Choix d'une perceuse filaire (à vitesses mécaniques ?) pour support colonne
+9
juleo68
pouet
pasc14
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Choix d'une perceuse filaire (à vitesses mécaniques ?) pour support colonne Empty Choix d'une perceuse filaire (à vitesses mécaniques ?) pour support colonne
Message  Détourneur de fontes Jeu 14 Mai 2020 - 22:49
J'ai découvert qu'il existait des perceuses à vitesses mécaniques  Idea
Je viens de m'offrir un support colonne Wabeco et je me demandais si ce genre de perceuses serait un choix judicieux ?
Je trouve peu d'infos techniques sur le principe et ses possibles avantages (??)
Mécanique ou pas, je cherche une perceuse
- filaire
- collet de 43mm
- je préfèrerais sans percussion (pas besoin, et source de perte de précision à priori)
- avec de la gouache (utilisation bois et métal)
Avez-vous en tête des modèles pouvant convenir ? autre qu'une inabordable "Quadrill 20 je ne sais plus quoi"  scratch
Je patauge un peu...
D'avance merci  Very Happy
(ah oui, aussi... le choix d'un support colonne et non d'une perceuse à colonne est réfléchi, pas la peine de revenir sur ce point, merci merci cheers )
Choix d'une perceuse filaire (à vitesses mécaniques ?) pour support colonne Empty Re: Choix d'une perceuse filaire (à vitesses mécaniques ?) pour support colonne
Message  grosb Ven 15 Mai 2020 - 16:54
Si tu souhaites de la puissance, ben j'ai eu l'occasion d'utiliser une ProTools, il y a la patate... Rien qu'à voir la longueur de la poignée latérale, tu comprends vite... ce sont surtout des perceuses que les charpentier utilisent, je crois...
Pour les prix aucune idée...
Bon je crois bien que c'est hors de prix comme machine...désolé, en fait je ne savais même pas qu'elle se nommait Quadril...
Chez Makita, il y a aussi ce type de bécane, les prix doivent être plus modérés (vite regardé de 100 à 300€ selon modèles, faibles vitesses, fort couple, mandrin renforcé)...
Message  pasc14 Ven 15 Mai 2020 - 18:13
Je possède la quadrill et ce n'est pas adapté. Le collet fait 57 et il n'y a pas de vitesses, c'est un variateur à la gâchette. Sinon, ça envoie du lourd. On peut, entre autre, visser des tire fonds de 12!
Pascal
pasc14
pasc14
Message  Détourneur de fontes Ven 15 Mai 2020 - 18:57
Merci pour vos réponses
Ah, je ne savais pas pour le collet à 57mm de la Quadrill
Une sacrée bestiole à priori ! What a Face
Bon, au moins, elle est éliminée d'office de part sa non compatibilité avec ma colonne (ouf ! tongue )
Je vais aller zyeuter chez Makita (et Bosch pro)... et voir si j'arrive à m'y retrouver dans les modèles...
Ces histoires de vitesses mécaniques... je ne visualise pas trop le principe (spa très grave) mais le but ?? c'est bien pour avoir de la patate, même aux faibles vitesses ?
Message  tamilhaz Ven 15 Mai 2020 - 19:31
Bonsoir, juste en vitesse pour dire que la Quadrill filaire fait bien 43mm au collet. Pas adaptée (la mienne du moins) pour un perçage de précision car il y a du jeu radial non négligeable. Elle a bien une boite mécanique 4 vitesses et une gâchette pour la variation (très souple). C'est une visseuse de puissance très agréable mais pas adaptée à ta recherche. Ce fil me l'a fait ressortir du systainer pour la brancher pas loin de l'établi et la laisser là à demeure ou elle servira plus souvent. Bonne soirée les métas...
