PAC cherche meuble
+12
pouet
BILL51
Zeb West
jlm
PasTriste
sb1971
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: PAC cherche meuble
bonjour sb1971
Pour ne pas passer la main ou les doigts sur le champ pour enlever les fibres qui restent coller.
BILL51- complétement accro
Merci Billy
effectivement cela mérite d'être mentionné , mais t’inquiète pas j'ai toujours ma petite balayette à portée de main et un bout de cale à poncer , avant mise en place de la dite cale et après chaque coupe
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
je profite de ce 1 mai pour avancer un peu
un petit tri des bois pour essayer de garder les meilleures faces apparentes
[img][/img]
ensuite je commence à assembler un côté
[img][/img]
et voila le résultat à l'heure de l'apéro
[img][/img]
il me reste encore un peu de boulot , finir les rainures qui vont accueillir les panneaux intérieurs , tout démonter et remonter dans la bon sens en collant le tout...
[img][/img]
Sinon dans la semaine j'ai croisé la route de cet objet qui me donne des idées ET qui va me faire plus de boulot si j'en ai le courage
[img][/img]
@+ Stéphane
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
@+ Stéphane
meuuh non...c'est pour un skate...
tamilhaz- complétement accro
Désolé , c'est pour le meuble de la PAC , pas de skate ni de ponceuse en vue pour le moment
les petites avancées du jour
Traçage de tous ce qu'il me faut enlever pour mettre mes "cloisons intérieures ", c'est plus facile de visualiser le truc avec le meuble monté à blanc
[img][/img]
Démontage ensuite et on se fait toutes les rainures en vue du collage
une partie sera faite avec la défonceuse et un petit montage
[img][/img]
La c'est un repère de début , j'ai le même de l'autre côté , avec un réglet entre les deux c'est tip top
[img][/img]
Une autre partie à la main (souvenir souvenir pour certains)
[img][/img]
Et enfin une autre partie à la scie sur table
pour le réglage de la profondeur un petit bout de plexi s'avére très pratique
[img][/img]
[img][/img]
Et mes butées de début et fin de coupe micrométriques
[img][/img]
Voila où j'en suis , collage cette après midi si je trouve le temps.
@+ Stéphane
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
@+ Stéphane
Salut tous le monde
avec un peu de retard mais dimanche fut la journée collage
Dimanche matin collage des faces avant et arrière
[img][/img]
[img][/img]
Dimanche après midi collage des traverses et découpes des flans intérieurs
Vue de l'intérieur
[img][/img]
une petite vue extérieure
Pour le reste , pas avant vendredi
A plus tard
[img][/img]
[img][/img]
Vue de l'intérieur
[img][/img]
A plus tard
t'as pas fait dans la demi mesure là t'es sur tu veux pas y mettre une grosse fraiseuse plutot ???
junkdealer a écrit:hello
Il va être un peu frêle pour la Z1C
La PAC par contre ne sera effectivement peut être pas celle en photo qui elle est plutôt destinée au boncoin et comme l'a suggéré Jean Luc 38 , je pense y mettre autre chose sur cette surface de travail.....
L'épaisseur des côtés est juste ce qu'il me faut pour ce que j'ai en tête .....
J'ai également tenu compte de ta remarque et de celles de Pompom , Sangten et Méles , mes plans évoluent tous les jours , en fait à chaque fois que je réfléchis
Pour information, j'ai ouvert ce post sur les différents forums sur lesquels je suis inscrit et sur lesquels je vais chercher des infos en cas de besoin, je dois bien reconnaître que MB est celui qui m'a amené le plus d'idées (aussi le plus de travail )
Bonne journée
Et la grande satisfaction d'un travail abouti à terme du projet.Pour information, j'ai ouvert ce post sur les différents forums sur lesquels je suis inscrit et sur lesquels je vais chercher des infos en cas de besoin, je dois bien reconnaître que MB est celui qui m'a amené le plus d'idées (aussi le plus de travail Very Happy )
Pour info, suite à l'ouverture de ce fil, je me suis donc lancé pour faire aussi mon meuble. que je viens de terminer..... manque plus que le plateau.
Il remplacera la table de cuisine que l'on voit derrière avec la PAC d'établi.....
J'ai décrit cela dans le fil d'aménagement de mon atelier....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour les idées et les conseils
Jean-Loup
Jean-Loup
jlm- posteur Régulier
Jlm,
bravo pour ton meuble.
Mais, je suis énervé, pour ne pas dire choqué de constater que vous faites des meubles d'atelier magnifiques et qui auraient tout à fait à leur place dans la maison.
N'avez vous pas peur de les abimer à l'atelier ?
