-29%
269.99 € 379.99 €
L'atelier de Delph
+14
goupildu59
Titidesalpes
Lilianbois63
Neo_Dogo
delphtaz
18 participants
L'atelier de Delph - Page 2 Empty Re: L'atelier de Delph
Message  Neo_Dogo Mar 28 Avr 2020 - 20:31
Pour la mini-pelle, je t'aurais bien passé la mienne mais 2t5, ça risque de pas rentrer dans ta cave ... drunken
Pour le flexible, j'ai ça sur la bay en Angleterre, à 8€ le ml en 100mm + 12€ de port ce qui sort pour 10ml à environ 9€ le ml.
Pascal
Neo_Dogo
Message  delphtaz Mar 28 Avr 2020 - 20:35
ah ah en effet.
Bravo bien vu la bay Very Happy Very Happy
delphtaz
delphtaz
Message  micheld4036 Mar 28 Avr 2020 - 20:36
je ne pense pas que ça pose problème si tu n'as que 2 marches, tu peux poser 2 plateaux pour lui faire un chemin.
Message  Neo_Dogo Mar 28 Avr 2020 - 20:45
Si tu parles des marches pour une mini-pelle, c'est pas vraiment ça le problème mais la largeur de passage et de manœuvre.
Je fais passer à ma 2T5 des dénivelés de 1m50 sans problème.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  delphtaz Mar 28 Avr 2020 - 20:57
c'est vraiment juste 2 marches et en effet on peut mettre une rampe d'accès
La largeur de la porte ne pose pas de souci, c'est la hauteur qui pose souci (comme pour l'atelier) doit faire 1.80-1.90m de haut
delphtaz
delphtaz
Message  sangten Mar 28 Avr 2020 - 21:32
delphtaz a écrit:ah ah en effet.
J'ai eu ce genre de tuyau, je l'ai remis dans sa boite vite fait. Assez calamiteux. Il faut des tuyaux les plus lisses possible à l'intérieur. Donc éventuellement plus rigide, mais ça bouffe moins de perte de charge. Plus le tuyau est long et annelé, plus il faut de puissance d'aspi. Donc plus cher, et plus énergivore.
Message  Neo_Dogo Mar 28 Avr 2020 - 21:36
Une petite 800kg sans cabine ça passe sans problème en hauteur.
L'atelier de Delph - Page 2 Minipe10
Les marches, c'est de la rigolade. Regarde ce qu'on peut leur faire monter :
Reste la largeur de passage. Certaines petites pelles sont à voie variable : les chenilles peuvent se rapprocher pour passer puis tu les écartes pour stabiliser au travail.
Edit :
Ah, le chef aspiration est passé pendant que j'écrivais....
Et t'as quoi en stock en souple Maître Alain ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Mar 28 Avr 2020 - 22:05
j'ai un souple très - enfin relativement - lisse à l'intérieur, mais ça va pas nous avancer, parce que je ne me rappelle plus où je l'ai acheté.
Message  Neo_Dogo Mar 28 Avr 2020 - 22:10
Ah ben clair que ce genre d'intervention, ça fait grave avancer le Schmilblick .... drunken
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Mar 28 Avr 2020 - 22:16
Si ce n'est que j'ai quand même émis un avis. Sans blaaaague...
Message  Neo_Dogo Mar 28 Avr 2020 - 22:25
Vi bon OK, mon tuyo de la Bay il est merdeux ... et toi t'en as du bon, sauf que tu sais plus d'où qu'il vient. Dont acte.
Et maintenant, on la joue comment ? Hein ??? tongue
Cause mis à part nous faire bisquer, on en est au même point.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Mar 28 Avr 2020 - 22:46
ben, on se lamente pas et on cherche. demain.
Message  sangten Mar 28 Avr 2020 - 22:51
Et en plus, ça pourrait bien être quelque chose comme ça, voire celui-là
Message  Neo_Dogo Mar 28 Avr 2020 - 23:20
Ah tu vois, quand tu veux .... tongue
Merci Alain !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Mer 29 Avr 2020 - 0:11
Salut à tous................sinon pour les fortes pentes,y a ça
L'atelier de Delph - Page 2 20200502
j'ai halluciné lorsque j'avais vu ce truc dans une pente de ouf,sur un chantier tout aussi ouf (une villa de plusieurs étages,2 ascenseurs,2 piscines de 60 m²,dont une intérieur et l'autre extérieur,un garage où tu peux garer 7 voitures,une station de lavage comprise,bref,un truc de dingue What a Face )
L'atelier de Delph - Page 2 20200503
Message  sangten Mer 29 Avr 2020 - 6:21
Neo_Dogo a écrit:Ah tu vois, quand tu veux .... tongue
Merci Alain !
Pascal
Serviteur...
Message  delphtaz Ven 1 Mai 2020 - 9:51
Neo_Dogo a écrit:Une petite 800kg sans cabine ça passe sans problème en hauteur.
Edit :
Ah, le chez aspiration est passé pendant que j'écrivais....
