PAC cherche meuble
+12
pouet
BILL51
Zeb West
jlm
PasTriste
sb1971
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
PAC cherche meuble  Empty PAC cherche meuble
Message  sb1971 Sam 25 Avr 2020 - 11:13
Bonjour à tous ,
Avec cette période de confinement , je vois plein de sujets ou vous vous attaquez tous au rangement de vos ateliers. Un brin jaloux et en ayant plein le luc de toujours chercher un outil, etc...je vais m'attaquer à mon problème d'atelier bordélique. Je vais donc faire un petit meuble pour ma PAC qui la rendra mobile et me permettra de ranger mes forêts , scie cloche , tarauds etc.…
Une petite photo de l'état des lieux actuellement
PAC cherche meuble  <a href=PAC cherche meuble  Img_9020" />
Un petit plan vite fait
PAC cherche meuble  Img_9019
l'idée un meuble avec deux blocs  de 4 tiroirs , je devrais arriver à 90 cm de haut pour 90 cm de large et 65 cm de profondeur. Si je faisais qu'un bloc j'arrivais à un petit 50 cm de large , ce qui équivaut au truc actuel sous la PAC mais je crains que ce ne soit pas suffisamment stable.
Pour faire ce meuble je dispose d'une armoire que je viens de démonter , d'un jeu de 4 roulettes et de morceaux de bois de récup suite au démontage d'une caisse d'emballage , section 7 x 7 cm grosso modo
PAC cherche meuble  <a href=PAC cherche meuble  Img_8917" />
ils ont bien quelques trous de pointes et quelques agrafes mais cela reste un meuble d'atelier
PAC cherche meuble  <a href=PAC cherche meuble  Img_9014" />
PAC cherche meuble  <a href=PAC cherche meuble  Img_9015" />
on va donc commencer par une petite séance de dégau
PAC cherche meuble  <a href=PAC cherche meuble  Img_9017" />
résultat
PAC cherche meuble  Img_9016
Bon voila ou j'en suis pour le moment , ceci étant le premier d'une série de 7 longueurs de 2.40 m , je m'en vais poursuivre.
Et tant que je n'ai pas encore fait mes débits , toute idée est bonne à prendre , n'hésitez pas Very Happy
A plus
sb1971
sb1971
PAC cherche meuble  Empty Re: PAC cherche meuble
Message  PasTriste Sam 25 Avr 2020 - 11:20
Hellauwww,
Bonne idée Stéphane, d'autant plus que tu vas récupérer l'usage de ton workmate...
PasTriste
PasTriste
Message  sangten Sam 25 Avr 2020 - 11:52
Stéphane, voici le mien. Il a 7 ou 8 ans. En douglas (belle m...e)
Dimensions 55 de large, 75 de long. Les pieds font 70 x 50.
Les tiroirs font 62cm de profondeur, et c'est un vrai bonheur. Je l'ai fait profonde, pour pouvoir ranger des trucs derrière, et v'la comment c'est rangé. Avant il y avait une petite armoire au mur, mais elle a déménagé.
Le meuble est parfaitement stable, vu ce qu'on met rapidement dans les tiroirs.
Si ça peut t'aider...
PAC cherche meuble  Img_0110
Message  pompom37 Sam 25 Avr 2020 - 13:17
Bonjour Stephane
Voila un projet que j'aime bien Very Happy
je te met celui que j'ai fait pour ma PAC
si cela peut te donner des idées, si tu a besoin de cotes n'hésite pas à demander Very Happy
PAC cherche meuble  20200411
PAC cherche meuble  20200410
Amicalement  Christian
Message  jlm Sam 25 Avr 2020 - 13:43
Je vais moi aussi faire un meuble pour ma PAC, sachant que j'&ai déjà les tiroirs qui font 550 de large et deux de 90 de haut et un de 240.
Questions d'un débutant  à Sangten :
- tes tiroirs sont sur glissière ou ça glisse sur le bois ?
- tu as des tenons pour les traverses sur les pieds de 50x70 ? Si oui ils font quelle longueur pour ne pas fragiliser le pied si le mortaises se rejoignent  ?
Merci et bonne journée
Jean-Loup
jlm
jlm
Message  sangten Sam 25 Avr 2020 - 16:16
jlm a écrit:Bonjour à tous
ils sont sur glissières en bois. En bois dur.
Je ne me souviens plus, mais tu peux y aller. En tenons de 35mm, on a tout ce qu'il faut.
De toute façon, à partir du moment ou ton tenon est (correctement) collé dans la mortaise, qu'il rentre un peu gras, tu ne la fragilises pas. Ca fait ponctuellement comme du multipli. Donc c'est du très solide.
Message  jlm Sam 25 Avr 2020 - 16:26
OK Sangten et merci bien
Jean-Loup
jlm
jlm
Message  sb1971 Sam 25 Avr 2020 - 20:02
Merci à tous pour vos contributions.
Une chose en ressort c'est que 50,voire 60 cm de large devrait suffire , je pourrais donc faire un seul bloc de 4 tiroirs comme vous. J'avais peur qu'avec la hauteur de la perceuse plus le meuble ,50 cm de large soit un peu léger …..
