29.99 €
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
+34
BILL51
Neo_Dogo
jpm30
tvtorre
38 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Empty Re: Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
Message  sangten Mer 13 Mai 2020 - 15:46
Salut Vincent
Tes apparitions toujours trop brèves sont un plaisir pour moi. Merci de tes commentaires.
Je ne pensais pas que cette petite table serait autant appréciée. J'en suis tout chose...
Message  grosb Mer 13 Mai 2020 - 15:49
Je pensais avoir écrit une sonnerie après la lecture d'Alain...
En fait nous avons tous les deux oublié une dimension de domino...
Pour faire court, répondre le plus complètement possible et ne pas enduire plein d'erreurs:
DF500 Festool
Puissance absorbée: 420 W
Régime à vide: 25 500 min⁻¹
Butée de profondeur pour réglage du fraisage: 12, 15, 20, 25, 28 mm
Profondeur de fraisage max.: 28,00 mm
Fraise à rainurer DOMINO Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
Réglage en hauteur de la fraise: 5 - 30 mm
Fraisage selon guide: 0 - 90 °
Ø raccord d'aspiration: 27 mm
Poids: 3,20 kg
Voili, voilou...
Pour la console, même dimension des pieds, voir plus compte tenu de sa hauteur... Voilà si c'était pour moi... pancoops
Message  chado Jeu 14 Mai 2020 - 8:44
Le régime à vide (25 500) est celui du moteur, pas celui de la mèche.
Il me semble être beaucoup plus lent.
Je ne connais pas le système de réduction employé.
Message  sangten Jeu 21 Mai 2020 - 19:21
Salut les p'tits loups
Bon, ben table livrée depuis maintenant une dizaine de jour. Le fiston m'est donc tombé sur le paletot, quoique en ce moment, le paletot il est plutôt léger, genre bermuda débardeur, donc, le fiston m'est tombé sur le bermuda débardeur, pour que je lui fasse une console pour le Ganesh que je lui ai ramené d'Inde.
Pour mémoire, Ganesh, c'est la divinité de la prospérité. C'est évidemment, un des plus populaire en Inde, mais je trouve qu'il est pas très efficace. Nan, c'est pas ça. Il est très efficace, apparemment, pour certains, mais il y a à mon avis, un peu trop de monde pour se partager son afficacité, et comme il y en a beaucoup qui arrivent de loin, et à pied, ben, le gâteau, il est déjà bien bouffé, et il n'y a plus rien à crouter. Mais ça, c'est une autre histoire, et c'est pas moi tout seul qui vais redistribuer les biscuits à 1,3 milliard de mecs, nanas (souvent très belles, mais ça, c'est un avis personnel) inclues.
Donc, v'la le Ganesh qui a voyagé un peu à l'étroit dans mon sac, pour mémoire.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Bhyi2610
La suite plus tard...
Message  sangten Jeu 21 Mai 2020 - 22:21
un petit peu de suite.
Ca se veut dans le même jus que la petite table de nuit.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Consol10
J'en connais qui vont être contents, les pieds seront gainés.
La traverse avant sera lamellée-collée.
Le plateau sera suspendu, comme les copains.
Alors comme mon fiston, il le vaut bien, on se doit de toujours trouver le meilleur pour lui.
Donc on va faire un petit tour dans la réserve au sous-sol, et v'la qu'un plateau d'if me fait de l'oeil. Bon, si un plateau vous a déjà fait de l'oeil, vous savez ce que ça veut dire, hein ? Et là, dans ma petite tête, les images vont du plateau d'if à Ganesh, de Ganesh au plateau d'if, du plateau d'if à Ganesh, de Ganesh au plateau d'if, et tout ça va de plus en plus vite, houla, ça tourne... Bon, pas trop d'hésitation, quand c'est le bon, c'est le bon. Yapaphoto...
Allez, un coup de tronçonneuse, passequ'à mon âge, on n'a pas envie de faire un aller/retour avec un plateau de 2m par 40cm et en 80 d'épaisseur, faut compenser la faiblesse de l'âge par l'optimisation, hein !
