PVC rigide en aspiration
je suis maraicher et de ce fait utilise beaucoup d'eau. A cette saison, je descends une grosse pompe triphasée au bord de la rivière, rebranche tout ça et après (tous les ans il y a qq chose de nouveau qui déconne) je peut pomper jusqu'à 50m3 heure qui sont utilisé en micro aspersion (micro mais sur grand diamètre, hein...) ou goutte à goutte. Il y a une espèce d'énorme Altivar - ordinateur qui règule pour de la pression constante. L'hiver, pour des problèmes de crues et aussi de moindre consommation, on bascule sur " l'eau de ville ." Là, on passe par un surpresseur avec réserve tampon de 2m3.
Cet hiver, le surpresseur a rendu l’âme et je profite de cet occasion pour reprendre totalement le local d'icelui, fait à l'époque comme on dit totalement " à l'arrache ".
Donc, première question : serait-il envisageable de faire le bout de circuit d'aspiration entre la cuve et la pompe en PVC rigide collé ? J'utilise sur le terrain du PE en 32, 40, 50, 63 et j'ai déjà détourné un bout de PE en 32 sur l'aspiration sans qu'il subisse de déformation liè à la dépression.
tamilhaz- complétement accro
Re: PVC rigide en aspiration
A priori non...
Ma question est de savoir si je peux utiliser du PVC "standard" genre évacuation en 40 ou 50mm pour faire une section collée avec coudes, démontable aux deux extrémités, section que je pourrait manchonner pour une protection antigel. S'il fallait passer en PVC pression, pourquoi pas...
La différence de niveau est négligeable sur cette section.
Avec du PVC évacuation NF (plus épais que le premier prix), ça doit tenir le choc. Tu a une idée de la dépression que peu créer la pompe ?
Sinon, si le cout est négligeable entre pression et standard, je partirai sur du pression (suivant les diamètres et les modèle ça encaisse de 16 a 25 bars). Quand on voit les coups de bélier au démarrage de la pompe de piscine, c'est quand même bien costaud.
A partir du moment ou tu as un clapet anti-retour dans l'eau, je ne vois pas de problème. J'ai un puit dans ma grange et à l'époque ils avaient fait une aspiration en tuyau d'acier. Du moment que tu n'as pas de prise d'air ça marchera. , iln'y a pas une pression de fou non plus vu que la pompe recrache au fur et a mesure
mahayabusa- très actif
» Un support bien rigide
» Aménagement de mon semi-rigide (ou demi mou)
» Local aspirateur + tuyau souple/rigide
» Acheter un CN française, rigide et abordable, un rêve impossible ?
» Quelle lame meuleuse pour tube PVC rigide ?