Christian , je médite également à faire comme toi une table pour brider les pièces , etc.…
Que ce soit le meuble de Christian ou celui de Sangten , aucun des deux n'a l'air sur roulette , vous n'avez jamais eu besoin de déplacer votre PAC ?
Bon appétit et à toute à l'heure je vous ferais un petit retour sur mon travail du jour.
@+ Stéphane
sb1971
sb1971
Message  meles Sam 25 Avr 2020 - 20:37
J'en avais mis sur le mien, mais je ne l'ai quasiment jamais déplacé. Elles étaient fixées sur les pieds arrière au ras du sol, pour faire un peu comme une brouette. Du coup a l’arrêt, le meuble portait sur ses 4 pieds.
PAC cherche meuble  41180110
Message  sb1971 Sam 25 Avr 2020 - 20:53
meles a écrit:J'en avais mis sur le mien, mais je ne l'ai quasiment jamais déplacé. Elles étaient fixées sur les pieds arrière au ras du sol, pour faire un peu comme une brouette. Du coup a l’arrêt, le meuble portait sur ses 4 pieds.
L'idée est sympa, simple à réaliser et pratique , je n'y avais pas penser.Merci
Je pense à court terme mettre toutes mes machines sur roulettes , encore ce jour séance scie et dégau de  morceaux de longueur de 2.5 m , je suis obligé de bouger soit un meuble soit une machine
sb1971
sb1971
Message  meles Sam 25 Avr 2020 - 20:55
je viens de rajouter la photo
Message  sb1971 Sam 25 Avr 2020 - 21:16
Je vais vous partager mon travail de cette après midi
Une fois toutes mes longueurs dégauchies , réglage de la scie , guide paralléle à 7 cm et lame sortie de 7.5 cm
[img]PAC cherche meuble  Img_9028[/img]
La petite kity 636 est bien pratique pour le dégauchissage mais un peu moins pour la raboter de mon point de vue , la scie est plus rapide et le résultat satisfaisant pour un meuble d'atelier
Après un peu de sciure , 9 longueurs de 2.4 m
[img]PAC cherche meuble  Img_9022[/img]
[img]PAC cherche meuble  Img_9021[/img]
Voici le résultat
[img]PAC cherche meuble  Img_9023[/img]
Bon ensuite petit tour d'atelier pour voir ce que j'avais sous la main
un petit plan de travail de 100 cm de large
[img]PAC cherche meuble  Img_9025[/img]
Les tiroirs seront les mêmes que ceci, un Bricoman fermé et j'en ai encore des lots acheté à 5 euros les quatre tiroirs
[img]PAC cherche meuble  Img_9024[/img]
Maintenant je connais la dimension de mes pièces de bois (7 cm par 7) , je vais vite fait me refaire un petit plan
Bonne soirée
sb1971
sb1971
Message  pompom37 Sam 25 Avr 2020 - 21:21
Bonsoir Stephane
Non le miens n'est pas sur roulettes je ne l'ai jamais bouger depuis que je l'ai fait
je peut te donner les cotes demain si tu en a besoin
mon chassis est en métal, une récupération en déchetterie Very Happy
pour la table tu peu reprendre mon fil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
si elle t'intéresse bien sur Very Happy
Message  sb1971 Sam 25 Avr 2020 - 21:38
Bonsoir Christian
pour les dimensions , pas la peine de t'embêter , je vais être obliger de m'adapter à la dimension des tiroirs et ayant un plan de travail de 100 cm de largeur , je vais m'adapter à tous ce petit monde Very Happy
je vais aller jeter un œil sur ton fil concernant ta table et study
sb1971
sb1971
Message  sangten Sam 25 Avr 2020 - 21:41
Pas de roulettes non plus
Le meuble n’a jamais demandé à bouger
Message  jean luc 38 Dim 26 Avr 2020 - 9:41
Bonjour Sb 1971
Salut tout l' monde
Pffffff c'est normal que Alain et Pompom  ne mettent pas de roulettes
ils'ont la chance d'avoir de grands ateliers ,  tongue  cheers
mais quand tu n'a pas beaucoup de place faut bien faire avec , toutes mes machines  dites "stationnaires " sont sur roulettes et font régulièrement le tour de l'atelier sans aucun problème de stabilité , vibrations , juste bien veiller a ce quelles soient bien dimensionnées au poids a supporter
voici un lien de ce que je fais en ce moment pour ma Pac
au plaisir de te suivre
Message  micheld4036 Dim 26 Avr 2020 - 10:12
SB1971,
je crois que ce confinement sera salutaire pour ta PAC.