Bon, le v'la sur la SAF pour une petite cure d'amaigrissement
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0237
Ca, se sera sans doute les deux pieds de devant. On a vu dans une autre histoire d'if que quand c'est violet, c'est qu'il y a un bout de ferraille dedans. Bon, pour l'instant, il est pas en vue, et j'espère ne pas avoir à le voir. En tout cas, comme couleur, ça pête...
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0238
Et on continue à débiter. Tout ce que j'utiliserai pas dans ce petit projet, il y aura bien moyen de le recycler. J'ai quelques commandes de boites...
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0239
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0240
La suite un de ces jours...
Message  Ty Coat Jeu 21 Mai 2020 - 23:08
Bonsoir Alain,
Très beau dessin. Elle m'a tout de suite fait de l'oeil cette table. Pourquoi? A cette heure je ne sais pas trop: fine, équilibrée, aérienne. Sûr que ton Ganesh va être inspireéà flotter comme cela. Et ton fils va voir rouler les fleuves de richesse à ses pieds...
Message  chado Ven 22 Mai 2020 - 8:24
Bonjour Alain
Quel bois magnifique !!
Va t'il supporter le poids d'un éléphant ?
Te souhaitant bien du plaisir.
Dominique
Message  micheld4036 Ven 22 Mai 2020 - 9:22
il ne faudra pas que l'éléphant soit trop remuant, ta console avec ses longs  jolis pieds risque de manquer de stabilité ; sauf si elle est plus grande qu'il n'apparait sur ton dessin.
en tous cas bon weekend de travail. Je pense que ce ne sera que du plaisir.
lorsque je crois qu'il y a un corps étranger dans un bois, je privilégie les outils à main pour l'usinage, Mais je n'ai pas la chance d'avoir des arbres à plaquettes interchangeables
ça ne marche pas pour le dédoublage.
Message  Neo_Dogo Ven 22 Mai 2020 - 9:25
Salut Alain et toutes et tous ;
Superbe ton bois, magnifiques nuances et ondulations.
J'adoore !
Et Om Shanti pour ton Ganesh, l'harmonie du mental et du corps restaurée le fera tenir toute seule ! drunken
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Ven 22 Mai 2020 - 12:57
Salut à tous, et merci pour vos bienveillantes appréciations
Ty Coat a écrit:Et ton fils va voir rouler les fleuves de richesse à ses pieds...
Ouais, Ganesh il m'a confié un secret, qu'il avait sans doute lu dans "le laboureur et ses enfants" : aide toi et le ciel t'aidera. Mais même si le ciel est en retard, aide-toi et ça ira bien.
Chado a écrit:Va t'il supporter le poids d'un éléphant ?
Bien sûr, Ganesh, malgré son allure imposante, ne pèse rien. Mais il vaut du pèze...
Message  Marco66 Ven 22 Mai 2020 - 14:21
Jamais vu un if de ce gabarit! Il est magnifique.
Message  niaproun Ven 22 Mai 2020 - 15:14
sangten a écrit:Salut à tous, et merci pour vos bienveillantes appréciations
Bien sûr, Ganesh, malgré son allure imposante, ne pèse rien. Mais il vaut de pèze...
Evidement, malgrè son allure imposant Ganesh trompe énormément. jesors
Message  jpm30 Ven 22 Mai 2020 - 20:13
Beau projet et très beau bois.
Je ne savais pas que l’if pouvait donner de tels plateaux...
Cet été ce sera tour en France...Je vais essayer de trouver un site dédié à Sainte Rita ( sainte des causes perdues...) je vais m’inspirer de ton projet et réaliser un plateau suspendue pour une petite statue de la sainte femme jesuisdehors
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Scorpio Ven 22 Mai 2020 - 21:21
Bonsoir Alain et à tous,
ce bois est d'une beauté !!! drunken
Pour moi qui voyais l'If comme un arbuste pour faire des haies, j'ai été un peu voir sur le copain
wiki, ben c'est pas que pour des haies What a Face il y a un spécimen de près de 5 siècles en Belgique
qui a une circonférence de 533cm, il y a plus de 10ans, avec un peu de chance, il a encore pris
un peu d'embonpoint  le petit . Le bois que tu utilises doit être aussi, plusieurs fois centenaire Shocked
Bref, j'ai du bois comme ça, je l'accroche tel quel au mur Very Happy
Message  sangten Ven 22 Mai 2020 - 22:36
bonsoir à tous
C'est vrai que c'est une belle bille, d'un arbre surement très vieux, que j'ai eu pour un prix peu élevé, pour ne pas dire ridicule. Mais, revers de la médaille, il y a énormément de pertes. Il est bourré de gerces, et c'est la chasse aux morceaux de bonne taille sans défauts. Mais, c'est vraiment un bois somptueux, plein de bonnes surprises.