Message  KOKO 57 Ven 15 Mai 2020 - 20:25
Salut Clément...........c'est pour percer quoi scratch ,si c'est ferraille,c'eut été judicieux d'acheter le support magnétique avé la foreuse ,le tout en un,comme Vilcoyote il me semble Very Happy
Message  Détourneur de fontes Ven 15 Mai 2020 - 20:53
@tamilhaz
Certains en sont contents montés sur Wabeco (entre autres Gumma sur CdC, de mémoire), bien qu'il aborde le sujet précision honnêtement
Bon... t'façons, à moins d'une bonne occase, je ne compte pas mettre autant
@Laurent
J'y ai pensé, et si dans l'idée ça me dirait bien d'en posséder une aussi (besoins très ponctuels), ça n'a rien à voir entre terme souplesse d'utilisation par rapport à un support Wabeco
C'est pour une utilisation mixte bois / métal "léger" tongue
Pas facile de trouver une perceuse puissante sans percussion scratch
Message  manuz Ven 15 Mai 2020 - 21:04
et celle la ?
https://www.fine-tools.com/bohrmaschine.html
Message  Détourneur de fontes Ven 15 Mai 2020 - 21:36
manuz a écrit:salut
et celle la ?
Jamais entendu parler de la marque Duss
Mais oui effectviement (!), ses caractéristiques ont l'air très bien, et ça répond à tous mes pré-requis
Merci Manuz, je me la garde sous le coude ! Very Happy
J'ai trouvé aussi chez Bosch pro un modèle qui a l'air de coller plutôt bien (un poil moins puissante que la Duss)
GBM 13-2 RE Professional
Une autre, ultra costaude mais chère... trop pour moi... GBM 23-2 E
Chez Makita par contre... rien vu...
Message  tamilhaz Ven 15 Mai 2020 - 21:46
On n'est pas très loin du prix d'une quadrill : DR20
Edit : Ooops....c'est la nouvelle et celle là a bien un collet en 57mm. Moi j'ai l'ancienne identique à la Protool.
Message  pouet Ven 15 Mai 2020 - 22:22
Méme si pour moi une perceuse sur pied n aura jamais la precision d une pac.
une chose a savoir avec vitesse mecanique le moteur tourne toujours a sa vitesse maxi donc la boite
joue le role de reducteur elle garde donc sa puissance. en général meca deux vitesses seulement.
elle peut avoir en plus un variateur soit a la gachette soit une molette et chose que tu a oublié ....
je pense que pour mettre sur un pied la chose a prendre en compte est la molette si tu veut garder une vitesse permanente !
c est un grand confort d utilisation en + et pourquoi pas aussi avec un bouton inverseur de rotation ......
Bonne soirée Phil
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  meles Ven 15 Mai 2020 - 22:26
Tu as aussi Fein, qui sait faire des bonnes perceuses, et Hikoki
Message  Détourneur de fontes Ven 15 Mai 2020 - 23:19
pouet a écrit:une chose a savoir avec vitesse mecanique le moteur tourne toujours a sa vitesse maxi donc la boite
Merci pour les explications
C'est donc bien une perceuse à vitesses mécaniques qui m'irait bien - et avec la molette sur la gâchette en effet (!)
meles a écrit:Tu as aussi Fein, qui sait faire des bonnes perceuses, et Hikoki
Noté, je vais de ce pas aller voir sur leurs sites propres, directement. Mon erreur a été de chercher sur des sites marchands et "comparateurs" au départ : c'est imbitable...
Merci les gars Very Happy
Message  juleo68 Sam 16 Mai 2020 - 7:53
J'avais a l'époque fait le même montage, colonne + perceuse!
La perceuse en question était une Metabo avec deux vitesses mécanique + variateur électronique, j'en était très contant, le variateur est était très progressif et linéaire!
Je faisais même des taraudages avec!
Bref, je pense que le couple colonne Wabeco + perceuse Metabo devrait être pas mal!
C'est juste un avis de plus  Wink
juleo68
juleo68
Message  KOKO 57 Sam 16 Mai 2020 - 10:21
Salut à tous..............++1 avec Juleo ,ils font de la bonne machine chez Metabo Very Happy study
Message  Détourneur de fontes Sam 16 Mai 2020 - 10:51
Bon... force est de constater qu'il y a pas mal de choix en perceuses à vitesses mécaniques finalement !
J'ai du m'y prendre comme un manche dans mes premières recherches pancoops dès que je cherchais de la puissance, je tombais sur des perfos/percussion...
Il y en a deux chez Metabo qui correspondent bien à mes attentes...
