Hésitation Jet Jpt-310 ou Holzprofi adm320
+11
BILL51
Emi81
amoilpot
ViRouF
15 participants
Je suis à 2 doigts de craquer pour acheter ma 1ère 'vraie' machine stationnaire, une rabot-dégau.
choix de la machine
Mon choix se porterai à priori sur la jet jpt-310 avec l'arbre à fer classique, en 220v.
J'hésite toujours avec l'adm320 de chez Holzprofi mais la conception papillon semble quand même moins pratique à l'usage d'après ce que j'ai lu.
A côté de cela, l'adm320 à 10cm de table de plus, un arbre + gros, table de rabotage plus grande ...
Est-ce vraiment rédhibitoire de nos jours les tables papillons? Niveau tarif la Holzprofi sort 100€ plus cher livrée
J'ai fait plusieurs devis, mais je n'ai pu voir les machines nul part malheureusement à part sur youtube & forums ...
Pour la Jet, je passerai par un revendeur local, son devis est aligné sur les sites Web connus avec la livraison en camion hayon, mais il ne l'a pas en stock.
elec
J'ai un contrat edf 6kva, la partie atelier du sous-sol est alimenté qu'avec une ligne 3x2,5mm² sur fusible 16A.
La machine est donné pour 3,5kw, (mais 2,2kw utile) et l'aspirateur à copeau envisagé est l'ASP152 de léman est donné pour 1500w.
Le démarrage simultané posera-t-il soucis selon vous? Retirer une ligne depuis le tableau ne serait pas trop pénible, mais dois-je aussi envisagé un passage en contrat 9kwa? ou remplacement du 16A pour plus gros?
dimension Jet
Niveau dimension, on trouve de tout sur le net pour la Jet. J'aurais besoin de confirmation de certaine mesure:
- en position dégau: du bâti facade à l'arrière du support du guide, en position reculée au max
- en position dégau: du bâti facade à l'arrière du bâti
- en position rabo: du bâti au haut du guide à 90°
- dimension du bati Lxl sous les tables au niveau de la poignée de montage de la table de rabottage
A ce niveau le schéma des dimensions fourni par Holzprofi sur l'ADM320 est vraiment super.
La machine sera sur un socle pour pouvoir la ranger entre des éléments existants d'où mon intérêt dans ces dimensions.
Merci à vous
choix de la machine
elec
dimension Jet
Merci à vous
ViRouF- petit nouveau
Re: Hésitation Jet Jpt-310 ou Holzprofi adm320
Pour moi je prendrai l arbre et table plus long c est pas grand chose 10cm
Mais tu as un résultat énorme
C est juste mon avis
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Si tu veux voir des machines Holzprofi, tu peux faire un saut chez moi, après le déconfinement. Je suis à Moissac.
J'ai une 320DGS, c'est pas exactement la même, mais ça pourra te donner une idée.
De plus, les membres du forum ont une remise de 20% chez Holzprofi. Je ne sais pas à quel tarif tu peux avoir la Jet, mais ça peut être intéressant.
Pour le côté élec, il me semble que maintenant on peut mettre un 20A sur du 2,5mm².
En attendant confirmation par KOKO 57 ou Bob47
Tu pourrais aussi coupler avec un module maitre/esclave pour qu'ils ne démarrent pas tout à fait en même temps
Les tables papillons, c'était surtout très embêtant pour les combis, je pense.
Faut aussi voir si ça prend pas un peu plus de place.
Marco66- complétement accro
Pour le choix de machine, holtzprofi a bonne réputation et la remise forum est intéressante.
Pour l’électricité, l’idéal serait de faire un petit tableau spécial atelier, en y amenant une ligne de 3*6 ou 3*10 si tu le peux : de là tu peux faire partir un circuit pour chaque machine.
Les tables papillon, on s’en accommode... même si je pense que le système à ouverture verticale est sans doute plus pratique... Sur ma Kity 639, j’ai une ouverture papillon, c’était le prix à payer pour avoir des tables en aluminium et éviter la rouille (grange à la campagne), mais ça prend un peu plus de place devant la machine.