Demain, la suite. On verra le gabarit pour le cintrage de la traverse de face.
Message  tvtorre Ven 22 Mai 2020 - 23:09
Salut Sangten,
Très sympa de voir ce bois, pas commode pour une console. What a Face
tvtorre
tvtorre
Message  sangten Sam 23 Mai 2020 - 12:11
Ben je me ferai consoler, si c'est pas commode...
Tiens, ben la suite, pendant un petit break.
Le gabarit de la traverse arrondie, lui n'est pas commode non plus, si ça peut te consoler. Moi, ça me désole pas. Ca me désopile LOL... Ô sole mio...
Bon, on essaie un nouveau truc. Le gabarit farci. Deux tranches de cp de 10 et une garniture peuplier. Oui, je préfère du peuplier qui peut plier. Un vieux morceau de chevron 7 x 7 qui trainait par là.
Tout d'abord, découpe de la forme. Pour ça, comme j'ai la chance d'avoir un traceur A1, je peux faire le plan à l'échelle et découper direct depuis le papier collé sur le CP.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0241
Découpe à la SAR et finition du bord au rouleau abrasif sur la toupie. Jusque là, tout va bien.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0242
Bon, première erreur. J'ai tracé le gabarit à la taille exacte de la traverse, alors que j'ai lu récemment sur FWW, par un maître en lamellé-collé, qu'il faut y rajouter environ 10cm en plus. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je rajoute rarement en moins. Bon, circulez y a rien à voir.
Du coup, je découpe un premier à la longueur de la traverse, et par un heureux subterfuge dont je ne dévoilerai en aucun cas les arcanes fumeuses pour ne pas mourir de ridicule, je rallonge de 4 cm chaque coté, avec le même rayon d'arc.
Ensuite un peu de découpe à la fraise à roulement, pour faire la première épaisseur de CP.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0243
Bon, gros chanceux que vous êtes, je suis obligé d'abréger, parce que Dulcinée a entendu les gargouillis de mon petit bedon, et vient de me solliciter pour un de ces festins dont elle seule a le secret dans un rayon d'au moins 30 mètres. A vous revoir quand j'aurai digéré les pizzas farcies...
Message  niaproun Sam 23 Mai 2020 - 12:41
Et bon ap pour le gabarit-cantonais cheers
Message  sangten Sam 23 Mai 2020 - 14:01
Eh bien après ce festin pour les intestins, me voilà revenu pour un léger moment (plus léger que le repas de Dulcinée), et de nouveau au gabarit cantonné (merci niaproun).
Bon, pour faire la farce au milieu, j'y mets quelques morceaux de peuplier qui ne peut pas plier, because essayez de plier du peuplier en 7 x 7 raboté à 7 x 4,5...
Un petit coup à la SAR pour dégrossir, et on sort l'artillerie lourde. J'ai hésité entre le calibreur à la toupie et la fraise calibre 12, et finalement, comme c'est la saison des fraises... Ben, oui, il faut se guider à 50mm de haut, donc pas le choix, il faut du lourd.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0244
Un petit coup de fraise calibre 12, avec un petit doigt guideur, pour éviter de faire voler le gabarit. Vous me croirez si vous voulez, mais j'ai mis le doigt guideur APRES avoir fait voler le gabarit. Et il a bien volé, le bougre. Et j'ai quand même bien regardé mes doigts, oui, les miens, pour voir s'ils étaient tous là... Jouez pas à ça avec une fraise calibre 12, ça risque de pas pardonner. C'est si simple de mettre un point d'appui. Merci Archimède...
