_Dogo Sam 23 Mai 2020 - 10:44
Salut niaproun et les autres ...
Y'avait du fuel dans les chambres quand tu as ouvert le carbu ?
Sur la photo de la membrane de la chambre de stockage, il faut voir si t'as du pétrole dessous. C'est cette partie qui fait office de réserve de gazole à pression contrôlée pour que le débit dans le "gicleur" soit régulier.
Tes membranes ont l'air bien sèches pour un carbu qui a été sollicité récement.
Le joint de la membrane pompe est mort (déchiré en bas de l'image) ce qui empêche la pompe de bosser.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  niaproun Sam 23 Mai 2020 - 10:55
Oui, il me semble qu'il y avait du carburant sous la membrane.
La membrane sur la derniere photo du bas n'est pas coupée , mais il y a une pliure, comme si elle avait gonflée et faute de place s 'était déformée, gondolée, en clair elle n'est pas plate.
Message  jcl Sam 23 Mai 2020 - 10:57
Neo_Dogo a écrit:Salut niaproun et les autres ...
Pascal
On parle bien d'un moteur de coupe bordure à fil ???
Message  niaproun Sam 23 Mai 2020 - 11:07
Oui, oui, coupe bordure debroussailleuse taille haie, moteur deux temps.
le modèle est précisé plus haut.
Message  Neo_Dogo Sam 23 Mai 2020 - 12:44
Alors ça :
Petit moteur Hyundai Membra10
c'est pas une membrane mais une membrane et son joint collé dessus. La membrane est très fine en dessous. le joint, très découpé, est au dessus et c'est lui qui me semble abimé.
La grande plage de membrane à droite c'est la pompe. Qu'elle soit un peu gondolée c'est normal, il faut qu'elle oscille pour pomper le carburant. Les deux petites plages circulaires de membrane à gauche se sont les clapets anti-retour.
Idem pour l'autre membrane : là c'est positionné dans l'autre sens : tu as le joint en dessous et la membrane au dessus avec au centre le pointeau de régulation.
Donc déjà si t'avais du jus dans la chambre, ça veut dire que le circuit est pas bouché. Mais comme t'as une pompette d'amorçage sur ce modèle, ça ne prévaut en rien des capacités d'aspiration de ta pompe à membrane ... en d'autres termes, tu peux forcer le carburant à venir inonder le carbu via la pompette mais si la pompe a une fuite, en action t'as rien qui arrive. Suis je clair ???
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Hervé-34 Sam 23 Mai 2020 - 13:02
Bonjour à tous !!
Qu'est-ce que j'en apprend !! yess j'ai quelques vieilles
machines qui un jour ( je touche du bois !! ) me donneront
surement des soucis !! alors je boit vos réponses !!
Mais j'ai une question, si comme tu dis Pascal;
On peut forcer le carburant à venir dans le carbu, l'engin
ne peut-il pas " péter " quand même quelques secondes ?
le temps de manger ce qu'il y a dans le carbu ??
Merci à tous !!
Message  jcl Sam 23 Mai 2020 - 13:33
Avez vous essayé avec de l'essence ?? study
Message  BILL51 Sam 23 Mai 2020 - 16:36
bonjour a tous
jcl a écrit:Avez vous essayé avec de l'essence ??
une machine comme ça, elle fonctionne à l'eau bénite.
je dirais mieux que Pascal.
Petit moteur Hyundai 200523044558133433
BILL51
BILL51
Message  niaproun Sam 23 Mai 2020 - 16:55
Faut pas se  tuer les yeux Very Happy Very Happy
En défintion plus élevée
Petit moteur Hyundai Dsc_0016
de toute façon j'ai commandé un carbu, on verra bien.
Merci de vous pencher sur mon problème.
Pensez vous qu'un truc comme la pate à joint peut être une dépannage provisoire ?
Euh non, le tube de pate à joint en France vaut plus cher que le carbu neuf en Chine. Va comprendre.
Ca m'aurait rapellé quand j'étais gamin à bricoler les motos et les carbus Dellorto ou Bing Very Happy
Message  Neo_Dogo Sam 23 Mai 2020 - 21:13
Hervé-34 a écrit:On peut forcer le carburant à venir dans le carbu, l'engin
Non.
Le premier cycle va pomper un peu du carburant qui est sous la membrane de pression et de fait .... faire chuter la pression si dans le même temps la pompe ne fait pas le job pour re-remplir ledit réservoir.
La chambre de combustion n'aspire pas l'essence : elle est injectée par la pression qui règne sous cette membrane, celle avec un téton métal en son centre, téton qui appuie sur un petit levier basculant qui vient lui lever un pointeau .... c'est tout un cycle assez précis (on peut régler la pression de relevé du pointeau en jouant sur la puissance du ressort qui est sous le levier basculant).
Si t'as envie de savoir comment ça fonctionne, y'a tout un cursus vidéo, par un aéromodéliste, qui est très bien fait.
Ici, c'est le tarage du carbu comme décrit plus haut :
Mais je t'ai déjà dit, au prix où tu touches ton clone de carbu, ça vaut vraiment pas la peine de s'emmerder à changer les membranes du tien (sauf à vouloir piger comment ça fonctionne par curiosité intellectuelle ce que personnellement je comprends tout à fait  study ).
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  niaproun Lun 22 Juin 2020 - 14:42
Les nouvelles.
Le carbu maytyr est arrivé,, remonté, deux coups de lanceur, et tout baigne.
Retours d'expérience.
Diagnostic
Ce n'est pas la compression, 30 secondes.
Nettoyage de la bougie, 3 minutes.
Vérification de allumage, 1 minute.
C'est donc le carbu.
Mon motoriste de jardin et fournisseur, annonce, pour des moteurs et des "trucs" pareils, il n'y a pas de piéces, je ne répare pas. (Mais bien sur, je vais épaver le rotofil du feu voisin)
Hyundai , fabriqué en Chine, recherche sur Aliexpress du carbu, 10 minutes, pour le trouver, complet à un peu plus de 7 euros
Attente trois semaines, remontage 5 minutes et tout fonctionne.
C'est là que j'ai du mal à comprendre. Mon motoriste pouvait faire de même, dans sa boutique en rayonnages il y a des jeux de joints dans les 10/12 euros, Il pouvait donc sans peine me vendre un carbu complet dans les 20/25 (le double des joints, oui, bon) et facturer une petite heure de main d'oeuvre, une facture dans les 50 euros (sur une machine à environ 200, ça peut passer).
Le tout lui ayant couté 20 minutes de travail et 8 euros de pièces.
Au lieu, il passe pour un charlot, et pour remplacer la tondeuse à gazon (demande du ministre de l'intérieur et des jardins) il est certain que je ne vais pas m'adresser à lui.
Je n'aime ni le matériel jetable, ni l'incompétence, ni le foutage de gueule, je préfére la réparation, la compétence, et le sens commercial. Mais cela devient difficile de trouver les bons professionnels parmi la masse des jean-foutre.
Bon ça c'est fait, et merci à tous pour vos avis.
