599 €
Choix entre DG320TS et DG410TS
+14
jcdauchy
jchris
Ericfd79
clem11
PasTriste
Fliflo
18 participants
Choix entre DG320TS et DG410TS - Page 2 Empty Re: Choix entre DG320TS et DG410TS
Message  PasTriste 22.04.20 8:34
Hellauwww
En fait Florian, les copeaux étant plus fins, ils se glissent sous la table d'entrée. Et comme tu l'as bien lu, il suffit de placer un joint mousse de +/- 1cm pour "boucher" le trou de sortie. Mais sans ce joint, tu ne vas pas te retrouver avec un tas de copeaux au pied de la dégau, juste une poignée sur la table de raboteuse. Enfin, sauf si tu as dégauchi 1m3  Very Happy
Pour ce qui est de la montée / descente fastidieuse de la table de rabotage, je me sers d'une foreuse, avec embout hexagonal, dont j'ai réglé le couple très bas pour qu'elle débraie si elle rencontre un point dur. Pour mon usage, la 320 est amplement suffisante et j'ai ajouté des ressorts sous les tables pour l'aide à la levée. Tu trouveras mon fil ici http://www.metabricoleur.com/t17574-heureux-aide-levage-tables-d-r-holzprofi-dg320
Porte-toi bien
PasTriste
Message  sangten 22.04.20 9:02
Merci Patrice pour ton post. Je me disais hier qu'il faudrait quand même m'y mettre en voyant ces deux ressorts dans un coin de l'atelier. J'y vais de ce pas... en tout cas voir comment ça se monte. Je dois finir de refaire ma table de def d'abord. Peut-être un sujet si j'ai le temps.
Message  PasTriste 22.04.20 10:37
Merci Alain Very Happy
Raconte-nous quand tu auras placé les ressorts...
Porte-toi bien
PasTriste
PasTriste
Message  diomedea 22.04.20 11:04
PasTriste a écrit:En fait Florian, les copeaux étant plus fins, ils se glissent sous la table d'entrée. Et comme tu l'as bien lu, il suffit de placer un joint mousse de +/- 1cm pour "boucher" le trou de sortie.
Je pense être un des tout premiers à avoir poser ce fameux joint (Peut être même le premier!  Very Happy ).
Choix entre DG320TS et DG410TS - Page 2 18294710
Et c'était bien avant que j'équipe ma machine d'un arbre à plaquettes!
Message  PasTriste 22.04.20 11:11
Et oui Jean-Paul merci à toi d'être l'instigateur de beaucoup de nos transformations/améliorations des machines. Tu nous rends la vie meilleure et plus confortable cheers . Sans compter toutes les belles réalisations dont tu nous fais part par tes reportages
vive le faux rhum
Porte-toi bien
PasTriste
PasTriste
Message  Marco66 22.04.20 11:13
PasTriste a écrit:Et oui Jean-Paul merci à toi d'être l'instigateur de beaucoup de nos transformations/améliorations des machines. Tu nous rends la vie meilleure et plus confortable  cheers . Sans compter toutes les belles réalisations dont tu nous fais part par tes reportages
+1
Message  Fliflo 22.04.20 11:36
Ok merci diomedea pour les photos je comprends mieux pour le petit joint à mettre.
Et merci encore à tous pour vos réponses je vais donc sûrement prendre une 320 arbre hélicoïdale.
Florian
Fliflo
Fliflo
Message  sangten 22.04.20 12:51
Très bon choix, tu ne seras pas déçu, un nouveau monde s'ouvre à toi. bon, d'accord, c'est un petit peu emphatique...
Message  Marco66 22.04.20 13:27
Hou la la, mince!
Avec cette machine tu vas être obligé de faire plein de belles choses! bon, d'accord, c'est un petit peu empathique...
Message  diomedea 22.04.20 13:45
PasTriste a écrit:Et oui Jean-Paul merci à toi d'être l'instigateur de beaucoup de nos transformations/améliorations des machines...
Oui, enfin, c'est surtout pour préciser que même avec des fers classiques, ce joint n'est pas inutile!
Message  Ericfd79 22.04.20 14:12
sangten a écrit:
Pour ce qui est de la montée automatisée, ah, quel regret de ne pas l'avoir quand le dos commence à nous faire des misères...
Salut Alain,
C'est si simple à monter et c'est tellement confortable, pourquoi ne franchis tu le pas ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 22.04.20 14:16
JP, préparateur officiel de machine Holzprofi ... tu devrais déposer une marque Very Happy
Ericfd79
Ericfd79
Message  sangten 22.04.20 16:49
Salut Eric
Je vais le faire rapidement, dès que j'ai fini ce que je suis en train de faire. J'avais mis les ressorts dans un coin, et puis Alzheimer...