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0245
Et là, nouvelle erreur. Pour arriver à l'épaisseur, je m'étais appliqué à avoir du bois du coté moulage, sans me préoccuper vraiment de l'intérieur, avec juste quelques morceaux du coté plat. Erreur monumentale ! J'ai décidé de fixer les serre-joints en prenant appui dans des trous dans le gabarit, ce que je vous montrerai plus tard, parce que ce que j'écris n'a apparemment ni queue ni tête, mais n'est malgré tout pas dépourvu de sens. Me voilà donc obligé de faire quelques découpes pour remplir les vides. Du Boris Beaulant en relief, quoi. Excuse-moi, Boris.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0310
Et hop, la deuxième face du sandwich, avec un bosquet de serre-joints.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0311
Bon, à plus, je vais démouler. Et passer au calibre 12. Mais à la cool...
Message  FMJ Sam 23 Mai 2020 - 20:18
Belle fraise !
Message  sangten Sam 23 Mai 2020 - 22:38
Salut à tutti
Cet après midi, continuation du gabarit cantonais.
Donc après collage du deuxième CP, un nouveau petit coup de fraise pour affleurer
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0313
ça affleure presque, elle et pas belle la vie ?
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0312
Un petit coup de rabot pour calmer certaines patites bosses encore présentes
Une série de trous,
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0314
et on monte une petite lame de 3 mm d'épaisseur, pour être bien régulier, ce que je vous montrerai demin
Bonne nuit
Message  michel80 Sam 23 Mai 2020 - 23:48
Beau projet
Pour le calibrage tu as pas une toupie à la place de la défonceuse ?
Michel
Message  sangten Dim 24 Mai 2020 - 9:39
Oui, Michel, j'ai un calibreur pour la toupie. Mais j'avais une grosse flemme de passer dans la machine pour aller changer la position de la courroie du moteur qui était réglée pour le cylindre à poncer.
Mais de toute façon, va bien falloir le faire à un moment.
Message  sangten Dim 24 Mai 2020 - 21:29
aujourd'hui, comme tout le monde a pu s'en apercevoir, c'était dimanche 24 mai. J'ai regardé mon horoscope, qui disait qu'aujourd'hui, il fallait pas insister si le boulot ne venait pas. Le boulot ne m'a pas beaucoup sollicité, et je lui ai bien rendu. J'ai bien fait de suivre les directives de mon horoscope.
Bon, j'ai quand même avancé un poil.
Pour rendre le profil régulier, un petit plaquage de 3mm sur le chant :
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0315
On va fixer ça sur la table, pour éviter qu'il se barre pendant le collage, ce qui serait tout à fait inconvenant. Un gabarit se barrant, c'est pas marrant. Pan pan.
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0316
Des vis de 8 que j'ai trouvées en piochant dans ma boite à vis de 8, tiens quelle coïncidence... Un trou de 7 dans le plateau et un coup de visseuse et c'est dans la boite...
Ensuite un coup de scotch pour que la colle ne prenne pas, ce qui serait tout aussi inconvenant que si le gabarit se barrait. pan pan. Merde, ça rime pas.
Allez, on moule. Pas de photo. Du stress, à la place. Faut aller vite, pas faire de bêtises, et paf ! le pinceau à colle qui explose en vol... Bouffé par la rouille jusqu'à la moëlle. Me v'la avec un pinceau en  morceaux et de la rouille plein les lamelles. On fait quoi, là ?
Vite, on se reprend, un coup de raclette pour enlever la rouille, et on repart avec une raclette plastique.
Quelques minutes chaudes plus tard...
Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console - Page 3 Img_0317
Demain je démoule, et on voit la suite...
Message  micheld4036 Dim 24 Mai 2020 - 21:46
le coup du pinceau à colle qui part en cou..le au moment critique, je l'ai vécu, sans doute avec moins de flegme que toi ; en tous cas beaucoup de stress ; ce n'est pas bon pour nos artères. scratch
Message  tvtorre Dim 24 Mai 2020 - 21:51
Salut Sangten,
Sacré ton gabarit!
Je suppose que tu as prévu que ton lamellé allait "se détendre" (ou se tendre, comme tu veux) un peu au démoulage. Donc la courbe du gabarit doit être un peu plus prononcée. Mais de combien??? Comment as-tu "calculé" ça?
tvtorre
tvtorre
