Conseil pour l'achat d'un kit Sorotec
mofran
dexter236
SD 31
Hagar
Vincent1155
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Conseil pour l'achat d'un kit Sorotec
Bonsoir à tous !!
Ben j'avais pas cherché !! je croyais qu'il n'en existait
qu'en queue de 10 mm !!
dh42 a écrit:LOL ...
tu en prends une en queue de 6 !!
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/pinule-centrage-degagement-lateral/otmt-0011210510-skg.html
Hervé-34- complétement accro
Je me suis fait ce fichier afin de me familiariser avec l'électronique, ca me servira de pense bête quand je vais recevoir le KIT.
Version 1.0 que je propose en version natif .SVG (Inkscape) et en PDF pour une lecture rapide.
Il peut y avoir des erreurs j'ai relu le doc ce matin une fois, donc ceux qui le voudront sont invité à modifier ou proposer des modifications.
Pour le moment je n'ai pas mis Eding dedans ou le branchement du VFD.
Merci d'avance pour vos retours.
Vincent1155- posteur Régulier
Je me suis permis de mettre un lien vers ton post. Cela aidera grandement les suivants. Je ne comprends pas pourquoi SRT ne le fait pas à la base.
dexter236- complétement accro
C'est un 1er jet sur le câblage de la version standard du KIT en suivant les doc que j'ai sous la main. Il m'en manque peu etre, il y a plusieurs schéma selon les configurations.
D'ailleurs il ne me semble pas avoir dans mon dossier de document "clair" qui montre comment connecter dans le boitier la version de EdingCNC (V5-A4-E) que SRT m'a recommandée.
J'ai beau savoir lire un schéma (je répare quand même des oscilloscopes entre autre) cela ne va pas etre si facile et je peux dire que j'espère recevoir plus de documentation de la part de SRT.
Donc document a prendre pour ce qu'il est a savoir une version "en cours" tant que je n'aurais pas tout monté moi meme je ne validerai rien.
Il me semble que dans la doc du contrôleur ils en parlent, non ? N'hésite pas à envoyer un mail. Ils sont réactifs.
Oui il a deux (voir trois doc) le 1er => Stahlblechgehäuse Pro mit EDING-CNC und Benezan Interface et le 2iem => Le PDF de la nappe qui permet la connexion entre la Board PRO et Eding (hardware)
Ce qui me semble "bizarre" c'est que SRT ne m'a pas parlé de cette nappe lors de ma commande.
Je n'ai pas tout lu encore pour el moment j'avance doucement et j'essais de réunir les élèments les uns apres les autres.
Je vais attendre pour contacter SRT car j'ai 15 semaines de délais et je prefere revenir vers eux avec un niveau de compréhension supérieur sinon la communication sera laborieuse.....je le sais déjà
Ok voila un 2iem document qui correspond avec ce que je pense avoir commandé, à savoir le kit controleur et le Eding V5A-4E for MIDI / EXT
Du coup j'ai pas encore lu il peut y avoir une étourderie (ou deux )
J'ai modifié le doc précèdent et celui ci afin de pouvoir jouer avec les calques de Inkscape et faire comme le suggère le manuel de montage de SRT a savoir proceder en 5 étapes.
En effet le fait d'inclure Eding me laisse a penser que le cablage n'est plus le même du tout rien qu'a voir le panneau arrière et les sorties.
Je viens de relire j'ai trouver une erreur je viens d'editer l'image (28/12/20 à 23h26)
Je mettrais un lien pour DL le fichier PDF et SVG plus tard
J'ai commandé le VFD HY et la broche 2k2 RATTM !
Bon j'avoue que j'ai surement procédé de manière un peu étrange j'ai commencé par lire les schémas avant de lire la documentation de la BOB Benzenan et du CPU Eding.
Mais j'ai l'impression que cela m'a un peu aidé à comprendre ce que je devais retenir de la dite documentation.
Je me pause encore des questions en voici quelques unes ici avant de revenir vers SRT.
Pour connecter le VDF correctement j'ai besoin d'une tension qui varie de 0 à 10 V pour piloter la vitesse. D'un relais qui connecte FOR et DCM.
Sur le montage de mon poste précèdent je me rends compte que la connectique "FU" devrait partir vers l'armoire ou je mettrais mon VFD.
Voici comment je pourrais connecter et câbler l'armoire de la VFD. Il faudra que je rajoute le branchement de la pompe a eau.
_ Par contre Pin 5 et 6 (Estop) du connecteur FU il faut en faire quelques choses ? Ou c'est redondant ?
_ Le fait d'avoir déjà l'alimentation de l'armoire VFD/Spindle "pilotée" par un relais de la BoB Benzane et le fait d'utiliser le relais 3K1 lui même alimentée via le relais qui alimente le 220 AC et qui sert ici à connecter/deconnecter la commande FOR/DCM n'est il pas archi redondant ?
Si tu prends Eding, ce n'est pas la BoB benezan qui est utilisée, mais une BoB spécifique pour la carte Eding.
https://www.sorotec.de/shop/SimpleBOB.html
https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/Breakoutboard-Sorotec-V1.5.0.pdf
Elle a une sortie 0-10V (bornier FU), par contre il faudra ajouter un petit relais, comme le relais "bleu" qu'a mis Dexter car il n'y a pas de relais sur la carte ; et pas besoin d'alimenter les prises à l'arrière, le relais ne sert qu'à schunter le FOR / DCM pour le marche/arrêt.
Salut David,
Tu as raison c'est encore un autre "schéma" que j'aurai dû utiliser, je vais attendre de recevoir le matos de Sorotec avant de me relancer dans la rédaction d'un petit layout qui cette fois correspondra a ce que je vais monter. Je vais laisser ce sujet en dormance d'ici là.
Bon ! Un petit message pour vous dire que la CNC devrait être livré avant le 15 du mois ! Du coup le délais de 16 semaines aura été divisé par deux et ça n'est pas moi qui vais m'en plaindre, tant l'attente me semble interminable.
Entre noël et maintenant j'ai néanmoins pu commander la broches 2.2K et le VFD HY et procéder à un 1er démarrage. J'ai aussi prix une clef dynamométrique et ce genre de truc.
Je crois qu'a ce stade il ne me manque plus que des outils de coupe et une petit commande Sorotec pour le graissage, et la "bague de 80mm" pour la fixation de la broche.
David j'en profite pour te demander ton avis. Je pensais documenter l'assemblage de ce kit et je me dis qu'un nouveau sujet dédié serait plus sympa qu'en penses tu ?
Oui, comme ça on entre directement dans le vif du sujet.
» Achat Sorotec AluLine 0605 demande conseil
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» conseil pour filetage
» Conseil pour moteur PAP
» Conseil pour ponceuse
Page 3 sur 3