Tu veux faire un meuble mobile pour poser ta perceuse, je pense qu'en l'état elle manquait aussi de stabilité scratch
Bravo pour ce travail, ta machine te remerciera et tu auras beaucoup plus de confort et de sécurité à l'utilisation
Message  junkdealer Dim 26 Avr 2020 - 10:31
Hello
le virus du rangement fait des dégats Very Happy Very Happy
Quand je vois ce que vous qualifiez de meuble d'atelier, j'en ai des frissons Very Happy Very Happy mais c'est vrai que c'est de la finition atelier pour beaucoup d'entre vous quand je vois les finitions des "vrais" meubles que vous sortez cheers
faudra un jour que je vous montre ce qu'est un meuble d'atelier drunken En générale, les seuls copeaux sont ceux des découpes What a Face
le truc bien avec le meuble maison, c'est de prévoir, si tu le peux, de pouvoir tourner la tete de la perceuse vers l'arriere ou tu te fais un systeme de plateau amovible qui se regle en hauteur sur l'arriere de ton meuble, si des fois tu avais des trucs a percer qui ne passent pas en position normale a cause de la hauteur limite entre table et tête ... ça m'a souvent sauvé la vie en bridant ma vieille pac du aldi sur le plateau de l'établi mais il est vrai que je fais souvent des trucs étrange moi, forets série longue qui font déjà 200mm restait plus gd chose sous la mèche jesuisdehors
Message  sb1971 Dim 26 Avr 2020 - 11:33
Oui Jean Luc je me suis aussi fait la réflexion , bien que je ne sois pas le plus mal loti , un atelier bois de 65 mètres carrés et un atelier ferraille (en devenir) de 20 mètres carrés mais plus tu as de place , plus tu récupères des trucs , en plus je garde tout en me disant "cela pourra toujours servir" et bilan, c'est le bordel. Pour Pompom cela devrait changer prochainement , en mieux ? L'avenir nous le dira. Je vais aller faire un tour sur ton post Very Happy
Michel , c'est tout à fait exact et la raison pour laquelle je m'attaque a ce chantier en me disant à tort ou à raison qu'il est prioritaire (Madame n'a pas forcement la même vision des choses scratch )
Merci Junkdealer , j'y ai pensé également , je fais aussi des trucs pas toujours conventionnels Very Happy
A tout de suite pour vous présentez mes erreurs de ce matin
sb1971
sb1971
Message  micheld4036 Dim 26 Avr 2020 - 11:41
sb1971 a écrit:Bonjour à tous,
D'accord avec toi : les dames ont des visions que les hommes ignorent Very Happy
Message  Zeb West Dim 26 Avr 2020 - 11:42
Bonjour Stéphane et à tous,
J'ai fait le mien comme un caisson de cuisine en 50 cm de large, avec des restes de mélaminée ce qui à conditionné les dimensions ainsi que la longueur des coulisses de 500.
J'ai repris le taf donc il sera fini plus tard, roulettes, poignées, table de perçage, etc...
Un demi tiroir dans le tiroir c'est bien pratique... Wink
PAC cherche meuble  Img_2063
Zeb West
Zeb West
Message  sb1971 Dim 26 Avr 2020 - 11:48
Le travail de ce dimanche matin
1/réglage de la scie à onglet , super pratique ce petit truc
[img]PAC cherche meuble  Img_9030[/img]
là il est aimanté sur la lame de la scie (mauvais cadrage de la photo)
[img]PAC cherche meuble  Img_9031[/img]
Le résultat me convient
[img]PAC cherche meuble  Img_9034[/img]
Je vous présente un morceau d'une ancienne armoire démontée qui va se marier avec mes tiroirs et mes morceaux de palette , cela fait un ensemble Very Happy
[img]PAC cherche meuble  Img_9029[/img]
Voici comment je vais procéder pour mes assemblages
[img]PAC cherche meuble  Img_9035[/img]
[img]PAC cherche meuble  Img_9038[/img]
Tout ce petit monde au complet Very Happy , il faut faire abstraction du coup de scie malheureux , dans ma lancée j'ai oublié de freiner Very Happy
[img]PAC cherche meuble  Img_9036[/img]
Maintenant je vais essayer de m'attaquer à mon plan et surtout à comment le réaliser sans faire de boulette.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  sb1971 Dim 26 Avr 2020 - 11:51
Zeb West a écrit:Un demi tiroir dans le tiroir c'est bien pratique... Wink
Salut et merci , je retiens cette idée également
sb1971
sb1971
Message  sb1971 Mar 28 Avr 2020 - 6:53
hier soir en rentrant du boulot , je me suis attaqué au débit à la scie radiale à onglet
mesure entre la lame et mon équerre d'arrêt (un test de queue droite)
[img]PAC cherche meuble  Img_9042[/img]
la mesure se fait assez facilement et précisément
[img]PAC cherche meuble  Img_9040[/img]
et enfin c'est le moment de la coupe
[img]PAC cherche meuble  Img_9043[/img]
le résultat
quelques chutes
[img]PAC cherche meuble  Img_9044[/img]
Et le futur meuble
PAC cherche meuble  Img_9046
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  BILL51 Mar 28 Avr 2020 - 9:08
bonjour sb1971
Pour ne pas passer la main ou les doigts sur le champ pour enlever les fibres qui restent coller.
PAC cherche meuble  200428091752935149
BILL51
BILL51