Bon choix...
Bon choix...
James17- complétement accro
Merci pour vos premières réponses.
Niveau tarif, avec la remise MB / CdC je suis à:
- ADM320: 1910€
- Socle de déplacement: 146€
- Livraison: 156€
TOTAL 2212€
Pour la jet, je suis à
- JPT310: 2130€
- Socle : 120€
- Livraison gratuite
TOTAL 2250€
donc ce n'est pas vraiment le côté budget qui va m'aider sur le coup ...
- ADM320: 1910€
- Livraison: 156€
TOTAL 2212€
- JPT310: 2130€
- Socle : 120€
TOTAL 2250€
Le plus important c est la longueur des tables
Diamètre de l arbre
Nombre de fers
Puissance moteur
Et si l avance c est un autre moteur
Voilà pour moi les caractéristiques de choix
Michel
Diamètre de l arbre
Nombre de fers
Puissance moteur
Michel
Ergonomiquement parlant, l'ouverture des tables en papillon c'est moins pratique (surtout pour quelqu'un qui n'y est pas habitué!) mais il n'y a rien de rédhibitoire...
Pour être intervenu sur une ADM320 il n'y a pas très longtemps, je peux dire qu'elle n'est pas comparable à la DG320TS, on va y retrouver la même qualité de finition, mais guère plus!sangten a écrit:Si tu veux voir des machines Holzprofi, tu peux faire un saut chez moi, après le déconfinement. Je suis à Moissac.
je pense que ça dépendra aussi de la place disponible , car la ADM320 est plutôt envahissante ,
tu ne peux pas la coller contre un mur car pour ouvrir les tables papillons, il faut repousser le
guide à fond en arrière , et les tables s'ouvrent à l'opposé . Je trouve que ce n'est pas une belle option
Plus :michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Diamètre de l arbre
Nombre de fers
Puissance moteur
Michel
> un bon captage des copeaux
> une machine pas trop bruyante
> qui ne talonne pas trop en rabotage
> facilité à bien régler la machine
> et le Graal, une vitesse variable
> et un support qui ne soit pas inexistant
> et une fonte bien stabilisée, qui ne se pique pas comme un fer à béton
FMJ- complétement accro
J'ai la Jet c'est une très bonne machine je te répond plus précisément demain je dois partir
Carol
Carol
amoilpot- très actif
Sans hésiter la Jet.
Rien que pour les tables qui s'ouvrent contre le mur et pas en papillon.
Pour le reste je pense qu'il ne doit pas y avoir gros de diff.
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
Voici les dimensions
- en position dégau: du bâti facade à l'arrière du support du guide, en position reculée au max 750 mm
- en position dégau: du bâti facade à l'arrière du bâti 540 mm
- en position rabo: du bâti au haut du guide à 90° 700 mm
- dimension du bati Lxl sous les tables au niveau de la poignée de montage de la table de rabottage 550 x 500
Carol
Carol
il doit si connaitre?, le bonhomme.
il passe le champ avant, puis le plat cela doit être d’équerre.
BILL51- complétement accro
C'est sûr....cette vidéo m'a toujours fait rire/pleurer (rayer la mention inutile)...
Dommage d'inverser les phases, c'est pas vendeur du tout pour cette excellente machine.
tamilhaz- complétement accro
merci beaucoup amoilpot pour les dimensions.
Tu as un guide particulier pour le réglage de tes fers?
Je vais partir sur la Jet. Les tables en papillon de la Holzprofi vraiment me dérange et j'ai peur de pas ne jamais m'y faire!
D'autant que je n'avais pas vraiment réalisé qu'il faille les contourner à chaque bout de bois raboté...
Moi non plus. Je pensais qu'elles s'ouvraient en papillon, certes, mais vers l'arrière.ViRouF a écrit:D'autant que je n'avais pas vraiment réalisé qu'il faille les contourner à chaque bout de bois raboté...