Pascal
+1 pour la mini pelle
Enorme la video !!! j'adore Very Happy
delphtaz
delphtaz
Message  delphtaz Ven 1 Mai 2020 - 9:59
Merci pour votre aide sur le flexible d'aspiration Smile
La seule chose gênante sur le tubage que tu proposes sangten, c'est qu'il est opaque et donc impossible de voir s'il y a un bourrage quelque part.... bon ok ça arrive rarement mais bon....
y a-t-il réellement une si grande différence d'aspiration entre un flexible lisse intérieur et un plus "cannelé" ?
J'entends bien que lisse, cela glisse forcément plus aisément. Mais Le moteur va-t-il vraiment forcer plus ?
J'ai un vieil aspirateur fox de 1500W - 2CV
Je ne sais même pas si 8m de tubage ne posera pas souci en terme d'aspiration.
Depuis que je l'ai acheté (d'occasion), je n'ai jamais utilisé autre chose que le tubage de 2m vendu avec et cannelé à l'intérieur
delphtaz
delphtaz
Message  Neo_Dogo Ven 1 Mai 2020 - 13:07
Salut Delph ;
Ben si t'as un bourrage, ton débit va chuter grave, ton aspi s'étouffer et ton sac en peau de ... se dégonfler donc tu sauras. tongue
D'un autre côté, c'est vrai que voir passer le copeaux dans le tube, c'est joli ... drunken
Après, un réseau d'aspiration, ça s'optimise (et Alain est un Maître en la matière !)
Donc déjà éviter les coudes à 90, préférer deux 45 accolés ce qui casse moins le flux.
Après, plus l’intérieur du "tuyo" glisse, moins t'as de perte de charge, donc les spires internes c'est pas le plus mieux.
Faire des clapets à tirette pour pouvoir alimenter plusieurs machines mais concentrer l'aspi sur celle que tu utilises en fermant les autres.
J'aime bien celui là perso, mais y'en a d'autre dans le tube.
Vala
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  tamilhaz Ven 1 Mai 2020 - 13:45
Il me semble qu'il y a un facteur de 2.5 pour les pertes de charge ce qui est loin d'être négligeable...
Message  sangten Ven 1 Mai 2020 - 13:55
Bon, effectivement, si ton install est bien dimensionnée, et qu'il n'y a pas d'accident sur le réseau, c'est à dire méchant coude, ou pire, comme j'ai lu il n'y a pas longtemps, té, en principe ça ne se bouche pas. Si ça vient à boucher, on sait vite où c'est. Et ça s'entend rapidement.
Il peut y avoir une grosse différence. J'avais fait les tests, il faut que je retrouve, mais ça fait une grosse différence.
Le flexible, il faut en mettre le moins possible. Ca occasionne beaucoup de perte de charge.
Et qui dit perte de charge dit perte d'efficacité du réseau, et consommation énergétique.
Ce qui n'est pas connu, c'est que l'énergie nécessaire pour contrer les pertes de charges est une fonction cubique.
Ca veut dire que si ton réseau a besoin de 2 fois plus de puissance pour acheminer les copeaux, la consommation électrique, elle, va être multipliée par 8...
Message  meles Ven 1 Mai 2020 - 14:30
sangten a écrit:Il peut y avoir une grosse différence. J'avais fait les tests, il faut que je retrouve, mais ça fait une grosse différence.
Pour Aloïs : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  Patrick94 Ven 1 Mai 2020 - 14:40
sangten a écrit:Salut
quelle est la solution pour faire les départs vers les machines si on n'utilise pas de T?
Merci pour ta réponse.
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  Scorpio Ven 1 Mai 2020 - 14:44
Des Y
L'atelier de Delph - Page 2 Culotte-pvc-fff-te-pvc-girpi-45-P-10-3455_1
Message  Patrick94 Ven 1 Mai 2020 - 14:52
Scorpio a écrit:Bonjour,
Des Y
D'accord, alors c'est juste une question de nom: pour moi c'est un T à 45° (la plomberie, c'est pas mon truc). Je comprends mieux.
Patrick94
Patrick94
Message  Scorpio Ven 1 Mai 2020 - 15:01
J'ai sur mon "aspiration" le tuyau présenté par Pascal, pour moi il fait le boulot, sans doute pas aussi bien
que d'autres modèles . A savoir , pour le moment j'utilise un petit modèle d'aspi de 750W , qui a une cartouche filtrante,
et qui est en mono, donc j'ai toute les facilités pour le mettre en marche avec une simple télécommande sur prise , l'aspi
est connecté provisoirement avec un annelé de +/- 2M au Thien, qui lui est raccordé avec un annelé de +/- 1M au "réseau"
pvc de +/- 6M et je ressors de là avec un annelé de 3.5m jusqu'à la D/R avec un dénivelé de 2.5M . Autant dire que c'est
pas top , ni en puissance ni en conception et pourtant , ça le fait , quand ça bouche , c'est que j'ai oublié de vider mon fût
ou que ma prise de passe à la D/R était un peu gourmande et que le Thien ne l'a pas digérée What a Face
