carport , questions, qui peut aider ?
salut a tous
j'ai un projet en tête ,celui de monter mon carport moi même, vu les prix
franchement,il y a de l'abus !
4 poteaux de 150mm semelle a ancrer en H ou a visser bastaings de 63x175 ,chevrons, je devrais
au maxi arrivé a moin de 500€ ,quand on voit des prix a 1000€ et plus !
c'est vite réfléchis , et quand on en trouve a moin de 500€ c'est des boites d'allumettes ! poteaux
en 90mm et je vous dit pas le reste. bref.
y'en a t'il parmi vous qui l'ont fait ?, je suis plutôt bon bricoleur et me sent capable de le faire
j'ai juste quelques lacunes quand au calcul des charges.
quelqu'un peut aider a éclaircir quelques points ?
je partirais de ce modèle , mais en L 5,50m , l 3m ,h 2,50
lien
lien
serfil- je prends du galon
Re: carport , questions, qui peut aider ?
Celui qui a été réalisé de mon côté
sur le lien suivant http://www.metabricoleur.com/t16234-mes-modestes-realisations?highlight=mes+modestes désolé c'est un fourre tout
Si ça t'intéresse
Bonne soirée
erwan
Si ça t'intéresse
Bonne soirée
erwan
wanner- très actif
sympas tes réalisations, mais ça ne m'avance pas trop a vrais dire.
déja en commençant par le commencement, les trous , ya de quoi boire et manger la dedans!
ça va des commerciaux qui vous disent faite des trous de 1 mètre de profond sur 1m de coté (idéal pour la belle mère, mais bon,,,c'est un autre sujet )
d'autres vous disent 30cm par 30cm et ça suffit ! et je l'ai vu en vidéo !! ils ont plantés la battisse , point peur les gas , des pro en plus !
du coup j'ai fait du 50cmx50x50 et suis pas sur de moi en plus !
ou alors on dit que ça tient peut importe les sections et la fondation, tout ça c'est du "pipo" ? , j 'sais pas !
les pieds sont des platines réglables pour un côté esthétique j'ai évidé le poteau pour avoir le moins d'espace possible entre le poteau et la dalle.Ils sont scellés chimiquement tiges inox M12 si je me souviens bien. La dalle a une épaisseur variable de 15 à 20 cm. Et les poteaux arrières sont fixés sur un muret en pierre. 50x50x50 ça me parait pas mal.
On a a peu près le même dimensions.
Bonne soirée
Erwan
Bonne soirée
Erwan
wanner- très actif
ok, je garde mon trou de 50x50x50cm. je vais attaquer les 3 autres.
regarde ce que certains fond comme trous de fixation, ça fait peur ! ou alors c'est eux qui sont dans le vrais ! ?
https://www.youtube.com/watch?v=dpRkWsDr91Y
pour le montage je part sur des poteaux de 150 ,bastaings de 63x175 qui feront le "périmètre" et chevrons de 60x70 ?
les jambes de forces ,je vais copier ce qu'ils font sur cette vidéo ci dessous (vu que je copie le modèle a "mes cotes"
mais je pige pas trop, a un moment dans la vidéo il dit ......
"on s'est rendu compte,qu'il fallait renforcer par des jambes de force supplémentaires"
video
que veut t'il dire ? ou et comment ? merci
bonne soirée
video
bonne soirée
Pour les trous, tout dépend de ton terrain et de la couverture du toit. 50X50 me parait correct.
Pour une toiture légère type "bacacier" ça peut aller également au niveau structure.
Pour les pieds , les platines réglables ne sont pas indispensables, deux cornières de 100X100 avec tirefonds dans le bois et chevilles expansives dans le béton. garder un espace de 1ou 2cm entre le pied du poteau et le béton.
jcl- complétement accro
bonjour serfil
Je pense que c'est cela
serfil a écrit:que veut t'il dire ? ou et comment ? merci "on s'est rendu compte,qu'il fallait renforcer par des jambes de force supplémentaires"
BILL51- complétement accro
une jambe de force non alignée avec les efforts et traversée par un boulon qui en basculant va la faire éclater ... très bof
soit on taille un raccord de charpente traditionnel, soit on se procure le bon sabot. mais on ne fait pas ça
phil135- très actif
désolé, pas pu répondre avant et vu que le post ne "donnait plus signe de vie ,je consultait moin bref.
ayant attaqué d'autres travaux entre temps,je ne suis pas allé plus loin, heureusement.
donc ça me semblait bizarre aussi cette traverse , qu'appel tu raccord "traditionnel" ?
le genre en haut à droite
mais si tu n'es pas très "charpentier", en cherchant un peu il doit exister un sabot métallique pour raccorder les deux éléments sans tailler dedans.
nota: les clous ne doivent subir que des effort latéraux, sinon ils s'arrachent (même nombreux). en cas de doute mettre des vis
phil135- très actif
» qui peut m'aider
» soucis de branchement contacteur/interrupteur
» Qui peut m'aider à découvrir la "CNC".............???
» Backup automatique
» peut on m aider avec une broche chinoise
