L'atelier de Delph
+14
goupildu59
Titidesalpes
Lilianbois63
Neo_Dogo
delphtaz
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L'atelier de Delph
J'ai sur mon "aspiration" le tuyau présenté par Pascal, pour moi il fait le boulot, sans doute pas aussi bien
que d'autres modèles . A savoir , pour le moment j'utilise un petit modèle d'aspi de 750W , qui a une cartouche filtrante,
et qui est en mono, donc j'ai toute les facilités pour le mettre en marche avec une simple télécommande sur prise , l'aspi
est connecté provisoirement avec un annelé de +/- 2M au Thien, qui lui est raccordé avec un annelé de +/- 1M au "réseau"
pvc de +/- 6M et je ressors de là avec un annelé de 3.5m jusqu'à la D/R avec un dénivelé de 2.5M . Autant dire que c'est
pas top , ni en puissance ni en conception et pourtant , ça le fait , quand ça bouche , c'est que j'ai oublié de vider mon fût
ou que ma prise de passe à la D/R était un peu gourmande et que le Thien ne l'a pas digérée
Patrick94 a écrit:Scorpio a écrit:Bonjour,
D'accord, alors c'est juste une question de nom: pour moi c'est un T à 45° (la plomberie, c'est pas mon truc). Je comprends mieux.
dans notre région les T fond 90°
vous ne vous brûlez pas ??
fred
fred
T'inquiète pas, il exagère un peu. Les T comme les coudes ne font que 87°, pas 90 .... Bouge pas, je viens te rejoindre !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bien sur, c'est l'angle droit qui bout à 90°C. L'ennui c'est si tu restes à 51
Encore un et on fait un tarot.
Le pvc en Y est une culotte, plus simple pour les recherches web .
Il existe en plusieurs angles.
Roland- complétement accro
Le mieux, c'est l'angle de 45° tel que celle que montre Roland. Ca existe aussi à 67,5 ou à 87,5, mais c'est moins bon en termes d'écoulement. 87,5, on rejoint le T et c'est à évi T...
Merci pour tous ces conseils
Du coup autant payé un chouilla plus cher et avoir un tuyau lisse.
D’ailleurs le lien que tu m'as donné n'est qu'à peine plus cher que du non lisse.
Maintenant autre question, est-il possible de coupler avec du tube pvc 100 ? J'ai entendu dire qu'avec les problèmes d’électricité statiques ce n'était pas une très bonne idée ?
Toujours sur le principe de gain en efficacité, ma question va peut-être paraitre bête... Mais pourquoi ne pas envisager de mettre une partie du tuyau en diamètre inférieur.... genre 80. Est-ce que cela ne créerait pas une dépression plus importante et donc une meilleur efficacité ?
Peut-être que quelqu’un a déjà fait des tests ?
delphtaz- petit nouveau
Salut Delph !
Te bile pas pour les tests, Alain a testé et re-testé pleins de montages et il a des données chiffrées pour tout ou presque (bon d'un autre côté, il a peu de mérite, c'est son gagne pain ... )
Pour le diam inf, tu augmentes tes pertes de charge au carré de ta réduction de diamètre (de mémoire, si je dessonne, qu'on me rectifie). Simple à piger : imagines tu faire passer ton aspiration dans un tube de 10mm pour réouvrir à 100 en fin de parcours ? non bien sûr, tu créerais un étranglement. Donc tes tuyos y partent larges de ton aspi pour doucement diminuer vers tes machines (si besoin, sinon ils arrivent larges aux machines et ça va très bien).
Après, pas la peine non plus de surdimensionner tes tuyaux de départ, sinon tu écroules ta dépression (qui n'est déjà pas énorme sur les petits aspi d'atelier).
Donc partir de l'aspi en 100 c'est une bonne moyenne, pour finir en 100 sur la R/D, 100 sur la SAF, 80 sur la SAR, voir 50 sur la PAC. En dessous avec un aspi d'atelier, ça passe plus (ou presque) et il vaut mieux doubler le système avec un aspi de chantier (forte dépression / petit débit) pour les électroportatifs comme la plongeant ou la défonceuse.
Pascal
Pascal
Réduire le diamètre réduit grandement le débit (qui est proportionnel au carré du diamètre, si mes souvenirs sur la loi de Poiseuille sont bons). Or sur les aspirateurs à copeaux, c’est le débit qui est important...
Alain si j’ai dit une çonnerie tu me corriges... et
James17- complétement accro
pour le risque causé par l’électricité statique , Alain à confirmé qu'il était proche de zéro, le
seul inconvénient que je lui trouve, c'est que ça plaque la poussière environnante au tuyau,
donc faut faire les poussières de temps en temps
Pas grand chose à ajouter à ce qu'a écrit Pascal, ni Fred, sinon l'aspect énergétique. Pour un hobbyiste, ça ne fait que très peu de différence sur la facture d'élec, mais pour un pro qui a une install inadaptée, ça peut en faire une belle.
Disons simplement, comme je l'ai écrit plus haut, à chaque fois qu'on a besoin de doubler la puissance de l'install, on consomme 8 fois plus d'élec. D'où l'intérêt pour les petits budgets et pour les pros, d'avoir un réseau bien conçu. Ce n'es pas trop difficile, ça procède avant tout du bon sens. Surtout quand on est seul utilisateur, c'est beaucoup plus simple.
Pour ce qui concerne le problème d'électricité statique, c'est un faux problème, qui a été pas mal étudié, et qui est bien synthétisé ici
bon entre temps Philippe a posté. C'est vrai qu'il faut de temps en temps nettoyer les tuyaux.
Et avec des tuyaux antistatiques, ça le fait pas ?
Je pense que l'on doit pouvoir y arriver avec très simplement un enrobage de feuille d'alu, un fil de cuivre (fil élec dénudé ou nu) le tout relié à la terre ou encore avec une peinture chargée de particules de cuivre (ça existe)...enfin, je dis ça je dis rien j'ai pas encore de réseau d'aspiration.
Vi, j'avais eu l'idée (saugrenue ???) d'entourer mes tuyos de PVC avec un fil de cuivre dénudé et relié à la terre.
Ça servirait à qqch ou ça serait juste décoratif (domaine dans lequel je suis loin d'exceller ...) ?
Pascal
Pascal
Bernard, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, même sur de l'antistatique, il y aura de la poussière.
Pascal, lit l'article sur mon post précédent, ça t'évitera de te casser la tête pour rien.
Oui, je sais .... je devrai pas m'essayer à l’esthétisme et laisser ça à de gens comme Clément qui pètent tout par leur imagination.
Bon donc j’arrête de suite de dénuder du fil !
Pascal
Pascal
Merci pour toutes ses explications
Donc je vais pas me prendre la tête et prendre le tuyau d'aspiration lisse intérieur que tu m'as conseillé sangten
En plus au regard des autres sites (hors ebay) le prix n'est pas tellement plus élevé au final
Je commanderai cela dans la semaine avec les panneaux led, comme ça la réorganisation de l'atelier sera terminée pour le moment
Page 3 sur 3