Là, c'est pas très pratique.
Pas de guide particulier pour le réglage de tes fers je fais avec ce qui est fourni. Pour ce qui est de l'électricité j'avais 9 KVA et j'ai du passer à 12 je ne pouvais pas démarrer sans faire tout sauter. Je te conseil de prendre le compteur numérique à la place de la règle sur le coté c'est très pratique et précis tu peux te le faire offrir à la commande.
Carol
Carol
Bonjour ViRouF,
Je possède aussi une Jet JPT310HH depuis presque un an (provenance outillage 2000)
Je te donne un lien ou tu trouvera en bas de page les accessoires
https://eqbo-direct.fr/jet-jpt-310hh-raboteuse-degauchisseuse-230v.html
J'ai le compteur numérique, c'est facile à installer et extrêmement précis et pas très cher
J'ai pris aussi le dispositif roulant
En ce qui concerne mon choix de l'arbre à plaquettes, je suis plus que satisfait.
J'ai supprimé les réglages du changement de fer et d'affuttage
La ou un petit clou marquerait le fer, la plaquette le coupe
La finition est excellente
Le point le plus important est la baisse monumentale du niveau sonore, au point que je ne porte plus de casque sur mes oreilles
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
amoilpot a écrit:Pas de guide particulier pour le réglage de tes fers je fais avec ce qui est fourni. Pour ce qui est de l'électricité j'avais 9 KVA et j'ai du passer à 12 je ne pouvais pas démarrer sans faire tout sauter. Je te conseil de prendre le compteur numérique à la place de la règle sur le coté c'est très pratique et précis tu peux te le faire offrir à la commande.
Carol
tu as quoi comme aspirateur en fonctionnement à côté? ou autre appareil elec consommateur ? chauffage?
Car je lisais un témoignage où il était dit que ça passait en 6kva, tu me mets le doute sérieusement là !
Sans rien de spécial en fonction le disjoncteur général sautait à la mise en route sinon aspirateur leman dont je suis satisfait
Je suis en triphasé donc peut etre un problème d'équilibrage ma dégau est en 220
d'accord, ça me rassure à moitié
Je vais me lancer dans la commande.
Chose étonnante mon revendeur passe commande chez promac et promac me livrera directement chez moi, donc le revendeur ne voit jamais la machine!
Bonjour,ViRouF a écrit:d'accord, ça me rassure à moitié
C'est un procédé assez courant pour ce type de machine. Le revendeur ne fait que l'interface commerciale.
J'imagine que ça réduit les frais de port.
Félicitations pour ce bel achat, Damien.
j'ai moi aussi la Jet en 310 en 220V depuis 2 ans a peu près
tres content de mon achat, le seul truc que je pourrais faire différemment c'est de prendre l'arbre a plaquettes pour une finition au top et un entretien des fers simplifié. J'ai acheté quelques temps après le compteur numérique ( une vingtaine d'euros de mémoire) qui ajoute vraiment un plus à l'utilisation
La machine arrive sur palette, le tout surmonté d'une caisse pour que tout soit bien protégé. Pour moi les réglages étaient bons d'origine juste eu a affiner.
Coté aspiration, je suis satisfait : très peu de copeaux autour
Je pensais prendre un socle a roulettes par la suite, mais je l'ai au final fabriqué moi même avec des chutes de bois de charpente ce qui m'a permis de pouvoir mettre les tables a la hauteur qui m'allait (je mesure 1m90) pour ne pas me casser le dos.
voilà pele mele les réponses aux questions que je me suis posé avant l'achat, si ça peu t'aider
Lextraterestre- je prends du galon
» dégau rabot holzprofi adm320 ?
» Réglage des tables d'une rabo dégau Holzprofi ADM320
» hésitation entre Hammer A3 31 et Holzprofi Maker DR310
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Holzprofi DG 320 TS