Je me vais me faire une petite liste comparative
Merci à tous, bon weekend
Message  junkdealer Sam 16 Mai 2020 - 14:01
Hello
j'ai une AEG il me semble, vintage, achetée sur le coincoin justement pour cause de vitesse mécanique, montée sur colonne wolfcraft
Pour wabeco, j'ai jamais cherché ici, mais en face il y a quelqu'un qui en utilise un depuis fort longtemps et qui s'est posé la même question que toi il n'y a pas longtemps Very Happy je crois qu'en visiteur le site fonctionne, tu peux lire sans être inscrit scratch
Message  micheld4036 Sam 16 Mai 2020 - 18:45
j'ai une métabo type signal qui doit faire dans les 1000W
c'est une machine que j'aime bien avec un démarrage très progressif avec 2 vitesses + variateur électronique précis ; ce que j'aime moins, c'est sa puissance, si on ne fait pas attention, on risque tourner autour de la machine en cas de blocage avec les gros forets.
C'est pourquoi, je l'utilise le plus souvent avec un vieux support assez lourd et je l'emmène dans mes déplacement pour avoir une simili perceuse sur colonne.
Message  Détourneur de fontes Sam 16 Mai 2020 - 19:07
Merci à tous, vraiment, d'avoir pris le temps de répondre
Je viens de finaliser l'achat une perceuse d'occasion, mais neuve, pour un prix vraiment tout doux... elle remplit l'ensemble des critères bien qu'elle ne soit pas extrêmement puissante comparée à d'autres dont vous avez pu me parler
Mais je pense que ça ira très bien pour 95% de mes besoins, si ce n'est plus Very Happy
Bosch GBM 13-2 RE Professional
Message  Détourneur de fontes Sam 16 Mai 2020 - 19:50
junkdealer a écrit:Pour wabeco, j'ai jamais cherché ici, mais en face (...)
Super ce lien merci
Intéressant car si j'ai pris ce pied, entre autres raisons, c'est aussi possiblement pour une utilisation légère en fraisage Very Happy
Message  pasc14 Sam 16 Mai 2020 - 21:59
tamilhaz a écrit:Bonsoir, juste en vitesse pour dire que la Quadrill filaire fait bien 43mm au collet. Pas adaptée (la mienne du moins) pour un perçage de précision car il y a du jeu radial non négligeable. Elle a bien une boite mécanique 4 vitesses et une gâchette pour la variation (très souple). C'est une visseuse de puissance très agréable mais pas adaptée à ta recherche. Ce fil me l'a fait ressortir du systainer pour la brancher pas loin de l'établi et la laisser là à demeure ou elle servira plus souvent. Bonne soirée les métas...
Bonsoir Tamilhaz,
On ne doit pas avoir la même car je n'ai pas de vitesse et j'ai bien un collet de 57 (comme stipulé dans le catalogue Festool actuel). La tienne est peut être plus ancienne.
Edit: je n'avais pas vu ton message suivant... On est donc d'accord.
Pascal
pasc14
pasc14
Message  junkdealer Sam 16 Mai 2020 - 23:29
c'était également une de celle que je guettais, mais pas trouvée a bon prix en occase
Message  Ericfd79 Mer 20 Mai 2020 - 20:50
Je suis fortement intéressé par tes impressions car je suis sur la même réflexion pour remplacer ma PAC acheté chez Casto (mais qui fonctionne trés bien pour le prix).
Le coté couteaux suisse du Wabeco me fait de l’œil ...
Détourneur de fontes a écrit:Merci à tous, vraiment, d'avoir pris le temps de répondre
Ericfd79
Ericfd79
Message  Détourneur de fontes Mer 20 Mai 2020 - 21:05
Le support Wabeco me sera livré vendredi (j'ai décalé la livraison mais sinon en 2 jours il aurait été là)
Et la perceuse est en route...
Si tout se passe bien je pourrai te donner mes impressions sous peu Very Happy
Message  Ericfd79 Mer 20 Mai 2020 - 21:10
de mon coté j'ai repéré cette perceuse bosch GSB 21-2, qui ayant la sélection de la vitesse sur le dessus et pas sur la gâchette me semblait bien adaptée. Son couple élevé me parait être intéressant pour nos utilisations dans le bois
Choix d'une perceuse filaire (à vitesses mécaniques ?) pour support colonne Perceuse-a-percussion-gsb-21-2-rct-bosch
Ericfd79
Ericfd79