Salut Stephane
Pourquoi elle est pas bien ta perceuse
Rassure toi, il y en aussi qui font des trucs moches justes bons pour l'atelier
micheld4036 a écrit:Jlm,
Salut Michel
Novice dans le travail du bois, alors je profite des meubles de l'atelier pour apprendre et faire les erreurs !
Et même pas peur, mon atelier est un atelier et si les meubles s'abiment c'est pas grave.
J'ai fait un établi costaud en hêtre, il a déjà des marques sur le plateau comme je l'utilise pas mal.....
Le plateau est amovible, je le changerai dans x années
Jean-Loup
Jean-Loup
même vos trucs moches ne sont pas si mal.
bravo, je comprends bien vos dilemmes, mais je pense que le bon ouvrier, même s'il fait un truc vite fait, il le fait bien quand même
Pompon37,
bravo pour tes réalisations, j'adore la ligne épurée du 1er.
Je vois que pour nous faire croire que c'est un truc vite fait, tu n'as pas mis de poignées aux tiroirs, mais des vis à bois.
Bonsoir Christian.
J'aime bien tes 4 meubles "banaux" , notamment le premier.
Comment t'es-tu pris pour découper les façades dans le cp ? T'as commencer avec une plongeante et terminé à la sauteuse ?
J'ai l'impression que l'ensemble est fait dans une même plaque ; si c'est cas, c'est précis. Chapeau .
P.S. : par contre, on voit les agrafes .
Roland- complétement accro
Bonsoir Roland
oui c'est tout a fait ça c'est le procédé que j'a utiliser
d'ailleurs j'avais un petit tuto la dessus faut que je le retrouve
Ah oui c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] page 11
oui je sais pour les agrafes mais bon c'est un meuble d'atelier
michel les poignées sont posées depuis le temps
micheld4036 a écrit:même vos trucs moches ne sont pas si mal.
a l'inverse du mauvais ouvrier qui même s'il prend du temps de faire un truc, le fera mal quand même tout le secret est dans la constance et la reproductibilité
tant qu'a faire, je préfèrerai savoir faire vite et bien, mais bon, on se refait pas et je bave aussi comme toi devant des établis plus beau que ma table de salon
Tout à fait exact et dans tous les sens du terme , dans la boite des "zon pas finis" comme dirai un des maitres des lieux , j'y ai pas mal de cadavres
Content d'avoir déclenché un nouveau fil , par contre je m'incline tu as fini bien avant moi .Je vais aller jeter un œil sur ton sujet.
Christian , je t'avouerai que rapport qualité/prix , pour un atelier bois, je n'ai pas à me plaindre. J'ai à coté deux Cincinnati , un Adam et une autre vieille mère. Celle-ci est la seule à être en 220 volts , raison de son utilisation , mon réseau 380 v est encore en cours d'installation (dans la boite des 'zon pas finis") , l'incovénient qu'elle a par rapport aux autres, c'est qu'au niveau du socle de la colonne , je ne peux pas la faire tourner pour que la tête se retrouve dans le vide comme le suggère judicieusement Junkdealer .
Pompom , tes meubles sont magnifiques , à l'image de ton atelier qui ressemble à un bloc opératoire , dans le mien je suis obligé de faire attention même lorsque je prends un photo pour ne pas me retrouver avec en premier plan de la sciure ou d'autres trucs bizarres….
il est pas mal ce petit meuble , l'histoire s'est arrêtée en 2009 et ne dit pas si depuis les outils ont été suspendus
Bonne journée à tous
sangten a écrit:Et la grande satisfaction d'un travail abouti à terme du projet.
JLM a écrit:Pour info, suite à l'ouverture de ce fil, je me suis donc lancé pour faire aussi mon meuble. que je viens de terminer..... manque plus que le plateau
Pompom a écrit:Pourquoi elle est pas bien ta perceuse scratch.
DH42 a écrit:Rassure toi, il y en aussi qui font des trucs moches justes bons pour l'atelier jesors
pompom37 a écrit:Bonsoir Roland
Bonjour Christian.
Merci pour le lien de ton tuto. Je vois que tu conserves le couteau diviseur pour faire une coupe plein bois. Pour faire mes découpes dans du ctbh de 19 mm avec ma TS75, j'ai du l'enlever ...
Bonne journée.
sb1971 a écrit:J'ai à coté deux Cincinnati , un Adam et une autre vieille mère.
Bonjour Stéphane.
T'as de belle machines .
Je suis ton fil avec intérêt
» Cherche sujet sur meuble atelier tournant ...
» recherche doc
» Backup automatique
» Cherche vacuostat
» Je cherche un bon compresseur
» recherche doc
» Cherche vacuostat
Page 2 sur 3