Message  Marco66 22.04.20 17:19
Franchement Alain, même moi j'y suis arrivé...
Message  sangten 22.04.20 18:17
oui, juste que je les avais oubliés
Message  jchris 25.04.20 19:47
he bien voila la dg410TS est a la maison, une petite apres midi de réglages des tables/elec etc... et qqs essais, ca marche bien l arbre helicoidal apporte un vrai plus pour le bruit par rapport a mon ancienne, j’attends de recevoir un aspi a copeaux en commande depuis fevrier (sur le coup outillage online pas top) qui doit venir d ici une quinzaine de jours pour utiliser pleinement la machine. merci a tous pour les conseils Very Happy
jchris
jchris
Message  diomedea 25.04.20 20:17
C'était quoi ton ancienne? Tu as du le dire, mais je ne m'en souviens plus! pancoops
Message  jchris 25.04.20 20:35
diomedea a écrit:C'était quoi ton ancienne? Tu as du le dire, mais je ne m'en souviens plus! pancoops
pas de pb, une steton en 410 de large equipe avec un systeme similaire tersa, une machine indestructible.
jchris
jchris
Message  jcdauchy 22.05.21 9:32
Je déterre ce sujet vu que je pose aussi ces mêmes questions.
Finalement Fliflo, content d'avoir pris la DG320TS avec arbre hélicoidal ? Ou tu as pris la 410 ?
Merci d'avance.
JC
jcdauchy
jcdauchy
Message  sangten 22.05.21 9:35
puisque notre ami déterre, je confirme, j'ai posé les ressorts de rappel juste après. C'est top top top...
Message  jcdauchy 22.05.21 12:05
sangten a écrit:Salut
Faudra que je regarde tout cela quand j'aurai une machine Smile
Connaissez vous les délais actuels de livraison de machine ?
J'attends depuis plus d'un an une rabo/degau "JET" et je me décide laisser tomber et partir surement chez Holtzprofi (DG320TS).
jcdauchy
jcdauchy
Message  sangten 22.05.21 12:22
Excellent choix. Mai comme les copains, Holzprofi a des soucis d'appros. Les métabricoleurs qui ont commandé ces derniers jours, ils sont plusieurs, pourront te donner les délais actuels.
Message  jcdauchy 22.05.21 13:11
Je me doutais qu'il y allait avoir de l'attente mais si tout le temps en commande, je vais la recevoir dans 2 ans Smile
C'est rassurant de voir beaucoup de personnes du forum (et d'autres) partent sur des modèles de cette marque. Surtout si on doit réglér/réparer des choses simples sur ces machines.
Je vais contacter Mr C.Jully pour avoir plus d'informations.
Vous réglez souvent seul la R/G à réception, si on est un peu outillé, c'est faisable ?
Christophe
jcdauchy
jcdauchy
Message  Jean Chêne 22.05.21 14:18
Bonjour JC,
Pour ma part , le délai de livraison était à septembre mais j'ai demandé un report sur Octobre voir Novembre enfin on verra bien car j'avance bien les travaux de la maison donc j'espère pouvoir commencer mon atelier en Juillet.
J'ai commandé la DG320TS et la HBS480.
Bonne après midi.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  sangten 22.05.21 16:43
Bon, passons aux bonnes nouvelles
Le fait d'être membre du forum te permet de bénéficier de prix négociés. Bien que tu ne sois pas un membre très très ancien, c'est le moins qu'on puisse dire, recommande toi du forum pour bénéficier de ce bonus.
Nous comptons sur ta participation active dans le futur, pour nous raconter.
La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est facile à régler. J'ai moi-même reçu 3 machines le même jour (scie à format, toupie et R/D), et hormis le montage de la SAF, je n'ai rien eu à régler. Depuis 3 ans, ça tourne - pas assez à mon gout - comme des horloges.
Il y en a des dizaines qui tournent chez les membres de MB et de CdC, et apparemment, tout le monde est très satisfait.
En général, elle arrive réglée, quelques ajustements peuvent être à faire, certains ont la visite d'un technicien, mais globalement, c'est faisable par n'importe quel bricoleur un peu méticuleux.
Message  Jean Chêne 22.05.21 17:06
sangten a écrit:Bon, passons aux bonnes nouvelles
J'ajouterai une troisième bonne nouvelle, c'est la réactivité de Monsieur Jully ainsi que le SAV confirmé par l'expérience des membres de MB et CDC qui sont détenteurs des machines  Holzprofi.
Jean Chêne
Jean Chêne
